| andr2556 |
Mar 15 2017, 11:33 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 5-October 12 Пользователь №: 11,100 место дислокации: Орел |
Горит чек (при самодиагностике скрепкой - 5 коротких). В разных сервисах, в том числе и дилерском Киа хотел сделать диагностику, подключали разные сканеры но результат - нет связи с ЭБУ. С чем это может быть связано? а не может ли быть обрыв в цепи линии К и как это проверить?
-------------------- Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
| BFGoodrich |
Mar 16 2017, 12:03 AM
Обд разъем есть ? Если нет,то поставить его. Либо прозвонить киа 20 и проверить распиновку. Киа 20 ,есть 2а варианта распиновок.
| andr2556 |
Mar 16 2017, 12:20 AM
ОБД нет, как прозвонить?
| BFGoodrich |
Mar 16 2017, 12:30 AM
| Messir |
Mar 16 2017, 12:46 AM
Горит чек (при самодиагностике скрепкой - 5 коротких). В разных сервисах, в том числе и дилерском Киа хотел сделать диагностику, подключали разные сканеры но результат - нет связи с ЭБУ. С чем это может быть связано? а не может ли быть обрыв в цепи линии К и как это проверить? Сканеры могут быть разные, но похожие в одном - могут не опознавать наш специфический протокол. В диагностическом разъеме контакты 9 и 19 есть? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| BFGoodrich |
Mar 16 2017, 02:40 AM
Нужно проверить контакты: 4 и 12 масса- минус 5 плюс 9 к-линия 19 можно не смотреть,это медленные коды,они для сканера будут почти бесполезны, это блинки. Хотя 99 год Кал. это одни из самых 'засадных' машин в плане комп. диагностики. 19 L-линию можно тоже проверить. Протокол настраивать исо 9141-1 или 9141-2 А ,какой Кал. вин машинки? -------------------- |
| andr2556 |
Mar 16 2017, 08:24 AM
Масса и плюс есть,
19 контакт есть, Вин X4XJA5535X0000102 -------------------- Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
| Desson |
Mar 16 2017, 03:45 PM
Сбрось ошибку, сними клемму акума и нажми на педаль тормоза на 30 сек. И катайся, 5 блинков это бензин фиговый.
Или так покатайся, через 5-6 заводов двигателя сам пропадет. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| andr2556 |
Mar 16 2017, 03:52 PM
Катаюсь уже три года с чеком, когда клемму сбрасываешь машина первые километров 10-20 ехать нормально не хочет- чихает, стреляет. Хотелось бы всё таки сделать диагностику
Mar 16 2017, 04:15 PM
Катаюсь уже три года с чеком, когда клемму сбрасываешь машина первые километров 10-20 ехать нормально не хочет- чихает, стреляет. Хотелось бы всё таки сделать диагностику Моя так же себя ведёт. Диагностика показывает "Повышенная долговременная коррекция топлива". После скидывания ошибки начинает "не ехать" пока снова коррекция до 25 ед. не долезет, а потом отлично едет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Tuc |
Mar 16 2017, 04:22 PM
Моя так же себя ведёт. Диагностика показывает "Повышенная долговременная коррекция топлива". После скидывания ошибки начинает "не ехать" пока снова коррекция до 25 ед. не долезет, а потом отлично едет. а расход и динамика какая ? -------------------- Старый безответственный флудер
| andr2556 |
Mar 16 2017, 05:09 PM
Динамика нормальная, расход литров 17 в городе летом на заднем приводе
| andr2556 |
Mar 17 2017, 11:05 PM
Моя так же себя ведёт. Диагностика показывает "Повышенная долговременная коррекция топлива". После скидывания ошибки начинает "не ехать" пока снова коррекция до 25 ед. не долезет, а потом отлично едет. Какой у тебя расход? Чек горит какой-нибудь? -------------------- Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
| Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2026 - 11:08 AM |
