> Двигатель троит и глохнет как прогреется, чек молчит
RuBiker
post Sep 21 2016, 10:14 AM
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Добрый день!
Утром заводиться как обычно и едет без дерганий, по проезду км 10-12 на перекрестке во время остановки начинает троить, может заглохнуть. Заменил катушки, свечи, дпдз. Разгоняется как обычно, в тяге недостатка не испытываю, при наборе скорости не дергается. Подскажите что еще может быть не исправно?
RuBiker   Двигатель троит и глохнет как прогреется, чек молчит   Sep 21 2016, 10:14 AM
nik*nik   Добрый день! Утром заводиться как обычно и ед...   Sep 21 2016, 10:42 AM
RuBiker   сетку в баке смотрели? Нет, что бы смотреть нужн...   Sep 21 2016, 10:43 AM
mike482   Нет, что бы смотреть нужно вскрывать бак через лю...   Sep 21 2016, 11:43 AM
RuBiker   если коротыш, то да, если гранд - снимать бак (ес...   Sep 21 2016, 11:47 AM
nik*nik   Нужно ли сразу менять насос на всякий случай? и к...   Sep 21 2016, 12:07 PM
mike482   Нужно ли сразу менять насос на всякий случай? и к...   Sep 21 2016, 01:13 PM
RuBiker   для начала давление топлива замерить. По работе ...   Sep 21 2016, 03:36 PM
mike482   По работе прокатился в соседний городок по трассе...   Sep 21 2016, 04:36 PM
RuBiker   проверь массу насоса - зачисти там все и прикрути...   Sep 21 2016, 04:47 PM
Ермыч   фильтр нашел, спасибо! Честно ни когда туда н...   Sep 21 2016, 06:05 PM
RuBiker   проверь массу насоса - зачисти там все и прикрути...   Sep 23 2016, 10:13 AM
инженер   Стал снимать насос, вернее откручивать болты (они...   Sep 23 2016, 10:49 AM
609   Стал снимать насос, вернее откручивать болты (они...   Sep 23 2016, 01:58 PM
kross   Стал снимать насос, вернее откручивать болты (они...   Sep 23 2016, 02:15 PM
инженер   При низком уровне топлива такие проблемы бывают, и...   Sep 21 2016, 06:07 PM
mike482   изогнутая трубка сломалась? и где сломалась? фото...   Sep 23 2016, 02:49 PM
RuBiker   изогнутая трубка сломалась? и где сломалась? фот...   Sep 23 2016, 03:33 PM
kross   сломалась изогнутая трубка, пока залепил поксипол...   Sep 23 2016, 03:38 PM
RuBiker   Отверстие сверли на 1-2 мм меньше диаметра бензош...   Sep 23 2016, 03:50 PM
Александр 533   Понял, спасибо за совет! отпишусь как и чего....   Sep 23 2016, 05:46 PM
RuBiker   У мну выходная трубка сама лопнула, т.к. пластико...   Sep 24 2016, 05:20 PM
RuBiker   заменил фильтр, насос, свечи, катушки, дпдз. Все р...   Sep 28 2016, 04:34 PM
Desson   Датчик температуры двух контактный менять, возможн...   Sep 28 2016, 07:58 PM
RuBiker   Датчик температуры двух контактный менять, возмож...   Sep 29 2016, 09:55 AM
Ермыч   Поменял на новый, не помогло((( что еще поменять?...   Sep 29 2016, 10:12 AM
RuBiker   Катализатор - в забитом катализаторе при его нагр...   Sep 29 2016, 10:16 AM
Александр 533   Катализатор чист и цел, проверял его. Катализато...   Sep 29 2016, 10:44 AM
Ермыч   Катализатор чист и цел, проверял его. Как провер...   Sep 29 2016, 10:51 AM
RuBiker   Как проверял? На просвет посмотрел? На просвет и ...   Sep 29 2016, 11:03 AM
Александр 533   Думал что насос нагревается и перестает качать, н...   Sep 29 2016, 03:29 PM
RuBiker   А если ещщо калёса накачать - ваще полетит ! ...   Sep 29 2016, 04:36 PM
Ермыч   Ха ха. Александр! Чек не горит, по елм посмот...   Sep 29 2016, 08:28 PM
Petroskoi   ну, сели флудеры на свой конек :B093:   Sep 29 2016, 09:02 PM
RuBiker   ну, сели флудеры на свой конек :B093: Может с п...   Sep 30 2016, 11:41 AM
RuBiker   Может с проводкой чего не так, какие коннекторы п...   Oct 3 2016, 03:33 PM
Ермыч   Ребята, сеня стрелка тахометра при работающем дви...   Oct 3 2016, 05:12 PM
RuBiker   Добрый день! Боюсь сглазить, но уже третий ден...   Oct 5 2016, 04:58 PM
Текстовая версия Сейчас: 20th July 2026 - 12:55 AM
