| Димон СПБ |
May 19 2016, 11:27 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 153 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,982 место дислокации: СПб Московское шоссе |
Всем доброго дня ! Ехал с дачи и за 100 км от города машина начала иногда дергаться. Стоит ГБО, дергалась и на газу и на бензине (разные форсунки), останавливался несколько раз, холостые прыгали и даже глохла иногда. Заводилась на горячую хорошо. Интересно, что если давал газу, то ехала хорошо, как только чуть сбрасывал, сразу появлялись рывки. Чек загорелся. Доехал до города, сразу в кореану за свечами, потом в гараж с другом их менять , а она сволочь вдруг идеально заработала и на ходу и на холостых. И грел ее и разгонял ее- работает падлюка как часы. Решили: а вдруг катушка ? все разберем, поменяем свечи, а причина не в них ? Разбирать там до хрена, не хочется еще раз. Одну катушку менял тысяч 15 назад, вторую около 30 назад. Свечи 20 тыс. назад. Что за ерунда ? Почему все исправилось ? Обнулил акум, чек погас. Что делать если неисправность не обнаружить ? Менять тупо все ? Или где то от тряски контакт пропал (дорога от дачи не очень). Сколько в среднем катушки "ходят" ? Там получается очень высокая температура, на хрена они ее туда засунули. Может кто сталкивался с подобным ? Помогите советом, не хочется где то на трассе встать.
-------------------- Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
| kross |
May 19 2016, 12:27 PM
Был вариант когда прогретая катушка начинала глючить ... поменял на старую -поехала.
В катушках - в резиновых наконечниках -помехозащ. резистор - зачистить мелкой шкуркой торцы и посадочное в гнезде если есть нагар. чек нужно читать - может помочь инфа. ВДшкой пройти разъемы датчиков ХХ и положения дрос. заслонки. Под саму заслонку могло что либо попасть -прочистить карбоклинером. Контакты на бензус проверить не лишне. Сам РХХ помыть карбоклинером -держа заслонкой вниз... контакты на датчике температуры "на мозг" - на термостате. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Димон СПБ |
May 19 2016, 01:09 PM
Был вариант когда прогретая катушка начинала глючить ... поменял на старую -поехала. В катушках - в резиновых наконечниках -помехозащ. резистор - зачистить мелкой шкуркой торцы и посадочное в гнезде если есть нагар. чек нужно читать - может помочь инфа. ВДшкой пройти разъемы датчиков ХХ и положения дрос. заслонки. Под саму заслонку могло что либо попасть -прочистить карбоклинером. Контакты на бензус проверить не лишне. Сам РХХ помыть карбоклинером -держа заслонкой вниз... контакты на датчике температуры "на мозг" - на термостате. Спасибо, буду пробовать ! Еще бы проявилась эта неисправность, что бы понять что помогло. -------------------- Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
| samoxa7 |
May 19 2016, 02:37 PM
Ошибки при этом какие?Было похожее- тупит до трети хода педали газа,при сбросе газа рывок,дерганье,ошибки 1123 и 1127. Найден подсос во впуск,неплотно сидел шланг БЕЗ хомута.Поставил хомут все прошло.)))
| Димон СПБ |
May 19 2016, 03:57 PM
Ошибки при этом какие?Было похожее- тупит до трети хода педали газа,при сбросе газа рывок,дерганье,ошибки 1123 и 1127. Найден подсос во впуск,неплотно сидел шланг БЕЗ хомута.Поставил хомут все прошло.))) Ошибку удалил путем отключения аккумулятора, наверное зря. Шланг посмотрю, спасибо ! -------------------- Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
| игоряныч |
May 19 2016, 06:28 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 138 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,120 место дислокации: Самара |
Ошибку удалил путем отключения аккумулятора, наверное зря. Во все свои авто ставлю Мультитроникс (не реклама). И ошибки выдает и сбрасываешь их им же. -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
| 1rfnz |
May 19 2016, 07:15 PM
| Ермыч |
May 19 2016, 07:54 PM
Всем доброго дня ! Ехал с дачи и за 100 км от города машина начала иногда дергаться. Стоит ГБО, дергалась и на газу и на бензине (разные форсунки), останавливался несколько раз, холостые прыгали и даже глохла иногда. Заводилась на горячую хорошо. Интересно, что если давал газу, то ехала хорошо, как только чуть сбрасывал, сразу появлялись рывки. Чек загорелся. Доехал до города, сразу в кореану за свечами, потом в гараж с другом их менять , а она сволочь вдруг идеально заработала и на ходу и на холостых. И грел ее и разгонял ее- работает падлюка как часы. Решили: а вдруг катушка ? все разберем, поменяем свечи, а причина не в них ? Разбирать там до хрена, не хочется еще раз. Одну катушку менял тысяч 15 назад, вторую около 30 назад. Свечи 20 тыс. назад. Что за ерунда ? Почему все исправилось ? Обнулил акум, чек погас. Что делать если неисправность не обнаружить ? Менять тупо все ? Или где то от тряски контакт пропал (дорога от дачи не очень). Сколько в среднем катушки "ходят" ? Там получается очень высокая температура, на хрена они ее туда засунули. Может кто сталкивался с подобным ? Помогите советом, не хочется где то на трассе встать. Почему сразу свечи? Это просто наваждение какое то у автомобилистов - как, что так сразу свечи менять. Дёрганье и плавание оборотов это наверное самые распространённые симптомы неисправностей у всех автомобилей. Причин у такого следствия может быть множество - забитый воздушный фильтр, подсос воздуха после ДМРВ, неисправность лямбды, трещина выпускного коллектора, неисправность или отсутствие контакта ДПДЗ, плохой контакт в обжимке внутри косы двигателя, окисление контактов ЭБУ, пробой изоляции ВВ проводов, плохой контакт сигнального провода бензиновой форсунки на газовый контроллер...... -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| игоряныч |
May 19 2016, 09:15 PM
Еще бы подсказали как с него показания снимать, ежели почти во всех наших машинах нету OBD-2. У меня был кал 2002года. 2,0л. Никаких проблем с подключением не возникло. Мультитроникса модель не помню. Не навороченный, простенький. -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
| Димон СПБ |
May 25 2016, 10:04 AM
Всем доброго дня. Починил ласточку !
Сначала просмотрел все подходящие шланги на предмет подсоса воздуха - все в порядке. Затем пролил все разъемы очистителем контакт 60. Ничего не изменилось. Следом поменяли все свечи и одну катушку (долго решали какую менять) т.к. были уверены что налет на свечах выдаст неисправную- хрен ! Налет на всех свечах был одинаковый. Тогда приняли решение поменять самую старую (вторую меняли относительно недавно). Обе катушки были внешне идеальные. Старую определили по чуть более выцветшей наклейке. (теперь на катушке маркером написал дату установки и пробег, когда устанавливалась). Собрали, завели и УРА !!! Все ровненько заработало и приятно заурчало ! Катушку не выкинул, мало ли что. Может не в ней дело, а в свечке. Странно, что налет был везде одинаковый. Всем спасибо за советы ! Хочу купить для себя сканер на будущее, нашел не дорогой- https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...kaner_280657023 Не РЕКЛАМА !!! Просто может это выброшенные деньги, хоть и не большие. Кто сталкивался с таким ? -------------------- Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
| kross |
May 25 2016, 11:06 AM
Елм 327 тоже нужно покупать ...
Внимательно лопатить инфу ибо как понял не все ладно с протоколами.... старый-новый. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 10:57 PM |
