| котейка |
Mar 17 2017, 12:51 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино |
Сейчас ехал и вдруг появился отчетливый металлическим звук в моторе. Чаканье какое то. Что это может быть?.
Неужели я попал на мотор. -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| kross |
Mar 17 2017, 07:48 AM
Сейчас ехал и вдруг появился отчетливый металлическим звук в моторе. Чаканье какое то. Что это может быть?. Неужели я попал на мотор. Обычно это гидрокомпенсаторы помирают цокать-тарахтеть звонко начинают. Если это оно - то может спасти присадка " от Ликви-молли " - Стопшум гидрокомпесаторы. Я пару лет лил .. пока не поменял гидрики по случаю капиталки Сухой палкой можно прослушать место стука. Если в "голове" - то это компенсатор... как правило. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| котейка |
Mar 17 2017, 10:05 PM
Урааа. Масло заменил. Стук пропал
| шадринск |
Mar 19 2017, 11:33 AM
Урааа. Масло заменил. Стук пропал расскажи какое масло залил? и по цене сколь стоит,, а- то у меня тоже при утреннем запуске,, гидрики начинают, стрекотать,, потом после того как мотор поработает в течении 5 минут то стук пропадает,, масло у меня залито сейчас хендай кия- 5-вэ 30, от манола Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| котейка |
Mar 19 2017, 01:16 PM
расскажи какое масло залил? и по цене сколь стоит,, а- то у меня тоже при утреннем запуске,, гидрики начинают, стрекотать,, потом после того как мотор поработает в течении 5 минут то стук пропадает,, масло у меня залито сейчас хендай кия- 5-вэ 30, от манола Заливаю лукоил полусинтетику. 10/40. Не из канистры. Из бочек -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| Andrey832 |
Mar 19 2017, 07:12 PM
Заливаю лукоил полусинтетику. 10/40. Не из канистры. Из бочек Бочки-то хоть новые,- не Б/У!? Остаётся посоветовать почаще фильтры менять,- через 2-2.5тык (недорогие они) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| шадринск |
Mar 19 2017, 07:51 PM
Заливаю лукоил полусинтетику. 10/40. Не из канистры. Из бочек от лукойла- я пока откажусь,, мне 10-ку нельзя лить,, машина зимой на улице живёт- фильтр может маслянный давануть,, я на 5- пятёрке эксплуатирую,,5-40 сае- самое то,,, -------------------- калининград 2006-короткий
| RUSлан |
Mar 19 2017, 09:47 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
от лукойла- я пока откажусь,, мне 10-ку нельзя лить,, машина зимой на улице живёт- фильтр может маслянный давануть,, я на 5- пятёрке эксплуатирую,,5-40 сае- самое то,,, Были случаи когда давило фильтр? -------------------- |
| шадринск |
Mar 20 2017, 06:11 AM
были,, именно на 10вэ-40,,
только масло было не лукойл,, а мобил, поэтому сейчас перешёл на 5-30,,сае,,, и всё хорошо, только гидрики утром начинают цокотать при прогреве -------------------- калининград 2006-короткий
| kross |
Mar 20 2017, 10:22 AM
15х40 кастрол минералка и нет проблем.
| котейка |
Mar 20 2017, 06:15 PM
если фильтр не гуано. то его и не порвет. при морозу до 45 нит разу в жизни не выдавило. один раз минус 65 даже заводилась. долго правда. но завелась. масло меняю раз в 5-7 тысяч . бочки. новые. по 200 литров.
