| TIABEJI |
Nov 2 2016, 09:55 AM
#41
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-April 12 Из: красноярск Пользователь №: 10,434 место дислокации: красноярск |
проваливаетсч педаль тормоза .через раз тормозит но в самый неподходящий моиент проваливаепроваливаются. при снятом шланге с вакуумника ничего не меняется . Жидкость в бачке не уходит. Может ли проваливатся тормоз из за вакуумного усилителя? Если менять усилитель то есть разница между дизелем и бензином?
-------------------- kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001 |
TIABEJI проваливается педаль тормозов Nov 2 2016, 09:55 AM
Ден2 Я бы заподозрил главный цилиндр. Nov 2 2016, 10:38 AM
жып присоединяюсь 100500 ГТЦ Nov 2 2016, 11:32 AM
TIABEJI
Тогда почему при отключ... Nov 2 2016, 12:50 PM
Ден2 Именно поэтому и легко. Манжета внутри гтц перепус... Nov 2 2016, 01:15 PM
TIABEJI А не подскажете ГТЦ отличается у дизеля и бензинки... Nov 2 2016, 03:46 PM
Desson Так может нужно тормоза прокачать просто? воздух в... Nov 2 2016, 05:31 PM
Ден2
Так может нужно тормоза прокачать просто? воздух ... Nov 2 2016, 06:12 PM
TIABEJI
Просто так он там не появится.
Вроде воздух у не... Nov 2 2016, 06:18 PM
Ikarik Манжета в ГТЦ кончилась. Качания не спасут дело. З... Nov 3 2016, 04:06 PM
TIABEJI
Манжета в ГТЦ кончилась. Качания не спасут дело. ... Nov 8 2016, 04:51 AM
Olkass На заглушенном накачал, педалька проваливается пос... Nov 3 2016, 04:31 PM
жып все таки ГТЦ ))) Nov 21 2016, 11:29 PM
Виктор_19 Проверить же просто. На заведенной Резко нажимаем ... Nov 25 2016, 08:53 AM
Проверить же просто. На заведенной Резко нажимаем... Nov 25 2016, 05:03 PM
Ден2
Насчёт автоподвода неверно. Он есть и нормально р... Nov 25 2016, 06:01 PM
Desson У меня такая фигня появилась после разводки задних... Nov 25 2016, 06:05 PM
Andrey832
Насчёт автоподвода неверно. Он есть и нормально р... Nov 25 2016, 11:13 PM
Desson
+1! Только маньячествовать с разводом колодок... Nov 26 2016, 01:23 AM
Это норма 5-6? У меня 3-4 макс
+100500 .Норма ,м... Nov 26 2016, 02:20 AM
Desson
+100500 .Норма ,менять барабаны и колодки :B228:... Nov 26 2016, 11:18 AM
Andrey832 У меня с барабанами и колодками всё в порядке(Дени... Nov 26 2016, 12:37 PM
Виктор_19
Насчёт автоподвода неверно. Он есть и нормально р... Nov 26 2016, 06:12 PM
Ден2 Механизм автоподвода на дорестайле корейце точно е... Nov 26 2016, 06:32 PM
Andrey832
Механизм автоподвода на дорестайле корейце точно ... Nov 26 2016, 08:06 PM
Виктор_19
Механизм автоподвода на дорестайле корейце точно ... Nov 26 2016, 08:07 PM
Ден2
Это не Автоподвод. Это ручной развод колодок для ... Nov 27 2016, 01:55 AM
Это не Автоподвод. Это ручной развод колодок для ... Nov 27 2016, 12:50 PM
Виктор_19
Вивтор19! Вы в посте 23 вообще всё неправильн... Nov 27 2016, 03:28 PM
nik*nik
А Это работать не будет по Определению. Но оно и ... Nov 27 2016, 04:02 PM
Desson
Вивтор19! Вы в посте 23 вообще всё неправильн... Nov 27 2016, 06:57 PM
Виктор_19
Эээ оставьте мой барабан в покое, жив он еще) :f... Nov 27 2016, 08:12 PM
С миллиметровым буртиком... Ну да, еще во вторчер... Nov 28 2016, 03:18 PM
Виктор_19 Может дорестайл и рестайл имеют отличия? Nov 27 2016, 05:27 PM
Ден2 Когда барабан на пределе, умельцы пятку колодки до... Nov 28 2016, 03:35 PM
Виктор_19 Ну я бы понял это во времена дефицита или когда по... Nov 28 2016, 04:52 PM
Ну я бы понял это во времена дефицита или когда п... Nov 28 2016, 06:13 PM
Ден2 Нечего там пересчитывать)) Просто накладки от Волг... Nov 28 2016, 10:01 PM
Desson Сходил снял оба барабана, измерил диаметр - 260мм ... Nov 29 2016, 04:05 PM
Сходил снял оба барабана, измерил диаметр - 260мм... Nov 30 2016, 05:11 PM
Desson Говоришь то истину, только я уже 2 раза прокачивал... Nov 30 2016, 10:13 PM
Говоришь то истину, только я уже 2 раза прокачива... Nov 30 2016, 10:26 PM
Desson С завода стоят цилиндры задние. Тормозуху обновлял... Nov 30 2016, 10:35 PM
С завода стоят цилиндры задние. Тормозуху обновля... Nov 30 2016, 11:29 PM
вовка2222 Ребята сдох главный тормозной целиндр. Машина без ... Jul 12 2017, 11:21 AM
Ребята сдох главный тормозной целиндр. Машина без... Jul 12 2017, 10:33 PM
вовка2222
Была тема - как заглушить АБС.
Где ее смотреть с... Jul 13 2017, 04:55 PM
вовка2222 Мне сказали что лучше не глушить. Буду заказывать ... Jul 13 2017, 05:48 PM
Мне сказали что лучше не глушить. Буду заказывать... Jul 13 2017, 07:48 PM
Андрей 55
"Слышш, лучше не глушить - хуже будет...... Jul 15 2017, 05:17 AM
:B200: и мне плохо, ее с завода поставить забыли... Jul 16 2017, 11:13 AM
вовка2222 Его и не было.(АБС) просто гтц с АБС на три отверс... Jul 17 2017, 02:21 PM
вовка2222 Поменял гтц педаль всеравно проваливается. Течи не... Jul 19 2017, 10:54 PM
Desson
Поменял гтц педаль всеравно проваливается. Течи н... Jul 20 2017, 11:17 PM
вовка2222 Самое смешное что прокачивал тормоза пока не пошла... Jul 21 2017, 09:15 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 12:23 PM |
