> автоэлектрики есть?, как будет правильно?
tu4enok
post Dec 1 2016, 09:46 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 11,073
Всем здравствуйте.
так как сам в электрике не в зуб ногой прошу помощи в начертании простейшей схемы........
Имею: лодочный мотор с генератором,затем идет выпрямитель регулятор,с него на аккумулятор и с аккумулятора на потребители.....
хочу еще подключить между выпрямителем регулятором и аккумом вольтметр и амперметр для контроля зарядки...и вот тут проблема.....правильно ли будет так подключать ведь при заглушенном моторе ток с аккума будет идти обратно и не повредит ли всю электронику(вольтметр,амперметр,регулятор выпрямитель и сам генератор на двигателе....
и второе.....все приходит на клеммы аккумулятора и он заряжается,НО и потребители тоже запитаны с этих же клемм....не получится,что ток пойдет не на аккумулятор,а сразу на маломощные потребители(эхолот,зарядка телефона,навигатор и т.д...и они могут сгореть.....
короче как правильно подключить на аккум приходящее напряжение и уходящее на потребители...
ну и врезать вольтметр-амперметр и куда?
спасибо!
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
tu4enok   автоэлектрики есть?   Dec 1 2016, 09:46 PM
krid   Всем здравствуйте. так как сам в электрике не в з...   Dec 1 2016, 11:46 PM
cladsl   Всем здравствуйте. так как сам в электрике не в з...   Dec 2 2016, 02:16 AM
tu4enok   [quote name='cladsl' date='Dec 2 2016,...   Dec 2 2016, 08:44 AM
1rfnz   Можно зарядку по вольтметру контролировать. Напр. ...   Dec 2 2016, 09:35 AM
krid   А еще проще купить электронный тахометр с функцией...   Dec 2 2016, 10:36 AM
cladsl   а в цепь акумулятора типа такой амперметр нужен.....   Dec 2 2016, 12:50 PM
kross   так вот же написал как заряд контролировать... в ...   Dec 2 2016, 05:59 PM
tu4enok   осталось подобрать методом сожженного тыка необх...   Dec 2 2016, 06:49 PM
Desson   Амперметру и вольтметру фиолетово куда идет ток...   Dec 2 2016, 09:24 PM
cladsl   Амперметру и вольтметру фиолетово куда идет ток...   Dec 2 2016, 09:36 PM
kross   фиолнтово амперметрам и вольтметрам переменного т...   Dec 2 2016, 10:39 PM
Petroskoi   А кто -нить пробовал на вымотанный неудавшемся мо...   Dec 2 2016, 10:44 PM
Александр 533   [img]http://www.hottmz.com/wp-content/uploads/201...   Dec 2 2016, 11:02 PM
cladsl   А кто -нить пробовал на вымотанный неудавшемся мо...   Dec 2 2016, 11:19 PM
tu4enok   прост топикстартер попросил разжевать куда воткнут...   Dec 3 2016, 12:38 AM
tu4enok   прост топикстартер попросил разжевать куда воткну...   Dec 3 2016, 12:59 AM
cladsl   вот как я вижу схему подключения..... амперметр ...   Dec 3 2016, 01:29 AM
tu4enok   амперметр в этом случае будет мерять ток зарядки ...   Dec 3 2016, 09:47 AM
Kalevala   А простые электрики имеются???надо датчик света( т...   Dec 3 2016, 02:16 AM
Ден2   А простые электрики имеются???надо датчик света( ...   Dec 3 2016, 02:26 AM
Kalevala   Очень просто: ноль сети(синий провод обычно) на в...   Dec 3 2016, 02:54 AM
cladsl   :B020: :B020: :B020: :B084: аплодисментов мно...   Dec 3 2016, 03:00 AM
Kalevala   аплодисментов много... бутылки хватит ))) Сопесс...   Dec 3 2016, 04:10 AM
Андрей 55   Электрики! :B020: Генератор выдает напряжение...   Dec 3 2016, 09:37 AM
Ден2   Электрики! :B020: Генератор выдает напряжени...   Dec 3 2016, 11:04 AM
Андрей 55   Немного не так: генератор может выдавать и 16, и ...   Dec 3 2016, 06:03 PM
Боб-51   Электрики! :B020: Генератор выдает напряжени...   Dec 5 2016, 09:50 PM
Андрей 55   :oooh: ну и винегрет... Генератор выдает на борт ...   Dec 6 2016, 06:47 AM
Боб-51   О как. :oooh: Лещ мимо пролител. :B200: :D А по...   Dec 6 2016, 08:12 AM
