| cladsl |
Oct 2 2016, 09:38 AM
ктоньть менял тросик калитки???))) засадно нет??? мож фотоотчёт у кого есть... и номерок на корейца дорестайл ктоньть подкинул бы то ващеб замечательно было )))
| Ден2 |
Oct 2 2016, 03:08 PM
Я менял только сам трос, в старой рубашке. Купил в магазине метизов трос из нержи ,1мм (родной 1.5мм), оконцевал со стороны багажника алюминиевой заклепкой, потом вставил в рубашку (без проблем запрыгнул), и с другой стороны оконцевал болтом с гайкой и шайбами. Всё работает. А в сборе менять - это салон разбирать, не захотел.
0K02956903 - код оригинального троса с рубашкой. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| mike482 |
Oct 2 2016, 04:17 PM
Смотря какой системы замок.
Их 2 или три вида. Если такой как на картинке, то подходит трос подсоса от газели, укоротить только по месту. ![]() -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| cladsl |
Я менял только сам трос, в старой рубашке. Купил в магазине метизов трос из нержи ,1мм (родной 1.5мм), оконцевал со стороны багажника алюминиевой заклепкой, потом вставил в рубашку (без проблем запрыгнул), и с другой стороны оконцевал болтом с гайкой и шайбами. Всё работает. А в сборе менять - это салон разбирать, не захотел. 0K02956903 - код оригинального троса с рубашкой. я пока со стороны салона просто гайку насадил и сплющил.... надолго наверно не хватит... на болт с гайкой длинны не хватает... тож как ты тада сделаю раз трос в рубашку без проблем лезет.... спасибо за инфу ))) |
| slk-stv |
Jan 12 2017, 04:23 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 10-August 14 Пользователь №: 13,505 место дислокации: ставрополь |
Может кто подскажет у меня сломался этот замок, теперь калитка не открывается и соответственно доступа к багажнику теперь нет, может подскажите какой сикрет по открытию этого замка?
| 111 |
Jan 13 2017, 02:12 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
Может кто подскажет у меня сломался этот замок, теперь калитка не открывается и соответственно доступа к багажнику теперь нет, может подскажите какой сикрет по открытию этого замка? Снять запаску и открутить сам замок от кузова, вроде 4 болта М6 Открыть калитку и там уже видно будет чего с ним делать -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| mike482 |
Jan 13 2017, 11:33 AM
Может кто подскажет у меня сломался этот замок, теперь калитка не открывается и соответственно доступа к багажнику теперь нет, может подскажите какой сикрет по открытию этого замка? замок какой системы? если такой как на фото выше, то он может и не сломался, а толкатель попал между язычком и корпусом замка. открывается отверткой длинной - нажать на язычок. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 07:04 AM |
