| kupril |
May 27 2016, 11:52 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 9-May 14 Пользователь №: 13,272 место дислокации: г. Саров |
Вышло из строя Реле электромагнитной муфты компрессора кондея!
Маркировка на реле QPD120H10 52A Помогите найти его по каталогу! Чтобы заказать. Машина: 2006 год Калининград, Wagon. Реле синенькое, стоит под бардачком переднего пассажира. Сообщение отредактировал kupril - May 28 2016, 09:11 AM -------------------- |
| Olkass |
May 31 2016, 03:00 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Вышло из строя Реле электромагнитной муфты компрессора кондея! Маркировка на реле QPD120H10 52A Помогите найти его по каталогу! Чтобы заказать. Машина: 2006 год Калининград, Wagon. Реле синенькое, стоит под бардачком переднего пассажира. Попробуй спросить тут: Разборка «Автоклассик» (специализируются на первых спортягах) http://avtorazborki.org/nizhniy-novgorod/avtoklassik.html -------------------- |
| mike482 |
May 31 2016, 05:21 PM
Вышло из строя Реле электромагнитной муфты компрессора кондея! Маркировка на реле QPD120H10 52A Помогите найти его по каталогу! Чтобы заказать. Машина: 2006 год Калининград, Wagon. Реле синенькое, стоит под бардачком переднего пассажира. вроде как оно - 0K08A 61 R11 или 0K011 61 691A или 0K08A 61 R12 там два реле, одно на кондиционер, другое на печку - вроде как взаимозаменяемые. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Артем1976 |
May 31 2016, 07:34 PM
Есть такое бу, 500 + 200 доставка
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Desson |
May 31 2016, 08:10 PM
Все эти реле разбираются, чистятся и работают еще столько же (я про штатные)! Конечно, если не выгорела обмотка (но и она ремонтируется).
| alldn |
May 31 2016, 09:05 PM
Пробовал разбирать это реле - дохлый номер. В этом синеньком корпусе стоит китайское реле, которое не разбирается.
Но разбирая понял одно - это самое обыкновенное реле, отличается от любого автомобильного только тем, что параллельно обмотке стоит диод для защиты силового транзистора от выбросов напряжения при коммутации. Т.е. замените его простым реле на 10-20 ампер коммутируемого тока. Когда включите, посмотрите полярность напряжения на обмотке и снаружи повесьте параллельно обмотке диод примерно 200 вольт 1 ампер. "Носом" диод к плюсу, "хвостом" к минусу. Ну т.е. в обратной полярности. Если с радиодеталями не дружен, попросите друзей помочь. У меня уже года 2 или 3 так сделано. -------------------- |
| kupril |
May 31 2016, 11:40 PM
Пробовал разбирать это реле - дохлый номер. В этом синеньком корпусе стоит китайское реле, которое не разбирается. Но разбирая понял одно - это самое обыкновенное реле, отличается от любого автомобильного только тем, что параллельно обмотке стоит диод для защиты силового транзистора от выбросов напряжения при коммутации. Т.е. замените его простым реле на 10-20 ампер коммутируемого тока. Когда включите, посмотрите полярность напряжения на обмотке и снаружи повесьте параллельно обмотке диод примерно 200 вольт 1 ампер. "Носом" диод к плюсу, "хвостом" к минусу. Ну т.е. в обратной полярности. Если с радиодеталями не дружен, попросите друзей помочь. У меня уже года 2 или 3 так сделано. ПОПРОБОВАЛ РАЗОБРАТЬ - не получилось (Реле залитое -неразборное). Купил обычное русское Реле стартера 71.3747-21 на 50 ампер за 120 рублей и поставил - все заработало. Всем спасибо за советы. Сообщение отредактировал kupril - May 31 2016, 11:45 PM -------------------- |
| Olkass |
Jun 1 2016, 01:02 AM
Вышло из строя Реле электромагнитной муфты компрессора кондея! Маркировка на реле QPD120H10 52A Помогите найти его по каталогу! Чтобы заказать. Машина: 2006 год Калининград, Wagon. Реле синенькое, стоит под бардачком переднего пассажира. Думается мне что всё же не синенькое, а чёрненькое реле на электромагнитную муфту. Сайт Схемы тут: Сайт -------------------- |
| alldn |
Jun 1 2016, 08:58 AM
ПОПРОБОВАЛ РАЗОБРАТЬ - не получилось (Реле залитое -неразборное). Купил обычное русское Реле стартера 71.3747-21 на 50 ампер за 120 рублей и поставил - все заработало. Всем спасибо за советы. Поставить обычное реле можно, все заработает 100%, но нет уверенности, что через некоторое время не вылетит регулирующий ключ в мозгах. Я не стал эксперииментировать, а Вам виднее. К тому же 50 амперное реле наверняка имеет меньшее сопротивление обмотки, это значительно увеличит ток через управляющий ключ... Думается мне что всё же не синенькое, а чёрненькое реле на электромагнитную муфту. Про черное не помню, но на муфту у меня синее было. Это точно. -------------------- |
Jun 1 2016, 09:31 AM
Поставить обычное реле можно, все заработает 100%, но нет уверенности, что через некоторое время не вылетит регулирующий ключ в мозгах. Я не стал эксперииментировать, а Вам виднее. К тому же 50 амперное реле наверняка имеет меньшее сопротивление обмотки, это значительно увеличит ток через управляющий ключ... .... Дык, вроде, "родное" на 52А -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alldn |
Jun 1 2016, 05:14 PM
Да точно не помню, мне казалось, что меньше. Там только муфта коммутируется и все.
Но то реле, что я поставил было с меньшим сопротивлением. Первое время меня это беспокоило, а теперь как-то все притерпелось. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 11:54 AM |
