| Андрей 55 |
Sep 7 2016, 08:25 PM
Машинка что то стала прихрамывать будто колесо квадратное. При езде звук (ввук ввук ввук) При торможении тоже как бы побалтывает. Что может быть? Балансировка? кривой диск? Тормоза (супорт клинит)? но машина едет прямо.
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Desson |
Sep 7 2016, 08:50 PM
Машинка что то стала прихрамывать будто колесо квадратное. При езде звук (ввук ввук ввук) При торможении тоже как бы побалтывает. Что может быть? Балансировка? кривой диск? Тормоза (супорт клинит)? но машина едет прямо. Может колесные гайки открутились не до конца? Домкратить зад и на передачу, смотреть как колеса крутятся) как вариант проверки задка. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| m@loy |
Sep 7 2016, 09:55 PM
Может колесные гайки открутились не до конца? Домкратить зад и на передачу, смотреть как колеса крутятся) как вариант проверки задка. У меня так задний подшипник умирал. Треснула обоима внутренняя. Домкрать машину и слушай -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| RUSлан |
Sep 7 2016, 09:59 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
Как вариант, пыльник шруса порвался.
| Андрей 55 |
Sep 8 2016, 03:52 AM
Как вариант, пыльник шруса порвался. И из за этого хромать будет? Цитата Может колесные гайки открутились не до конца? Смотрел, все в порядке. Цитата У меня так задний подшипник умирал. Треснула обоима внутренняя. Домкрать машину и слушай Гляну, но звук как будто спереди идет, рядом с машиной или забором проезжаешь так хорошо слышно. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Petroskoi |
Sep 8 2016, 08:11 PM
Гляну, но звук как будто спереди идет, рядом с машиной или забором проезжаешь так хорошо слышно. а от скорости зависит звук? частота стука и все-такое -------------------- |
| Андрей 55 |
Sep 9 2016, 07:01 AM
а от скорости зависит звук? частота стука и все-такое Да чем быстрей тем чаще чвякает -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| cladsl |
Sep 9 2016, 07:45 AM
Да чем быстрей тем чаще чвякает мож хаб подклинивает ??? сними без него попробуй прокатись ))) и колодки глянь тормозные... тож могут быть на грани фола а то и ваще стёртые ))) |
| Ермыч |
Sep 9 2016, 10:51 AM
У меня то же такое шаркание от правого переднего колеса, но только когда тормозишь. Колодки передние ещё только примерно на 1/3 стёрты. Щиток тормозной диска не касается. Может, что с тормозным диском?
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| инженер |
Sep 9 2016, 03:16 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Машинка что то стала прихрамывать будто колесо квадратное. При езде звук (ввук ввук ввук) При торможении тоже как бы побалтывает. Что может быть? Балансировка? кривой диск? Тормоза (супорт клинит)? но машина едет прямо. 1. Вывесить колеса передние поочередно и подергать-новые подшипники могли ослабнуть, возможно нужна регулировка. 2. Резина какая, всмысле состояния. Если есть внутренние повреждения (порыв корда) будет такой эффект изза яйцеобразного контура колеса. 3. Сход-развал проверь. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Petroskoi |
Sep 9 2016, 08:21 PM
Гляну, но звук как будто спереди идет, рядом с забором проезжаешь так хорошо слышно. Да чем быстрей тем чаще чвякает я все понял, я все понял -------------------- |
| Ден2 |
Sep 9 2016, 08:45 PM
У меня то же такое шаркание от правого переднего колеса, но только когда тормозишь. Колодки передние ещё только примерно на 1/3 стёрты. Щиток тормозной диска не касается. Может, что с тормозным диском? Недавно на сервисе показали диск с радиальной трещиной с внутренней стороны. Снаружи, соответственно, не видно. Не твой ли случай? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Ермыч |
Sep 10 2016, 02:47 PM
Недавно на сервисе показали диск с радиальной трещиной с внутренней стороны. Снаружи, соответственно, не видно. Не твой ли случай? Нужно посмотреть. Может и мой. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Чел |
Sep 10 2016, 10:04 PM
1. Вывесить колеса передние поочередно и подергать-новые подшипники могли ослабнуть, возможно нужна регулировка. 2. Резина какая, всмысле состояния. Если есть внутренние повреждения (порыв корда) будет такой эффект изза яйцеобразного контура колеса. 3. Сход-развал проверь. +100500 Правильно, грамотно! ЗЫ: могли и подшипники перетянуть, не смазать. И + п.1 задние тоже ... п.2 даже не из за видимого изменения формы, просто дисбаланс. п.3 мало ли ... Из за полуградуса мож такого и не будет, а вот если что то повело, подогнуло - запросто И Сергей cladsl про хаб правильную версию озвучил! они такие, могут так подклинивать, что х.. разберешь, что это он виноват. Удачи! и -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| sezon53 |
Feb 28 2017, 07:38 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 18-April 15 Пользователь №: 14,153 место дислокации: Москва |
У меня такая хрень была,когда накрылась шаровая.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 02:53 AM |
