| dzirit |
Jul 13 2016, 09:18 PM
#21
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 26-May 16 Пользователь №: 14,864 место дислокации: Салават |
У меня с наступлением жары (поле остановки 2-5 минут) перестал заводится, под капотом жара.
Стоит ГБО метан, но заводится с бензина. Кручу стартером пытается завестись и сразу глохнет, как будто бензонасос не качает пришлось уже 2 раза замыкать скрепкой (1 и 5 разъём) и заводить далее перегазовка до 2000 и переключается на газ. На газу всё норм. Это относится только к запуску двигателя, при езде на бензине всё нормально. -------------------- KIA Sportage Grand 2004 2.0 DOHC МКПП
| dzirit |
Apr 16 2017, 08:39 PM
#22
Вот вычитал может термостат заглючил и гоняет по малому круги и когда на улице тепло (жарко) при остановке датчик считывает перегрев и подаёт сигнал на мозги о перегреве а они тем самым отключают бензонасос? (может ошибаюсь)
Хотя стрелка температуры держит норму. -------------------- KIA Sportage Grand 2004 2.0 DOHC МКПП
| Александр 533 |
Aug 7 2017, 07:21 PM
#23
Вот вычитал может термостат заглючил и гоняет по малому круги и когда на улице тепло (жарко) при остановке датчик считывает перегрев и подаёт сигнал на мозги о перегреве а они тем самым отключают бензонасос? (может ошибаюсь) Хотя стрелка температуры держит норму. Нужна помощь коллективного разума : на горячую троит и ехать не хочет - провал и глохнет. На холодную нормальный запуск, прогрев, поездка, выкл. двигателя и пипец, больше не едет. Постоит 5 часов - нормальный запуск и нормальная езда. Провал на 3000, потом хоть до 5000. Но с 3000 до 5000 как то вяло. Едет конечно, но разгон очень плавный. Форсунки 2 раза мыл, сеточки менял, новые форсунки поставил - пофиг. Датчик дросселя менял, РХХ менял - пофиг. Свечи, бобины, провода менял - пофиг. Радиатор и термостат менял весной. Датчик температуры проверял - норма. Пару лет назад менял насосную сборку. Фильтра новые (с весны). Едет 140 кмч. легко. С регулятора шланг вакуумный снять - обороты поднимаются чутка. ЕЛМ327 и Торк показывают завышенную долговременную коррекцию. Блинки моргают, что повреждён ДМРВ и есть подсос воздуха. Продувал дымогенератором - подсоса нет. Обжимка в жгуте над рампой пропаяна. Резонатор над мотором на впускной трубе убрал, думал там подсасывает - пофиг. Катализатор уже как 2 года заменён на пламягас. ЕГР заглушен. Открывание бензобака не влияет (клапан адсорбера рабочий). Куда копать ? Машин каждый день нужен. Мозги раком. Помогайте! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| zenya |
Aug 7 2017, 07:53 PM
#24
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Нужна помощь коллективного разума : на горячую троит и ехать не хочет - провал и глохнет. На холодную нормальный запуск, прогрев, поездка, выкл. двигателя и пипец, больше не едет. Постоит 5 часов - нормальный запуск и нормальная езда. Провал на 3000, потом хоть до 5000. Но с 3000 до 5000 как то вяло. Едет конечно, но разгон очень плавный. Форсунки 2 раза мыл, сеточки менял, новые форсунки поставил - пофиг. Датчик дросселя менял, РХХ менял - пофиг. Свечи, бобины, провода менял - пофиг. Радиатор и термостат менял весной. Датчик температуры проверял - норма. Пару лет назад менял насосную сборку. Фильтра новые (с весны). Едет 140 кмч. легко. С регулятора шланг вакуумный снять - обороты поднимаются чутка. ЕЛМ327 и Торк показывают завышенную долговременную коррекцию. Блинки моргают, что повреждён ДМРВ и есть подсос воздуха. Продувал дымогенератором - подсоса нет. Обжимка в жгуте над рампой пропаяна. Резонатор над мотором на впускной трубе убрал, думал там подсасывает - пофиг. Катализатор уже как 2 года заменён на пламягас. ЕГР заглушен. Открывание бензобака не влияет (клапан адсорбера рабочий). Куда копать ? Машин каждый день нужен. Мозги раком. Помогайте! И все таки мне кажется, что это температурный датчик мудрит. Аналог стоит недорого. У меня тож неахти на горячуюю заводилась, махнул датчик и все пучком. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| Александр 533 |
Aug 7 2017, 08:41 PM
#25
И все таки мне кажется, что это температурный датчик мудрит. Аналог стоит недорого. У меня тож неахти на горячуюю заводилась, махнул датчик и все пучком. Нет. Не так. Горячая машина едет хорошо, если завелась - всё пучком. Параметры датчика строго соответствуют мурзилке. Щас вскрыл торпедо снизу, нашол сторож. Если его вынуть - начинает умирать и глохнет. Скоро найду реле блокировки, по всей видимости рубит питание бензонасоса , заменю, посмотрю, что изменится. Продолжение : реле заменил - ничего не изменилось. Попробывал заменить главное и топливного насоса - фиг. Наши 5 и ножечные реле не подходят - уроды косоглазые продублировали нормально разомкнутый контакт и расположили его на месте нормально замкнутого. Дебилы. Или реле переделывать или провода переставлять в блоке предохранителей или покупать оригинал. Поехал в гараж и она стала умирать прям у гаража. Успел на горячей замерить давление топлива. 0,8 Атм. Кажись я её поймал. Всё там проверил, масса, фигасса... Завтра поеду насос покупать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
dzirit На горячую не заводится Jul 13 2016, 09:18 PM
alldn Вроде бы это симптомы бензонасоса. Jul 14 2016, 09:54 AM
жып с пустым бензобаком ездите ? Jul 14 2016, 09:59 AM
Ермыч
Хороший вопрос для ... Jul 14 2016, 11:22 AM
RUSлан
А, что бы продлить срок службы бензонасоса лучше ... Jul 14 2016, 09:52 PM
Ермыч
Не согласен. Так как при отключенном насосе на дл... Aug 3 2016, 12:42 AM
dzirit В беке всегда или больше по бака или меньше пол ба... Jul 14 2016, 06:52 PM
шадринск
В беке всегда или больше по бака или меньше пол б... Jul 14 2016, 07:56 PM
dzirit Морально готовлю себя к замене бензонасоса (или сн... Jul 14 2016, 08:46 PM
шадринск есть клапанок- в самом бензанасосе,,, вот он и не ... Jul 14 2016, 08:50 PM
dzirit Гранд.
Регулятора давления 2500 стоит, слышал от В... Jul 14 2016, 10:31 PM
dzirit Сегодня с утра завёлся с бензина (нормально), прое... Jul 15 2016, 08:34 PM
шадринск
Сегодня с утра завёлся с бензина (нормально), про... Jul 15 2016, 08:52 PM
dzirit Ничего не делал, просто как то странно глючит не м... Jul 15 2016, 09:11 PM
dzirit Думаю бензонасос не при делах. проехал 700 км на б... Aug 2 2016, 06:33 PM
Ермыч
Думаю бензонасос не при делах. проехал 700 км на ... Aug 3 2016, 12:12 AM
dzirit Проездил всю зиму проблем не было. Сейчас потеплел... Apr 15 2017, 12:09 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 02:35 PM |