| шадринск |
Mar 20 2017, 07:38 PM
фильтр- не порвёт, на 10 вэ 40,, но , мотор точно может угробить,,
если машина живёт на улице,, без гаража зимой,, проводил эксперемент- было масло на доливку 10 -40 ,, когда ездил на нём,, оставил на ночь на морозе -27 было,, утром,, оно в желатин превратилось- нет- текучки при , болтании канистрочки,, ставил 5- вэ -30 сае,, на мороз , при -32, оно после ночной стоянки, в канистрочки,, переливается,, что радует глаз,, 10-40--застывает в моторе- при кручении стартером- начинается сильное маслянное голодание,,, после- капиталка движки это масло хорошо, тем у кого нет морозов, тёплый климат,,, или гараж с подогревом,, -------------------- калининград 2006-короткий
| котейка |
Mar 20 2017, 11:16 PM
фильтр- не порвёт, на 10 вэ 40,, но , мотор точно может угробить,, если машина живёт на улице,, без гаража зимой,, проводил эксперемент- было масло на доливку 10 -40 ,, когда ездил на нём,, оставил на ночь на морозе -27 было,, утром,, оно в желатин превратилось- нет- текучки при , болтании канистрочки,, ставил 5- вэ -30 сае,, на мороз , при -32, оно после ночной стоянки, в канистрочки,, переливается,, что радует глаз,, 10-40--застывает в моторе- при кручении стартером- начинается сильное маслянное голодание,,, после- капиталка движки это масло хорошо, тем у кого нет морозов, тёплый климат,,, или гараж с подогревом,, блин господа, а как же раньше ездили??? это сейчас всякого масла дохрена. а раньше ведь хренушки. не было. у меня отец. заметте без капиталки прошел 450 тысяч. масло всю жизнь лил ДИЗЕЛЬНОЕ КАМАЗОВСКОЕ. машина была 2101. ну правда масло менялось каждые 5 тысяч. и он ее и в хвост и в гриву гонял. а морозы в сибири в то время были суровые. 30 градусов для нас было тепло. и ни че. ездили. да!!! тяжело заводились машины. да не заводились. но они ездили. -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| Andrey832 |
Mar 21 2017, 07:17 PM
Господа! С фильтрами ничего не может случиться по определению. Ни один, даже самый крутой фильтр не пропускает холодное масло через бумажную шторку!
Через неё при хороших минусах можно продавить разве что керосин. Просто давлением открывается перепускной клапан и всё масло идёт мимо фильтра, пока не нагреется до рабочей температуры. То же самое происходит при любой температуре после засорении фильтрующего элемента шламом. А площади фильтрации бумажного картриджа хватает (в зависимости от количества шлама) на 500-2500 км. Поэтому при промывке двигателя (не "пятиминутной",- это вообще не промывка) рекомендуется использовать новый фильтр и заменить его вместе с маслом через 200-500 км. А в процессе нормальной эксплуатации фильтр надо менять после пробега 2000-3000 км. ЗЫ. Всё это никому не навязываю, данные собраны по крупицам из разных источников ещё в прошлом тысячелетии... -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| котейка |
Mar 21 2017, 09:05 PM
Господа! С фильтрами ничего не может случиться по определению. Ни один, даже самый крутой фильтр не пропускает холодное масло через бумажную шторку! Через неё при хороших минусах можно продавить разве что керосин. Просто давлением открывается перепускной клапан и всё масло идёт мимо фильтра, пока не нагреется до рабочей температуры. То же самое происходит при любой температуре после засорении фильтрующего элемента шламом. А площади фильтрации бумажного картриджа хватает (в зависимости от количества шлама) на 500-2500 км. Поэтому при промывке двигателя (не "пятиминутной",- это вообще не промывка) рекомендуется использовать новый фильтр и заменить его вместе с маслом через 200-500 км. А в процессе нормальной эксплуатации фильтр надо менять после пробега 2000-3000 км. ЗЫ. Всё это никому не навязываю, данные собраны по крупицам из разных источников ещё в прошлом тысячелетии... не знаю как на иномарках. но при мне выдавило фильтр. приехал друг и говорит что масло ручьем течет. посмотрели. фильтру пиндец. поехали купили новый поставили. долили масло завели и хлоп. фильтр лопнул. оказалось маслянный насос сломался и постоинно давил масло . номеняли насос и все нормализовалось. так что рвет фильтра инногда. рвет. это было на ваз 2109 -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| Vlery1 |
Apr 24 2017, 11:24 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 9-December 12 Из: Moscow Пользователь №: 11,371 место дислокации: Moscow |
от лукойла- я пока откажусь,, мне 10-ку нельзя лить, Ну смотрите сами, но масло Лукойл вполне годное, я из линейки Генезис как раз 10-ку лью и все ок, ничего нигде не давит. Ну как говорится, вы хозяин, наверное знаете свое авто лучше. Просто хочу сказать, что у меня таких проблем из-за масла нет. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th September 2026 - 01:27 AM |
