| den720 |
Mar 30 2017, 05:01 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 6-March 17 Пользователь №: 15,245 место дислокации: Москва |
Всем привет, такая проблема, посадил назад 2 человек, появился какой-то стук, причем не на кочках, просто на ровно дороге и непостоянный. и при разгоне немного, похож как-будто что-то по кузову бьет или на хруст шруса но более отчетливый. Когда один еду, все ок!может кто сталкивался, подскажите плиз.
| m@loy |
Mar 30 2017, 05:19 PM
Всем привет, такая проблема, посадил назад 2 человек, появился какой-то стук, причем не на кочках, просто на ровно дороге и непостоянный. и при разгоне немного, похож как-будто что-то по кузову бьет или на хруст шруса но более отчетливый. Когда один еду, все ок!может кто сталкивался, подскажите плиз. Пружины смотри -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| den720 |
Mar 30 2017, 05:24 PM
с пружинами все ок!
Mar 30 2017, 05:41 PM
Проверь затяжку болтов сайлентблоков продольных тяг заднего моста.
Причем, сначала открути гайки, ослабь затяжку, а потом закручивай. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Andrey832 |
Mar 30 2017, 08:59 PM
Проверь затяжку болтов сайлентблоков продольных тяг заднего моста. Причем, сначала открути гайки, ослабь затяжку, а потом закручивай. Вот тут добавлю! Гайки открутить совсем немного и покачать машину на яме, иммитируя проезд неровности. Надо смотреть как ведет себя гайка или болт относительно кронштейна. Был случай, когда я собрался тягу менять(стучала),- а в результате замена болта(был сточен на треть диаметра) решила проблему. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Apr 1 2017, 09:45 PM
Вот тут добавлю! Гайки открутить совсем немного и покачать машину на яме, иммитируя проезд неровности. Надо смотреть как ведет себя гайка или болт относительно кронштейна. Был случай, когда я собрался тягу менять(стучала),- а в результате замена болта(был сточен на треть диаметра) решила проблему. Исчо может стучать крестовина - угол на кардане то изменился. Или вот. Недавно была аналогичная тема - кончился подшипник морковки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Tuc |
Apr 1 2017, 09:46 PM
а может просто аморты стучат уже
-------------------- Старый безответственный флудер
| ПростоЖ |
Apr 2 2017, 09:29 AM
Тоже долго искал, что за стук, то есть, то нет
Стучала дверь задняя в петлях, севшая на бампер из за того, что сгнило крепление кузова к раме Так что смотри соединение кузов-рама под задним бампером -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| den720 |
Apr 3 2017, 03:49 PM
всем спасибо! полее склоняюсь к крестовине... на неделе буду выяснять
| Tuc |
Apr 9 2018, 11:41 AM
всем спасибо! полее склоняюсь к крестовине... на неделе буду выяснять помогло? -------------------- Старый безответственный флудер
| Kalevala |
Apr 9 2018, 01:28 PM
Где то уже
Сайт |
Apr 9 2018, 06:07 PM
Где то уже амортизатор об угол кронштейна панары,не? -------------------- |
| Kalevala |
Apr 9 2018, 06:41 PM
амортизатор об угол кронштейна панары,не? Так вроде при диагоналке бывает -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| m@loy |
Apr 9 2018, 06:51 PM
Так вроде при диагоналке бывает В нише запаски порядок не пробовал навести -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| 1rfnz |
Apr 9 2018, 07:52 PM
У меня домкрат с балонником погромыхивают в своем отделении
| шурале56 |
Apr 9 2018, 10:20 PM
"С подвеской нет проблем" - в смысле? Всё новое? Сайленты (резинки) амортизаторов целые? Пружины, КМК, могут стучать
| инженер |
Apr 11 2018, 06:52 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Выхлопную смотри.
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Apr 11 2018, 10:27 PM
| Kalevala |
Apr 11 2018, 11:35 PM
Выхлопную смотри. Мож защита бака долбит? Х.З Мож запаска, мож ящик с н.з.( кило на 25-35 Счас подвеску труханул по кругу: задок инспекция+ втулки стаба, перед: втулки стаба, диски, колодки,датчики АБС, смазка ступичных -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 08:15 AM |
