> сепаратор
Владимиррр
post Jul 26 2017, 08:27 PM
Пользователь №: 7,073
место дислокации: Одесса
сгнил сеператор 0k01842310
(фильтр грубой очистки топлива). подскажите можно ли его убрать? как он устроен? может какието перемычки поставить вместо него?
Сообщение отредактировал Владимиррр - Jul 26 2017, 08:28 PM
Kia Sportage ,95г.,16 кл.,бензин.газ
Ответов(1 - 3)
Ден2
post Jul 26 2017, 09:17 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Если это тот, что в правой задней арке - то езжу без него с 2013 года. Выходы из бензобака заглушил перемычкой из бензошланга, всю систему вместе с абсорбером тоже удалил.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
lisiy1986inh
post Jul 28 2017, 12:26 PM
Пользователь №: 13,852
Это не фильтр, это просто сепаратор.
Вот как раз вчера описывал свою историю с системой вентиляции бензобака:
Про сепаратор паров топлива.
В него заходят три трубки:
1. Средней высоты. Вход паров топлива с верхней части бензобака.
2. Самая низкая. Для перетока сконденсировавшихся паров бензина обратно в бензобак (идёт на дно бензобака).
3. Самая высокая. Через неё пары топлива идут на абсорбер (или адсорбер, до сих пор не понял как правильно).
Ну а с адсорбера через электромагнитный клапан пары идут во впуск.
То, что уходить во впуск не успевает, каким-то образом уходит вниз на слив с адсорбера.
Ещё давно выкинул систему вентиляции бензобака.
Трубку, которая выходит с верхней части бензобака соединил с родной вентиляционной трубкой, которая идёт под капот, поднял повыше и нацепил на него бензофильтр с жигулей.
Как и написал Валера, травил пассажиров и себя. Помимо паров бензина, попадающих в салон, была ещё беда с тем, что когда в баке бенза больше 3/4, сконденсированные пары бензина в трубке вентиляции выдавливались давлением в баке и из жигулёвского фильтра лился бензин.
При этом при откручивании крышки заливной горловины бензобака из бака сильно "пшикало", стравливалось избыточное давление.
Следующим этапом разобрал крышку заливной горловины бензобака и достал из неё клапан. Теперь эта крышка спокойно продувается ртом.
Вонь в салоне пропала. Жидкого топлива в жигулёвском фильтре вентиляции бензобака нет. Из-под крышки бака, естественно, уже не "пшикает".
Следующим этапом трубку вентиляции из бензобака заглушу прям на выходе из бака. Вентиляция будет проходить только через крышку заливной горловины бензобака.
Ну и надо будет ещё раз разобрать эту крышку и засунуть туда какой-нибудь фильтрующий элемент, чтоб с улицы в бак не попадала пыль/песок.
У такой системы, как по мне, есть недостатки:
1. В случае переворота автомобиля бенз потечёт через крышку.
2. В случае прохождения брода глубиной по крышку бака или же если машина накренится в воде так, что крышка будет под водой - вода попадёт в бак. Вот с этим, скорее всего, буду ещё бороться. Например, заглушу заводские отверстия в крышке заливной горловины бензобака и просверлю новое отверстие, которое перед прохождением брода можно будет быстро как-нибудь закрыть/заклеить/заткнуть.
lisiy1986inh
post Jul 28 2017, 12:39 PM
Как организовал вентиляцию бензобака?
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 07:36 AM
