| sobiratel78 |
Oct 17 2017, 05:48 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Приветствую!
Появилась такая проблема, при низком уровне топлива в баке (иногда и половине) , при торможении, на лежачих полицейских, при поворотах резких, начинает глохнуть двигатель. В основном не полностью глохнет успевает "подъесть" , такое ощущение, как заканчивается бензин. Ранее год назад сломал контрольно-запорный клапан, сделал напрямую но таких проблем не было. Фильтра менял. Что может быть? После того когда если заглохнет, заводится сразу. Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Desson |
Oct 17 2017, 09:10 PM
Приветствую! Появилась такая проблема, при низком уровне топлива в баке (иногда и половине) , при торможении, на лежачих полицейских, при поворотах резких, начинает глохнуть двигатель. В основном не полностью глохнет успевает "подъесть" , такое ощущение, как заканчивается бензин. Ранее год назад сломал контрольно-запорный клапан, сделал напрямую но таких проблем не было. Фильтра менял. Что может быть? После того когда если заглохнет, заводится сразу. Благодарю! У меня так было, когда сетка бензонасоса вся забилась. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| sobiratel78 |
Oct 17 2017, 10:43 PM
У меня так было, когда сетка бензонасоса вся забилась. Благодарю. Но почему только при маневрах "задыхается"? Завтра попробую крышку снять если получится (однажды уже высверливал винты)? -------------------- Я не водитель, я ездок!
| HandKot |
Oct 18 2017, 08:03 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
Приветствую! Появилась такая проблема, при низком уровне топлива в баке (иногда и половине) , при торможении, на лежачих полицейских, при поворотах резких, начинает глохнуть двигатель. В основном не полностью глохнет успевает "подъесть" , такое ощущение, как заканчивается бензин. Ранее год назад сломал контрольно-запорный клапан, сделал напрямую но таких проблем не было. Фильтра менял. Что может быть? После того когда если заглохнет, заводится сразу. Благодарю! что-то подобное было, когда масса, которая на лючке, отходила. |
| sobiratel78 |
Oct 18 2017, 06:38 PM
| m@loy |
Oct 18 2017, 06:57 PM
Отдельно его очень сложно найти. Где-то на просторах форума мелькал номерок. Можно его промыть, прочистить и поставить обратно -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| sobiratel78 |
Oct 18 2017, 07:09 PM
Вот, что нашел.
AIRTEX. FS154 FS10519 AIRTEX SPART FPS111 Годны? -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Текстовая версия | Сейчас: 12th July 2026 - 08:04 AM |
