> Непонятки с электрикой, и тут что то пошло не так.....
Андрей 55
post Feb 13 2017, 07:04 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Пред история такова, при замене генератора на донора от Соренты, получил КЗ, + гены на двигатель sad.gif , + отгорел гдето в гофре, гофру резать не стал, откусил и заизолировал и бросил на прямую акум гена, все заработало. Только стеклоподъемники перестали работать. Взял я + с акума и к обрезку соединил и о чудо, подъемники заработали. Так пока и оставил до тепла. B200.gif
А тут замерил что приборы на панели чудят, стрелки то вниз то вверх плавают и стартер кручу а спидометр прыгает. B093.gif и стартер стал крутить лениво, будто мосло в моторе замерзло или акум сдох, даже на горячую. Но опять же не всегда. В чем причина? Масса визуально в норме, не окислена, прикручена хорошо, из за + может такое быть? Или масса мозг и....т?
Ответов(1 - 19)
ПростоЖ
post Feb 13 2017, 09:49 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
инженер
post Feb 13 2017, 10:44 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Напрямую на аккумулятор бросил или на предохранитель 80А? Рискуешь машиной. Восстанавливай проводку. Скорее всего в месте пережога провода в гофре спеклись рядом идущие провода.
Андрей 55
post Feb 14 2017, 04:57 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
На прямую blink.gif , а разве родная проводка от генератора на акум идут не прямо, а через пред?
инженер
post Feb 14 2017, 06:49 AM
Именно! Через предохранитель 80А стоит в коробке под капотом, возле аккума. Посмотри в руководстве. Сдесь же на сайте. Это силовые цепи, сгореть с такими "соплями" это как "Два пальца и об асфальт"!
post Feb 14 2017, 07:28 AM
через который MAIN 80 А ... )))
Андрей 55
post Feb 14 2017, 05:06 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Опа как, вот потому и не было у меня + после КЗ, сгорела она 80 ка. сегодня заметил и все это время ездил я на соплях накрученных мною без преда. Но как, вроде через него пол машины питается, а у меня только стеклоподъемники нефурыкали, а все остальное в норме было. КАК так, это разве правильно, или?Поменял предохранитель, осталось (сопли) подобрать.
post Feb 15 2017, 12:16 AM
я утверждать не буду... но он на схеме помойму неправильно нарисован... должен по идее стоять после разветвления... и вся остальная байда должна работать... )))
Андрей 55
post Feb 15 2017, 04:17 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Так и я о том же, смотрю и думаю толи я B093.gif толи лыжи не едут.
Сегодня гляну схему в книжке, как там, сравню.
Андрей 55
post Feb 17 2017, 05:37 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Все разобрался. Заменил главный пред. 80А, заменины контакты на стартере - заработал ladosi.gif , востановил провод акум-генератор. Все заработало в штатном режиме, даже мотор как то иначе тарахтит. biggrin.gif Спасибо всем за помощь и советы.
Андрей 55
post May 29 2017, 05:03 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
И опять двадцатьпять. Вобщем, снял я генератор устранить течь масла со шланга (эти течи достали уж) потом все на место поставил и искранут проводов на генераторе, пред 80 сгорел, ну мелочь думаю ставлю другой, он сгорел через пару минут, я второй, он проработал минут 20 и тоже сгорел B093.gif ставлю третий, завел, смотрю, через пару минут начал грется но не сильно еще через минут пять потрогал болт и корпус, температура около 60 по очучению dumai.gif но чуть пахнет изоляцией, проработал минут 15, пред живой, но горячеватый. Заглушил, постояла, завел, все тоже, заглушил, так раза четыре, потом завел, поработала сетунд 5-10 и все сгорел rvu-i-mech.gif .
Вопросов несколько:
1) если работает какоето время, а потом только сгорает, это не КЗ, иначе сгорал бы сразу (или я не правельно думаю?) поправте если не прав. 32a.gif
2) грется может, или из за плохого контакта, при большой нагрузке, при КЗ, или??? Нагрузка вроде стандарт, кстате а можно проверить как то сколь ампер к примеру проходит через пред в данный момент? 32a.gif
3) А может это все быть тупо из за качества китайских предохранителей, какие то они другие пошли с керамикой внутри dumai.gif и жилка вроде как тоньше. 32a.gif Попробую сегодня купить в другом магазине другой.