cladsl   Потому, что мощность генератора зависит от оборо...   Dec 6 2016, 08:36 AM
Боб-51   во... это на ХХ (када нет нагрузки) напряжение на...   Dec 7 2016, 11:27 AM
kross   Ну собственно и вопрос .... нераскрытый до сих пор...   Dec 4 2016, 11:06 PM
cladsl   Ну собственно и вопрос .... нераскрытый до сих по...   Dec 4 2016, 11:08 PM
kross   не сгорит... ))) даже при условии что на зарядк...   Dec 4 2016, 11:25 PM
cladsl   даже при условии что на зарядку такого аккума ...   Dec 4 2016, 11:30 PM
kross   в любом амперметре паралельно измерительной обмот...   Dec 4 2016, 11:34 PM
Kalevala   не не гнется.. :D Владелец двух :B228: поддонов...   Dec 4 2016, 11:38 PM
kross   Владелец двух :B228: поддонов ,тебя научит :ep: ...   Dec 4 2016, 11:48 PM
Kalevala   :dumai: итак 4 до и выше ... ;) :dumai:ЦГБ ш...   Dec 4 2016, 11:55 PM
kross   :dumai:ЦГБ шилом под завязку :B093: ЦГБ ... це...   Dec 5 2016, 12:12 AM
Kalevala   ЦГБ ... центральная городская больничка .. :dum...   Dec 5 2016, 01:02 AM
Kalevala   не сгорит... ))) Взорвётся :B228: :B200:   Dec 4 2016, 11:25 PM
kross   Взорвётся :B228: :B200: :D Вы с колючим в од...   Dec 4 2016, 11:31 PM
Kalevala   :D Вы с колючим в одной пиротехнической группе ?...   Dec 4 2016, 11:34 PM
Ден2   Ну собственно и вопрос .... нераскрытый до сих по...   Dec 5 2016, 01:29 AM
Андрей 55   Ну собственно и вопрос .... нераскрытый до сих по...   Dec 5 2016, 05:31 AM
Александр 533   Ну собственно и вопрос .... нераскрытый до сих по...   Dec 5 2016, 12:27 PM
kross   Раскрываем вопрос - в какой цепи стоит предохрани...   Dec 5 2016, 01:13 PM
cladsl   Амперметр в какую цепь ставиться ..? для контрол...   Dec 5 2016, 01:16 PM
kross   На разряженный аккум идет практически весь ток мо...   Dec 5 2016, 02:20 AM
Ден2   Везде, где видел штатный амперметр - было по перво...   Dec 5 2016, 02:27 PM
Александр 533   Везде, где видел штатный амперметр - было по перв...   Dec 5 2016, 03:18 PM
cladsl   Везде, где видел штатный амперметр - было по перв...   Dec 5 2016, 05:01 PM
kross   Ну да ..по первому .. только сколько помню автоам...   Dec 5 2016, 05:42 PM
Андрей 55   Уйду я от вас ..злые вы. :dumai: .. в тему про ...   Dec 5 2016, 07:20 PM
Боб-51   Василич .. попробуй на сильноразряженный автомоби...   Dec 7 2016, 11:41 AM
kross   А если хочешь поставить амперметр для контроля ...   Dec 7 2016, 05:13 PM
cladsl   Я и "влез" в полемику только из-за мысл...   Dec 7 2016, 05:23 PM
Боб-51   Всем здравствуйте. так как сам в электрике не в з...   Dec 5 2016, 09:30 PM
kross   О .. Василич подтянулся.... :B020: [color=#0...   Dec 6 2016, 02:00 PM
cladsl   раздача лещей однако... всем по очереди )))   Dec 5 2016, 09:52 PM
Боб-51   раздача лещей однако... всем по очереди ))) :D ...   Dec 5 2016, 10:00 PM
Ден2   У меня в детстве был М2140. С амперметром +-20А. И...   Dec 6 2016, 03:12 PM
mkeder   Доброго времени народ! Есть такая проблема. Дв...   Feb 25 2018, 11:16 PM
Kalevala   Доброго времени народ! Есть такая проблема. Д...   Feb 25 2018, 11:54 PM
шадринск   К Ванге ходил :B200: ?Клеммы чисти :B228: , дост...   Feb 26 2018, 08:43 AM
tu4enok   [quote name='mkeder' date='Feb 25 2018...   Feb 26 2018, 10:01 AM
шадринск   Доброго времени народ! Есть такая проблема. Д...   Feb 26 2018, 11:40 AM
mkeder   К Ванге ходил :B200: ?Клеммы чисти :B228: , дост...   Feb 26 2018, 12:42 PM
Боб-51   К Ванге не ходил, но с женой советовался. Она оче...   Feb 26 2018, 07:41 PM
Александр 533   К Ванге не ходил, но с женой советовался. Она оче...   Feb 26 2018, 08:15 PM
mkeder   1) Померяй напряжение на АКБ перед запуском д.б. ...   Feb 26 2018, 11:29 PM
mkeder   Всем доброго времени! Вчера утром почистил кле...   Mar 5 2018, 11:30 PM
Текстовая версия Сейчас: 6th June 2026 - 02:47 AM
