| samoxa7 |
Jan 21 2017, 10:42 AM
Вобщем,дело в следующем..Сцепление мое стало вести.Сам комплект исключаю из подозрений,ибо год назад ставилось,причем с заменой вилки и опоры.Заменил главный,прокачать не могу- воздуха в системе нет,рабочий двигается,вилка выжимается,ход в районе 30 мм.Вопрос- кто нибудь знает,каким он,в смысле рабочий ход рабочего цилиндра сцепления,должен быть?
| samoxa7 |
May 19 2017, 09:46 PM
| Petroskoi |
May 19 2017, 10:08 PM
Серег, да всем пофигу чо там было -------------------- |
| Andrey832 |
May 20 2017, 11:52 AM
А вот и не пофиг!
Симптом очень коварный,- возможно попадание ГСМ в тормозную жидкость. Могут быть проблемы с тормозами. Надеюсь, всю систему промыл новой тормозухой? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| огородник |
May 20 2017, 04:06 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
А вот и не пофиг! Симптом очень коварный,- возможно попадание ГСМ в тормозную жидкость. Могут быть проблемы с тормозами. Надеюсь, всю систему промыл новой тормозухой? и каким образом ? -------------------- |
| Andrey832 |
May 20 2017, 06:13 PM
и каким образом ? Что? Промыть - полностью прокачать новой торм. жидкостью ВСЕ тормоза и сцепление. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
May 22 2017, 01:02 PM
Симптом очень коварный,- возможно попадание ГСМ в тормозную жидкость. это через какое место? как манжета циллиндра сцепления может повлиять на тормоза? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 04:14 PM |