4) Ламппочка акумулятора на понеле гаснет, а пред горелый и заряданет или она только возбуждение кажет. Или?
5) и если гдето провода подплавились и слиплись к примеру это резать жгут и искать косяк или ехать к электрикам, но теж специалистына бабки разводить rvu-i-mech.gif
И кстати смотрел схему в книге, пытался понять куда и как идут провода, так картинка где есть пред на 80А одна, это раздел отопление и конденсионирование, а та схема что постом выше это от бензинки? а то на дизиле такой картинки нет.
Вот тут схемаСайт но у меня идет не так,а уходит жгут чёрти куда потом прихоит провод назад, на пред.
Андрей 55
post May 29 2017, 06:21 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
А еще вопрос в дагонку, через 80А пред идет зарядка АКБ так? А если теперьу меня стоит генератор не родной 60А, а 90А, то не будет ли автаматически грется пред если через него идет ток больше его по наминалу? ( хотя свой максимум в 90 ампер генератор выдает на больших оборотах)
Desson
post May 29 2017, 10:35 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А зарядку скока гена выдает? Может вышибло диоды на гене. У тебя главный провод с гены на массу попал? Я на секунду им массу задевал искры были, ничего не сгорало.
Разрезать изоленту на гофре и достать провода можно.
Проверить амперы можно токо-клещами.
1rfnz
post May 29 2017, 10:58 AM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Клещами возможно только переменный ток мерить, т.к. там принцип трансформатора в измерении используется. А так можно амперметром с шунтом измерить.
Ikarik
post May 29 2017, 11:27 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Такими клещами можно и постоянку измерять.
post May 29 2017, 11:45 AM
[quote name='Desson' post='457090' date='May 29 2017, 10:35 AM']
Мог умереть регулятор напряжения и гена выдаёт вольт 18. Но скорее всего провода сплавились в жгуте и отсюда ток близкий к кз.
инженер
post May 29 2017, 01:29 PM
Вопросов несколько:
Сложно как то помочь не видя что произошло. Пост похоже переведен компьютером с китайского или вы албанец? Ну как можно так техническую проблему описывать, башку сломаешь, пока додумываешь что, об что искрануло!
КЗ произошло когда клемма была уже присоединена к генератору или нет?
Второй пред сгорел сразу или после включения зажигания или после запуска двигателя?
И не забывайте первое правило, когда лезете к проводам, даже просто разьем почистить, а тем более в силовые цепи! ОТКЛЮЧИ АККУМУЛЯТОР!!!!!
Андрей 55
post May 30 2017, 04:44 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Про отключи аккумклятор я знаю, всегда массу скидываю, а тут unsure.gif короче так делать нельзя. Генератор у меня на 110А, и выдает максимум 14.8 вольт, кстати на предохранителе написано было 32 вольта. И по моему если летит диодный мост или регулятор и начинает выдовать запредельные вальты, то начнет выходить из строя оборудование, но не предохранитель. ИМХО. Если не прав то поправте. biggrin.gif А причинут я нашел B162.gif тупо китайское га sorry.gif но мне продали он в реалии ампер на 50 в лучшем случае, а купил бошовский предохранитель так он хоть бы теплый стал. Так что всем спасибо за советы.
инженер
post May 30 2017, 08:29 AM
Андрей 55
post Sep 20 2017, 04:56 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Включаю ближний свет, горит, потом минут через пять тухнет, не на что не реагирует, горят габариты только, напруга на рэле даже не идет, во первых проверял, во вторых у меня ходовые при ближнем отключаются, т.е. если + на фару идет ходовой свет не горит. Патом минут через 15-20 сам включается и горит без проблемм , но бывало и гас.
Что может быть? dumai.gif А то уже темнеет рано, а без света как то не камельфо. rvu-i-mech.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 08:04 AM
