> Непонятки с электрикой, и тут что то пошло не так.....
Андрей 55
post Feb 13 2017, 07:04 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Пред история такова, при замене генератора на донора от Соренты, получил КЗ, + гены на двигатель sad.gif , + отгорел гдето в гофре, гофру резать не стал, откусил и заизолировал и бросил на прямую акум гена, все заработало. Только стеклоподъемники перестали работать. Взял я + с акума и к обрезку соединил и о чудо, подъемники заработали. Так пока и оставил до тепла. B200.gif
А тут замерил что приборы на панели чудят, стрелки то вниз то вверх плавают и стартер кручу а спидометр прыгает. B093.gif и стартер стал крутить лениво, будто мосло в моторе замерзло или акум сдох, даже на горячую. Но опять же не всегда. В чем причина? Масса визуально в норме, не окислена, прикручена хорошо, из за + может такое быть? Или масса мозг и....т?
Андрей 55   Непонятки с электрикой   Feb 13 2017, 07:04 AM
ПростоЖ   Пред история такова, при замене генератора на дон...   Feb 13 2017, 09:49 AM
инженер   Пред история такова, при замене генератора на дон...   Feb 13 2017, 10:44 AM
Андрей 55   Напрямую на аккумулятор бросил или на предохранит...   Feb 14 2017, 04:57 AM
инженер   На прямую :blink: , а разве родная проводка от ге...   Feb 14 2017, 06:49 AM
cladsl   На прямую :blink: , а разве родная проводка от ге...   Feb 14 2017, 07:28 AM
Андрей 55   http://fastmb.ru/uploads/posts/2013-11/thumbs/138...   Feb 14 2017, 05:06 PM
cladsl   Опа как, вот потому и не было у меня + после КЗ, ...   Feb 15 2017, 12:16 AM
Андрей 55   я утверждать не буду... но он на схеме помойму не...   Feb 15 2017, 04:17 AM
Андрей 55   Все разобрался. Заменил главный пред. 80А, заменин...   Feb 17 2017, 05:37 AM
Андрей 55   И опять двадцатьпять. Вобщем, снял я генератор уст...   May 29 2017, 05:03 AM
инженер   И опять двадцатьпять. Вобщем, снял я генератор ус...   May 29 2017, 01:29 PM
Андрей 55   И не забывайте первое правило, когда лезете к про...   May 30 2017, 04:44 AM
инженер   Про отключи аккумклятор я знаю, всегда массу скид...   May 30 2017, 08:29 AM
Андрей 55   А еще вопрос в дагонку, через 80А пред идет зарядк...   May 29 2017, 06:21 AM
Desson   А зарядку скока гена выдает? Может вышибло диоды н...   May 29 2017, 10:35 AM
Александр 533   [quote name='Desson' post='457090...   May 29 2017, 11:45 AM
1rfnz   А зарядку скока гена выдает? Может вышибло диоды ...   May 29 2017, 10:58 AM
Ikarik   Такими клещами можно и постоянку измерять.   May 29 2017, 11:27 AM
Андрей 55   А теперь еще задачка для знатаков. :32a: Включаю...   Sep 20 2017, 04:56 AM
Panzer38   Про отключи аккумклятор я знаю, всегда массу скид...   Sep 20 2017, 10:18 AM
Александр 533   Хоть и запоздало, но все-таки поправлю - при гене...   Sep 20 2017, 10:18 PM
Андрей 55   При генераторе на любые амперы менять родной 80 А...   Sep 21 2017, 04:44 AM
инженер   А по переключателю что некто не подскажет? :32a:...   Sep 21 2017, 09:02 AM
Андрей 55   "+ даже на реле света пропадает" какой,...   Sep 23 2017, 04:50 AM
инженер   Управления, силовой с акума идет, там все в норме...   Sep 24 2017, 12:21 PM
Андрей 55   Напрямую с аккумулятор? Это мы про штатную схему...   Sep 25 2017, 04:02 AM
инженер   На свет дальний и ближний стоят рэле, уже давно, ...   Sep 25 2017, 08:06 AM
Андрей 55   Когда пропадает ближний, дальний включается? Нет...   Sep 26 2017, 05:36 AM
инженер   Нет, у меня биксенон стоит, рэле дальнего на штор...   Sep 26 2017, 06:56 AM
Андрей 55   И, кстати, срабатывает это реле или нет при попы...   Sep 28 2017, 03:33 AM
Panzer38   При генераторе на любые амперы менять родной 80 А...   Sep 21 2017, 10:47 AM
Александр 533   Можно, конечно, и так. :rolleyes: Но, во-первых...   Sep 21 2017, 03:38 PM
Panzer38   Нет. Не так. Это безответственный подход - выцепи...   Sep 21 2017, 04:52 PM
Андрей 55   но генератор и аккумулятор ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быт...   Sep 23 2017, 05:11 AM
Миша50   А тут замерил что приборы на панели чудят, стрелк...   Sep 24 2017, 03:50 PM
Андрей 55   Вот и опять пропал свет, весь, ничего не щелкает, ...   Aug 29 2018, 04:21 PM
zenya   Вот и опять пропал свет, весь, ничего не щелкает,...   Aug 29 2018, 11:08 PM
Андрей 55   Спасибо. С предками я разобрался, а вот где релюха...   Aug 31 2018, 07:20 AM
Messir   Спасибо. С предками я разобрался, а вот где релюх...   Aug 31 2018, 09:09 AM
Андрей 55   Реле света стоит под рулем. Если запихать голову ...   Sep 7 2018, 03:18 AM
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2026 - 12:06 PM
