| Andrey832 |
Nov 21 2016, 03:21 PM
Давно мечтал присобачить ручку на штатное место на потолке над водительским сидением, а то с моей больной спиной бывают проблемы с посадкой-высадкой.
Родную ставить не хотел,- жёсткая она и торчит сильно- на колдобинах можно нехило приложиться! Из того, что видел на машинах, понравилась ручка на Миникупере- складная к потолку. Но установочный размер не совпадает с нашим крепежём. У нас болты М6 на расстоянии 180мм. Сын предложил поставить универсальную мягкую от джипа. Купили, посмотрел,- не понравилось- свисает в дверной проём. На Алиэкспрессе искал,- либо размер не подходит, либо вид не нравится! Наконец нашёл https://ru.aliexpress.com/item/Geely-Emgran...0d-19fa05ca1314 Размера нет, но вид и функционал устраивает. Написал китайцу, что-бы померил "Hello! What size between mount holes?",- отвечает -18см. То, что надо! Заказал, жду,когда пришлют. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Andrey832 Потолочная ручка водительского места Nov 21 2016, 03:21 PM
андрей 31 Ну не знаю, я родную поставил. Офигенно! Nov 21 2016, 07:10 PM
Andrey832 Андрей! Я обычно по лесу езжу непристёгнутым(н... Nov 21 2016, 07:33 PM
609 у водителя кагбэ есть офигенная ручка в виде руля.... Nov 21 2016, 07:42 PM
у водителя кагбэ есть офигенная ручка в виде руля... Nov 21 2016, 07:44 PM
609 :B200: Nov 21 2016, 07:44 PM
у водителя кагбэ есть офигенная ручка в виде руля... Nov 21 2016, 08:46 PM
:B093: :B093: И я то же! :B200: Да и пост ... Nov 21 2016, 08:50 PM
Andrey832 Ну, пофлудить, конечно, можно. :)
А, если серьёзн... Nov 21 2016, 07:48 PM
А, если серьёз... Nov 21 2016, 07:52 PM
Andrey832 Спасибо, Йожик! (одновременно отвечали!) :... Nov 21 2016, 08:18 PM
Спасибо, Йожик! (одновременно отвечали!) ... Nov 21 2016, 08:19 PM
шурале56 Темка актуальная, да. За неимением ручки хватаюсь ... Nov 21 2016, 08:29 PM
Desson Она складная, т. ч. убиться головой меньше шансов. Nov 21 2016, 09:08 PM
Andrey832
Темка актуальная, да. За неимением ручки хватаюсь... Nov 21 2016, 09:12 PM
Олег, я за рейлинг всегда цеплялся, только грязно... Nov 21 2016, 10:09 PM
Андрей, спасибо! А тебе в ответ желаю, что б... Nov 22 2016, 05:08 PM
Я то думал, что ручка нужна пассажиру, чтобы он в... Nov 22 2016, 09:05 PM
Андрей 55 Прошло пару месяцев, и? :B200:
Так и ручка то при... Jan 29 2017, 07:04 AM
Andrey832 Да я тут сам протупил,- не успевал отслеживать зак... Jan 29 2017, 10:28 PM
Антон14 Я несколько раз прыгал на кочках. Ручка у меня при... Jan 30 2017, 12:04 AM
Andrey832
Я несколько раз прыгал на кочках. Ручка у меня пр... Jan 30 2017, 08:38 PM
Andrey832 Ну, вот и закончилась очередная "апупея... Mar 14 2017, 08:23 PM
жып ладно еще вернул
но лучше до заказа начать перепис... Mar 14 2017, 09:06 PM
Andrey832
ладно еще вернул
но лучше до заказа начать перепи... Mar 14 2017, 10:09 PM
Andrey832 https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Car-Int...65bd... Mar 20 2017, 06:37 PM
жып :ep: ))))) :ep: :ep: Mar 20 2017, 07:37 PM
HandKot очечник вместо ручки
там комментах есть размеры. ... Mar 21 2017, 08:35 AM
HandKot
там комментах есть размеры.... Mar 23 2017, 08:15 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th September 2026 - 09:16 AM |
