| Димон СПБ |
May 26 2017, 12:11 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 153 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,982 место дислокации: СПб Московское шоссе |
Доброго всем времени суток. Появилась маленькая, плавающая проблемка. Муфты вакуумные, переделанные на винтики. Всю зиму без проблем проездил на закрученных винтах (раздатку не включал). В начале мая по возвращению с дачи обнаружил странную штуку. На небольшой скорости (около 10 км/ч), когда почти останавливаешься, иногда стала появляться вибрация в передке. Как будто едешь по щебенке. Думал дело в зимних колесах, поменял на летние- то же самое. Самое интересное, что эта хрень появляется не всегда. Поймать очень сложно, ездил с человеком специально обученным, ни разу не поймали. Сначала испугался за коробас (автомат), но отключив винтиками передние полуоси и долго покатавшись, не услышал этих звуков. Понял, что дело в передке, решил проверить в какой стороне проблема и поочередно закручивал левую, а затем и правую сторону. Результат нулевой, т.е. вибрация и звук не появился. Муфты перебирали осенью, вакуум отключен, других посторонних звуков нет. Полностью разбирать обе стороны так не хочется !
-------------------- Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
| Ikarik |
May 26 2017, 12:48 PM
Кардан передний снять и внимательно исследовать крестовины.
| Димон СПБ |
May 26 2017, 12:52 PM
Кардан передний снять и внимательно исследовать крестовины. Так я же катался при отключенной раздатке (на заднем приводе), крутились только полуоси. Передний кардан не крутится при выключенной раздатке, или я ошибаюсь ? -------------------- Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
| Kalevala |
May 26 2017, 01:06 PM
Так я же катался при отключенной раздатке (на заднем приводе), крутились только полуоси. Передний кардан не крутится при выключенной раздатке, или я ошибаюсь ? Крутились полуоси,передний редуктор и кардан -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| m@loy |
May 26 2017, 01:25 PM
Да игольчатые пусть проверяет, что вы сразу кардан, крестовины.
Так я же катался при отключенной раздатке (на заднем приводе), крутились только полуоси. Передний кардан не крутится при выключенной раздатке, или я ошибаюсь ? Если муфты заблокированы, а раздатка отключена, все равно все крутится, и кардан и привода. Скорее всего у тебя развалились игольчаты подшипники. Давно их менял? У меня последних хватило на год. Сейчас поставил оригинал -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Чел |
May 26 2017, 07:53 PM
... Всю зиму без проблем проездил на закрученных винтах (раздатку не включал). ... иногда стала появляться вибрация в передке. отключив винтиками передние полуоси и долго покатавшись, не услышал этих звуков. ... Результат нулевой... А включив ОБЕ муфты - звук приходит? Логично - когда отключаешь одну, работает дифференциал, а когда обе - крутится еще кардан! значит - туда и смотри! Я игольчатые лет 5 назад менял - ни чего не изменилось, правда я на залоченных хабах в год сотню не наезжаю! А вообще это не правильно гонять с вкюченными хабами - лишний значительный износ и топливо на помойку! Тем боле, что передок и не включал! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
May 26 2017, 08:33 PM
Да игольчатые пусть проверяет, что вы сразу кардан, крестовины. Если муфты заблокированы, а раздатка отключена, все равно все крутится, и кардан и привода. Скорее всего у тебя развалились игольчаты подшипники. Давно их менял? +100 если всю зиму на залоченных хабах скорее всего иголкам хана. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Димон СПБ |
May 29 2017, 04:01 PM
Возможно действительно иголки, но появился еще вариант. В предыдущий сезон необычно сносился протектор передних колес. Через одну-две шашечки по всей площади протектора, как бы лесенка получается. Думал что от балансировки и поехал в пятницу в шинку. Специалист их еле отбалансировал, матерился как положено. Затем пока машинка висела на подъемнике я покачав на весу колесо (мало ли что), не обнаружил люфтов и звуков. Вроде успокоившись стали опускать машину на пол и шинщик еще раз качнул колесо, а оно как люфтанет ! Пот нагрузкой колеса шатались с обеих сторон как карандаши в стакане. Посмотрели, пощупали и пришли к выводу, что хана верхним шаровым. Скорее всего из-за этого и сожрало резину таким странным образом. Во я и думаю, не могла ли эта вибрация на небольшой скорости появляться из-за изношенных шаровых ? Был большой люфт и когда обе стороны входили в резонанс появлялся этот звук. Кстати менять шаровые сильно дорого ? А то сейчас время не совсем удобное.
Да игольчатые пусть проверяет, что вы сразу кардан, крестовины. Если муфты заблокированы, а раздатка отключена, все равно все крутится, и кардан и привода. Скорее всего у тебя развалились игольчаты подшипники. Давно их менял? У меня последних хватило на год. Сейчас поставил оригинал Как это хватило на год ? А сколько сейчас стоит удовольствие игольчатые поменять и как 100% понять, что им хана ? -------------------- Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
| m@loy |
May 29 2017, 05:28 PM
Возможно действительно иголки, но появился еще вариант. В предыдущий сезон необычно сносился протектор передних колес. Через одну-две шашечки по всей площади протектора, как бы лесенка получается. Думал что от балансировки и поехал в пятницу в шинку. Специалист их еле отбалансировал, матерился как положено. Затем пока машинка висела на подъемнике я покачав на весу колесо (мало ли что), не обнаружил люфтов и звуков. Вроде успокоившись стали опускать машину на пол и шинщик еще раз качнул колесо, а оно как люфтанет ! Пот нагрузкой колеса шатались с обеих сторон как карандаши в стакане. Посмотрели, пощупали и пришли к выводу, что хана верхним шаровым. Скорее всего из-за этого и сожрало резину таким странным образом. Во я и думаю, не могла ли эта вибрация на небольшой скорости появляться из-за изношенных шаровых ? Был большой люфт и когда обе стороны входили в резонанс появлялся этот звук. Кстати менять шаровые сильно дорого ? А то сейчас время не совсем удобное. По поводу замены верхних шаровых: меняются в сборе с рычагом, соответственно еще и развал-схождение надо делать. По деньгам от 2500р за штуку неоригинал. Оригинал около 5000р. штука ну и плюс развал 800-1000р. Как это хватило на год ? А сколько сейчас стоит удовольствие игольчатые поменять и как 100% понять, что им хана ? Зимой езжу на заблокированных муфтах. Менял прошлой весной всю подвеску, поменял игольчатые. Ставил опять же что было в наличии в магазине, брал рублей по 400 за штуку. В этом году полез менять ступичные, и обнаружил что игольчатым опять хана. Поставил оригинал, посмотрим сколько они проходят. До этого четыре года не менял, просто раз в год смазку менял и все. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Димон СПБ |
May 30 2017, 12:13 PM
Спасибо за подсказки !
| m@loy |
May 30 2017, 03:27 PM
Спасибо за подсказки ! Нижние шаровые успеешь поменять, там ничего сложного нет, развал делать не надо. От верхних вибрации быть не должно, стук да. Проверь ИП, на стоящей на земле машине и одетых хабах надо подергать за привода с внутренней стороны колеса, люфт должен быть не больше 1мм -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 08:52 AM |
