| samoxa7 |
Apr 17 2017, 01:42 PM
ЗДЕСЬ вот принцип написан,но вот диаметр шайбочки неохота потом метацо и подбирать.. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| snanislav |
Apr 17 2017, 07:09 PM
30 мм
| lisiy1986inh |
Apr 18 2017, 04:13 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
Размеры шайбы, которой можно держать вал ШРУСа в хабе Амисе:
7,3 х 33,2 х 3,3 мм Внутренний может можно и меньше, главное чтоб болт в резьбой М6 прошёл. Толщина у меня такая, как получилось отпилить от болванки. Можно и тоньше. С таким внешним диаметром шайба сидит у меня плотно, чтоб достать, надо было по ней треснуть пару раз отвёрткой. Это удобно при монтаже, но в принципе, можно и чуть-чуть меньше. |
| samoxa7 |
Apr 18 2017, 09:34 PM
Это размеры для хабов нового образца,с фаской под шайбу?У меня ,по моему,старого...Видел где то чертеж,от руки,со ступенчатой шайбой под хаб старого образца,без фаски.
| lisiy1986inh |
Apr 19 2017, 04:23 PM
Да, есть спец фаска под шайбу.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 04:29 PM |
