> Работа бензонасоса, Работа бензонасоса
oleg.nn
post Jun 24 2016, 10:14 PM
Пользователь №: 14,747
Всем привет.
У меня такой вопросик возник. Должен ли перед запускам стартера включаться и отключаться бензонасос. Вроде как должен, а если должен то почему может не включаться, цепь "последнего положения ключа" разорвана/нарушена?
Как только стартер начинает крутить двигатель, насос запускается... и все работает штатно.
Озадачился потому что двигатель стартует не сразу, а получается несколько лишних прокрутов, ну т.е. не сполпинка заводится. Все что связано с топливной системой, все стоит новое (сам насос(оригинальный), бак, фильтры...), грешить вроде бы не на что. Свечи новые... да и много чего другого заменено. Осталось предположить что перед запуском давления нет, но опять же РГД менять пробовал, не повлияло.
От температуры запуск не зависит, хоть жара хоть холод, всеравно перекручивает...
Крым-Пилигрим
post Dec 9 2017, 11:46 PM
Из: Евпатория
Пользователь №: 14,664
место дислокации: Евпатория
В принципе, вопросов почти не возникает... Придёт бензонасос - отпишусь, нет проблем. Хоть я и не верю в его "всесильное" влияние...
Но, поскольку я нигде не нашёл реального описания самого насоса, написал джапанцам, думаю, хрен их не возьмёт, ответят.
1993 г., 8-кл. SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, без диагностического разъёма
post Dec 10 2017, 12:17 AM
Крым-Пилигрим
post Dec 10 2017, 01:09 PM
Из: Евпатория
Цитата(Kalevala @ Dec 9 2017, 11:17 PM) *
GIP-501 от HKT
post Dec 10 2017, 07:39 PM
Цитата(Крым-Пилигрим @ Dec 10 2017, 01:09 PM) *
GIP-501 от HKT
Япониевский ?
Крым-Пилигрим
post Dec 11 2017, 09:45 AM
Из: Евпатория
Цитата(Александр 533 @ Dec 10 2017, 06:39 PM) *
Япониевский ?
Фирма-то японская, но, хотя фабрики у них вроде бы только в Тайланде, на Филиппинах и на Тайване, кто может поручиться, что они не размещают заказы в том же Китае...
oleg.nn   Работа бензонасоса   Jun 24 2016, 10:14 PM
Trucker   Всем привет. У меня такой вопросик возник. Должен...   Jun 24 2016, 10:24 PM
Ден2   Наш насос включается только при пуске стартера. Чт...   Jun 25 2016, 12:08 AM
Ермыч   Наш насос включается только при пуске стартера. Ч...   Jun 25 2016, 03:05 AM
lisiy1986inh   Хочу проверить эффективность работы топливного на...   Jun 26 2016, 01:45 PM
Ермыч   В мануале написано, что замыкать нужно контакты 1...   Jul 7 2016, 08:31 PM
Ден2   Просто добавить одну перемычку. Могу ошибаться, то...   Jun 25 2016, 08:19 AM
Ермыч   Как то страшновато вывод от мозгов на корпус сажат...   Jun 25 2016, 09:13 AM
Ден2   Ничего там страшного нет. Это вывод ключевого тран...   Jun 25 2016, 09:41 AM
Антон14   А никто не задумывался почему бензонасос работает ...   Jul 8 2016, 02:01 AM
Ермыч   Мне включение бензонасоса с выключенным двигателем...   Jul 8 2016, 09:01 AM
Антон14   Мерий давление на работающем двигателе. Заодно про...   Jul 8 2016, 11:41 AM
Ермыч   ..........Если насосу чотко кирдык - будет сразу ...   Jul 8 2016, 08:37 PM
Антон14   Вот распиновка реле: Контакты 85 и 86 - управляющ...   Jul 8 2016, 12:07 PM
Desson   Тут все это описано. Про реле и давление.   Jul 8 2016, 09:33 PM
Антон14   По ссылке выше написано неправильно, попутано ме...   Jul 9 2016, 12:11 AM
Крым-Пилигрим   Подключил манометр, замерил давление. При проверке...   Dec 7 2017, 03:54 PM
Александр 533   Подключил манометр, замерил давление. При проверк...   Dec 7 2017, 08:41 PM
Крым-Пилигрим   Я доездил до 0,8. Ну очень плохо, но ехала. Пост...   Dec 8 2017, 08:09 AM
жып   У меня периодически колбасит/подтраивает, поэтому...   Dec 8 2017, 10:03 AM
Александр 533   [quote name='жып' date='Dec 8 2017, 10...   Dec 8 2017, 11:49 AM
Ден2   О, не замечал раньше развития темы)) хоть и с опоз...   Dec 8 2017, 12:32 AM
Антон14   О, не замечал раньше развития темы)) хоть и с опо...   Dec 9 2017, 02:06 AM
kross   Насос быстро не умирает...из 12 насосов только оди...   Dec 8 2017, 03:10 PM
Крым-Пилигрим   а долговременная корректировка сколько ? Это не ...   Dec 8 2017, 04:31 PM
kross   Бензус на "колбасню" не влияет... Колба...   Dec 8 2017, 09:26 PM
Боб-51   Бензус на "колбасню" не влияет... Колб...   Dec 8 2017, 11:38 PM
cladsl   Бензус на "колбасню" не влияет... Колб...   Dec 9 2017, 12:53 AM
kross   ещё как влияет... было дело... проходили... ))) ...   Dec 9 2017, 08:48 AM
Антон14   Странно, что почти ни один эксперт не потрудился з...   Dec 9 2017, 03:30 PM
kross   Странно, что почти ни один эксперт не потрудился ...   Dec 9 2017, 07:19 PM
Антон14   Характеристики для насосов рассчитаны для 12 воль...   Dec 10 2017, 07:33 PM
kross   Ну а чего тогда характеристики для насосов Walbro...   Dec 10 2017, 11:59 PM
инженер   Чем больше напряжение - тем меньше проработает но...   Dec 11 2017, 09:45 AM
Messir   Странно, что почти ни один эксперт не потрудился ...   Dec 9 2017, 10:08 PM
Крым-Пилигрим   В принципе, вопросов почти не возникает... Придёт ...   Dec 9 2017, 11:46 PM
Kalevala   В принципе, вопросов почти не возникает... Придёт...   Dec 10 2017, 12:17 AM
Крым-Пилигрим   А чё заказал то :dumai: :B228: ? :B020: GIP-50...   Dec 10 2017, 01:09 PM
Александр 533   GIP-501 от HKT Япониевский ?   Dec 10 2017, 07:39 PM
Крым-Пилигрим   Япониевский ? Фирма-то японская, но, хотя фабри...   Dec 11 2017, 09:45 AM
Текстовая версия Сейчас: 12th July 2026 - 03:46 AM
