> Сальник 0К08А-33-065, Менять или нет?
wolf77
post Oct 17 2017, 07:15 PM
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Всем привет.
Назрела замена ступичных.
Купил внешние/внутренние ступичные подшипники, сальники ступицы, игольчатые подшипники, металлические пыльники игольчатого. Более-менее по приемлемым ценам.
Вопрос - можно ли обойтись без замены сальника игольчатого подшипника 0К08А-33-065?
ПП работает, игольчатые меняю только по причине того, что раз разбираем, то поменяем до кучи.
Жаба душит 4000 отдавать за два сальника...
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Desson
post Oct 17 2017, 09:08 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(wolf77 @ Oct 17 2017, 06:15 PM) *
Всем привет.
Если при разборке обнаруживается, что игольчаты не ржавый весь в смазке, рабочая поверхность сальника на шрусе в смазке, не ржавая, то не нужно менять. На крайняк укоротить пружинку, сжимающую сальник, как это сделать много статей в нете)
Но опять же, все это можно будет понять только разобрав кулак.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 12:39 PM
