> проваливается педаль тормозов, проваливаетсч педаль тормоза .через раз тормозит но в самый неподходящ
TIABEJI
post Nov 2 2016, 09:55 AM
Из: красноярск
Пользователь №: 10,434
место дислокации: красноярск
проваливаетсч педаль тормоза .через раз тормозит но в самый неподходящий моиент проваливаепроваливаются. при снятом шланге с вакуумника ничего не меняется . Жидкость в бачке не уходит. Может ли проваливатся тормоз из за вакуумного усилителя? Если менять усилитель то есть разница между дизелем и бензином?
kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001
TIABEJI   проваливается педаль тормозов   Nov 2 2016, 09:55 AM
Ден2   Я бы заподозрил главный цилиндр.   Nov 2 2016, 10:38 AM
жып   присоединяюсь 100500 ГТЦ   Nov 2 2016, 11:32 AM
TIABEJI   присоединяюсь 100500 ГТЦ Тогда почему при отключ...   Nov 2 2016, 12:50 PM
Ден2   Именно поэтому и легко. Манжета внутри гтц перепус...   Nov 2 2016, 01:15 PM
TIABEJI   А не подскажете ГТЦ отличается у дизеля и бензинки...   Nov 2 2016, 03:46 PM
Desson   Так может нужно тормоза прокачать просто? воздух в...   Nov 2 2016, 05:31 PM
Ден2   Так может нужно тормоза прокачать просто? воздух ...   Nov 2 2016, 06:12 PM
TIABEJI   Просто так он там не появится. Вроде воздух у не...   Nov 2 2016, 06:18 PM
Ikarik   Манжета в ГТЦ кончилась. Качания не спасут дело. З...   Nov 3 2016, 04:06 PM
TIABEJI   Манжета в ГТЦ кончилась. Качания не спасут дело. ...   Nov 8 2016, 04:51 AM
Olkass   На заглушенном накачал, педалька проваливается пос...   Nov 3 2016, 04:31 PM
жып   все таки ГТЦ )))   Nov 21 2016, 11:29 PM
Виктор_19   Проверить же просто. На заведенной Резко нажимаем ...   Nov 25 2016, 08:53 AM
Александр 533   Проверить же просто. На заведенной Резко нажимаем...   Nov 25 2016, 05:03 PM
Ден2   Насчёт автоподвода неверно. Он есть и нормально р...   Nov 25 2016, 06:01 PM
Desson   У меня такая фигня появилась после разводки задних...   Nov 25 2016, 06:05 PM
Andrey832   Насчёт автоподвода неверно. Он есть и нормально р...   Nov 25 2016, 11:13 PM
Desson   +1! Только маньячествовать с разводом колодок...   Nov 26 2016, 01:23 AM
Kalevala   Это норма 5-6? У меня 3-4 макс +100500 .Норма ,м...   Nov 26 2016, 02:20 AM
Desson   +100500 .Норма ,менять барабаны и колодки :B228:...   Nov 26 2016, 11:18 AM
Andrey832   У меня с барабанами и колодками всё в порядке(Дени...   Nov 26 2016, 12:37 PM
Виктор_19   Насчёт автоподвода неверно. Он есть и нормально р...   Nov 26 2016, 06:12 PM
Ден2   Механизм автоподвода на дорестайле корейце точно е...   Nov 26 2016, 06:32 PM
Andrey832   Механизм автоподвода на дорестайле корейце точно ...   Nov 26 2016, 08:06 PM
Виктор_19   Механизм автоподвода на дорестайле корейце точно ...   Nov 26 2016, 08:07 PM
Ден2   Это не Автоподвод. Это ручной развод колодок для ...   Nov 27 2016, 01:55 AM
Александр 533   Это не Автоподвод. Это ручной развод колодок для ...   Nov 27 2016, 12:50 PM
Виктор_19   Вивтор19! Вы в посте 23 вообще всё неправильн...   Nov 27 2016, 03:28 PM
nik*nik   А Это работать не будет по Определению. Но оно и ...   Nov 27 2016, 04:02 PM
Desson   Вивтор19! Вы в посте 23 вообще всё неправильн...   Nov 27 2016, 06:57 PM
Виктор_19   Эээ оставьте мой барабан в покое, жив он еще) :f...   Nov 27 2016, 08:12 PM
Александр 533   С миллиметровым буртиком... Ну да, еще во вторчер...   Nov 28 2016, 03:18 PM
Виктор_19   Может дорестайл и рестайл имеют отличия?   Nov 27 2016, 05:27 PM
Ден2   Когда барабан на пределе, умельцы пятку колодки до...   Nov 28 2016, 03:35 PM
Виктор_19   Ну я бы понял это во времена дефицита или когда по...   Nov 28 2016, 04:52 PM
Александр 533   Ну я бы понял это во времена дефицита или когда п...   Nov 28 2016, 06:13 PM
Ден2   Нечего там пересчитывать)) Просто накладки от Волг...   Nov 28 2016, 10:01 PM
Desson   Сходил снял оба барабана, измерил диаметр - 260мм ...   Nov 29 2016, 04:05 PM
Александр 533   Сходил снял оба барабана, измерил диаметр - 260мм...   Nov 30 2016, 05:11 PM
Desson   Говоришь то истину, только я уже 2 раза прокачивал...   Nov 30 2016, 10:13 PM
Kalevala   Говоришь то истину, только я уже 2 раза прокачива...   Nov 30 2016, 10:26 PM
Desson   С завода стоят цилиндры задние. Тормозуху обновлял...   Nov 30 2016, 10:35 PM
Александр 533   С завода стоят цилиндры задние. Тормозуху обновля...   Nov 30 2016, 11:29 PM
вовка2222   Ребята сдох главный тормозной целиндр. Машина без ...   Jul 12 2017, 11:21 AM
Александр 533   Ребята сдох главный тормозной целиндр. Машина без...   Jul 12 2017, 10:33 PM
вовка2222   Была тема - как заглушить АБС. Где ее смотреть с...   Jul 13 2017, 04:55 PM
вовка2222   Мне сказали что лучше не глушить. Буду заказывать ...   Jul 13 2017, 05:48 PM
Александр 533   Мне сказали что лучше не глушить. Буду заказывать...   Jul 13 2017, 07:48 PM
Андрей 55   "Слышш, лучше не глушить - хуже будет......   Jul 15 2017, 05:17 AM
Александр 533   :B200: и мне плохо, ее с завода поставить забыли...   Jul 16 2017, 11:13 AM
вовка2222   Его и не было.(АБС) просто гтц с АБС на три отверс...   Jul 17 2017, 02:21 PM
вовка2222   Поменял гтц педаль всеравно проваливается. Течи не...   Jul 19 2017, 10:54 PM
Desson   Поменял гтц педаль всеравно проваливается. Течи н...   Jul 20 2017, 11:17 PM
вовка2222   Самое смешное что прокачивал тормоза пока не пошла...   Jul 21 2017, 09:15 AM
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 07:44 AM
