> Нужен совет бывалых!
КостяТ
post Jul 14 2016, 10:15 PM
Из: Калуга
Пользователь №: 10,484
место дислокации: Калуга
Всем привет! Подскажите кто знает...движок RF\R2 - в чем разница между ГБЦ с расположением термостата со стороны форсунок (RFJ5-10-100) и ГБЦ расположением термостата в лобовой части (R2Y4-10-100A) кроме расположения термостата и диаметра форсунок ? Визуально вроде ничем, но может быть есть нюансы ? :confuse
Ответов(1 - 19)
nikodim2203
post Jul 15 2016, 10:16 AM
Пользователь №: 14,883
место дислокации: Смоленск
Если я не ошибаюсь, то R2 - это ГБЦ от нетурбированного двигателя, а RF - турбированный, отличие в расположении термостата и нескольких дополнительных отверстий для крепления навесных
ПростоЖ
post Jul 15 2016, 10:44 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
R2 объемом 2,2л, RF -2л., но на голове это не должно сказываться, могут различаться стаканы клапанов с шайбами по размеру, более старые модели меньшего размера, все остальное идентично. Форсунки одинаковые идут еще с Мазды 83г.в. А, да чуть не забыл, распредвалы могут несколько различаться.
"Кореец" 2002 автомат TDI
КостяТ
post Jul 15 2016, 01:24 PM
Из: Калуга
Прикольный получается у меня конструктор ))))) у меня турбированный движок, а голова стоит с термостатом спереди, значит можно менять и голову не ломать ???
ПростоЖ
post Jul 15 2016, 02:05 PM
По-скольку термостат в другом месте, то могут различаться отверстия в рубашке охлаждения(хотя сильно сомневаюсь), это уже по месту смотреть, могу сфотать только RF снятую с Мазды с выходом распредвала на две стороны.
КостяТ
post Jul 15 2016, 04:22 PM
Из: Калуга
По отверстиям рубашки особых отличий нету, только диаметром отверстий, на RF они даже побольше, это я думаю хорошо.
КостяТ
post Jul 15 2016, 05:36 PM
Из: Калуга
А не подскажете код корпуса термостата ?
nikodim2203
post Jul 20 2016, 05:08 PM
Смотри в созданной тобой теме я тебе туда инфу кинул
BEZZZ5656
post Nov 22 2016, 09:24 AM
Из: Норильск
Пользователь №: 13,834
место дислокации: норильск
Добрый день,форумчане!"."Засопливила" крышка заднего сальника двигателя.Крышка идет в сборе с сальником или сальник отдельно?Кроме прокладки,сальника,диска сцепления,выжимного подшипника,что будет доступно для замены?Что закупить перед тем,как гнать на СТО(все на заказ,пусить даже останется на"потом").Машинка у меня прошла 70т.км,а всего 200 т.км,капремонта не было,все в норме по всем параметрам и ощущениям.,сам удивляюсь.,хотя текущие"вложения присутствуют.Двигатель R2,атмосферник,кореец,МКПП,1995г.в.Прошу "бывалых"ответить.Заранее спасибо!
Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
ПростоЖ
post Nov 22 2016, 01:31 PM
Сальник отдельно, прокладку может заменить и герметик(насколько помню часть его там должна присутствовать даже с новой прокладкой), по сцеплению не скажу, все зависит от стиля езды, если в норме, не стал бы заморачиваться заменой dumai.gif
tu4enok
post Nov 22 2016, 04:15 PM
Пользователь №: 11,073
при похожей ситуации ничего не менял кроме сальника,все в порядке.....,если это про задний сальник коленвала,но до кучи поменял и передний ,хотя он не сопливил.....
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
BEZZZ5656
post Apr 14 2017, 01:11 PM
Из: Норильск
Форумчане,добрый день!Вылейте ушат холодной воды на мою горячую голову!Появилась в ней очередная идея "фикс":купить МКПП в сборе с раздаткой,перебрать и "положить на полку" до момента"снять-поставить".При возникновении необходимости ремонта"родной"МКПП :гнать на СТО,снимать ,разбирать-перебирать,заказывать з/ч,устанавливать-так же будет стоить денег,времени (актуально!)и гемора.На сей момент проблем нет,но на табло 220 т.км .с 1995 года, и когда -то этот "счастливый" момент должен настать.Вопрос:в какую сумму (навскидку,в сторону maximum)обойдется переборка МКПП+раздатка на СТО+з/ч под замену?Кто в теме?Пока пойду попью водички,боюсь погорячиться..С уважением!. B056.gif
post Apr 14 2017, 01:18 PM
Нормальная идея, чо. У меня при 135 000 км уже третья коробка. На второй коробке ездил после попыток её ремонта, в том числе и корпуса, - дануна, не то. КМК, щас коробку в сборе б/у можно взять дешевле, чем переборка в сервисе с запчастями
post Apr 14 2017, 04:01 PM
здравая мысль... я моторчик на такой случай приобрёл... коробку тож с раздаткой прикупить собираюсь... уже за 300 тык пробег... )))
1rfnz
post Apr 14 2017, 04:26 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Мысль, dumai.gif Найти и поставить в стойло более- менее неразрушенный машин на на черный день. Или может два dumai.gif biggrin.gif
post Apr 14 2017, 04:44 PM
берут и доноров... чё надо снимают ненужное по запчастям... окупаеца и даже прибыль приносит... но на это время нужно... и хотенье... )))
BEZZZ5656
post Apr 14 2017, 07:31 PM
Из: Норильск
Адекватно воспринял Ваш юмор и некоторый саркзм.Просто "косолазый "за тринадцать лет владения ни разу меня не подвел,хотя "экстрим" не практикую,а "дальняки" бывают.Разумные финансовые вложения имели место.Рама при диагональном вывешивании "геометрию" держит,визуального гнилья нет.Вот и заводятся в голове всякие тараканы!От хорошей жизни...А второй моторчик(убил одно насекомое) есть!
post Apr 14 2017, 07:38 PM
У меня в гараже экспедиционный комплект з/ч - мама, не горюй. МКПП нет, канеш, но привода, полуоси, подшипники, ремни, стартеры/гены/аккум, сцепа etc. И ничо, две недели выгуливал этот шмурдяк по Уралу, не надорвался
post Apr 14 2017, 07:43 PM
Мож со сцеплением научиться обращаться dumai.gif . B200.gif Или по дорогам B128.gif больше biggrin.gif
А нафига dumai.gif ,может на них ездить biggrin.gif .А в стойло свой B200.gif .
post Apr 14 2017, 07:48 PM
Мож на третьей коробке и научусь. Или сцепление научится не раскалывать корпус коробки
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 08:57 PM
