| Messir |
Nov 26 2017, 12:35 AM
Информация к размышлению. Все элитные крепкие напитки гонят, именно гонят т.е. дистиллируют на меди, а не ректифицируют! Единственное неудобство меди, это после каждой перегонки ее нужно промыть от окислов горячим раствором лимонной кислоты. Окислы образуются в результате нейтрализации кислот. По резине все правильно, ее нельзя использовать. Нужно использовать пищевой силикон. Все правильно говорите, да))))) Только маленькая поправочка - в этих аппаратах используется так называемая "красная" медь. И еще один нюанс - это скорее уже дань времени. Современные перегонные кубы делают из нержавейки. Но это все лирика. Из собственного опыта (и опыта товарищей) могу сказать, что та медь, которая есть в пределах досягаемости, не годится для аппаратов. Ну а использовать или нет - дело каждого)))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Боб-51 |
Nov 26 2017, 02:02 AM
#22
Все правильно говорите, да))))) Только маленькая поправочка - в этих аппаратах используется так называемая "красная" медь. И еще один нюанс - это скорее уже дань времени. Современные перегонные кубы делают из нержавейки. Но это все лирика. Из собственного опыта (и опыта товарищей) могу сказать, что та медь, которая есть в пределах досягаемости, не годится для аппаратов. Ну а использовать или нет - дело каждого)))) Я такое впервые слышу. Откуда такая инфа? Аламбики - медные самогонные аппараты, изготавливаются из меди с содержанием примесей не более 3 % . Наши российские трубы для водоснабжения и холодильников делаются из меди с гораздо меньшим содержанием примесей. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| cladsl |
Nov 26 2017, 02:07 AM
#23
| Kalevala |
Nov 26 2017, 02:28 AM
#24
Сайт |
| шурале56 |
Nov 26 2017, 10:24 AM
#25
Я такое впервые слышу. Откуда такая инфа? Аламбики - медные самогонные аппараты, изготавливаются из меди с содержанием примесей не более 3 % . Наши российские трубы для водоснабжения и холодильников делаются из меди с гораздо меньшим содержанием примесей. Цитата Дистилляция Отыгравшую брагу подвергают двойной или тройной дистилляции (в зависимости от производителя) в медных перегонных кубах – аламбиках. Материал оборудования очень важен: медь избавляет спирт от «сернистого» привкуса и провоцирует химические реакции, в результате которых в букете виски появляются ванильные, шоколадные и ореховые тона. Впрочем, на новых производствах иногда устанавливают оборудование из нержавеющей стали. https://alcofan.com/sostav-viski-i-proizvodstvo.html Если вместо пшеницы высшего сорта взять ячмень, то выйдет виски? Хм.... Основной трабл - как обеспечить хотя бы 3 летнюю выдержку -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| kross |
Nov 26 2017, 10:36 AM
#26
С медяхи змеевик проще намотать чем нержавей.. Вварить медный змеевик в нерж. корпус тоже можно. Нержавый надо поискать готовый - оборудование меняют иногда... на тех же котлах стоят холодильнички пара ...
Процесс хочется автоматизировать... Выставить температуру ... включить... и сесть с дегустационной стопкой . Получается что аппарат будет на электротяге.. с терморегулятором ..тэнами непрямого нагрева ... т .е в двойном дне.. Выгонка идет при температурах около 80 ???. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Nov 26 2017, 10:44 AM
#27
https://alcofan.com/sostav-viski-i-proizvodstvo.html Если вместо пшеницы высшего сорта взять ячмень, то выйдет виски? Хм.... Основной трабл - как обеспечить хотя бы 3 летнюю выдержку Олег, ответ на твой вопрос в твоей же ссылке! ..."Соложение Виски делают из чистого ячменя или смеси зерновых культур, например, бурбон (американский виски) минимум на 51% состоит из кукурузы, а остальная часть приходится на другие злаки (ячмень, рожь и т.д.), также возможны чисто ржаные или пшеничные сорта. Редко, но встречаются виски из риса, гречихи, других злаков." двойном дне.. Выгонка идет при температурах около 80 ???. Чем точнее выдержан температурный режим, тем качественнее конечный продукт, при соблюдении остальных технологических требований. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Nov 26 2017, 02:33 PM
#28
Какой из аппаратов предлагаемых
тут http://vinokuram.ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%...%80%D0%B0%D1%82 наиболее подходит для домашнего применения ??? в принципе индукционка с возможностями достаточно точной регулировки решает проблему температуры - изобретать ничего не нужно...? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Tuc |
Nov 26 2017, 03:05 PM
#29
-------------------- Старый безответственный флудер
| kross |
Nov 26 2017, 03:29 PM
#30
Они полуштофами идут ... 0,615 .. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Nov 26 2017, 04:48 PM
#31
Какой из аппаратов предлагаемых тут http://vinokuram.ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%...%80%D0%B0%D1%82 наиболее подходит для домашнего применения ??? в принципе индукционка с возможностями достаточно точной регулировки решает проблему температуры - изобретать ничего не нужно...? На вкус и цвет.... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Nov 26 2017, 06:43 PM
#32
Олег, ответ на твой вопрос в твоей же ссылке! ..."Соложение... Борис Василич, я там заранее всё прочитал, естессно, на практике и кельтские, и североамериканские напитки попил, выясняя соотношение ячменя к кукурузе и пр. Я как практик-потребитель спрашиваю практика-производителя - планируется ли экспериментальный выпуск хреновухи на базе ячменного самогона (хреновиски)? И ваще непонятно, почему виски делают всякие ипонцы/итальянцы, а мы нет. Коньяк/шампанское ж у французов "переняли", а уж виски с нашей склонностью совмещать пиво с чем-то более крепким - прямо таки напрашивается на "перенимание" -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Боб-51 |
Nov 26 2017, 08:30 PM
#33
Борис Василич, я там заранее всё прочитал, естессно, на практике и кельтские, и североамериканские напитки попил, выясняя соотношение ячменя к кукурузе и пр. Я как практик-потребитель спрашиваю практика-производителя - планируется ли экспериментальный выпуск хреновухи на базе ячменного самогона (хреновиски)? И ваще непонятно, почему виски делают всякие ипонцы/итальянцы, а мы нет. Коньяк/шампанское ж у французов "переняли", а уж виски с нашей склонностью совмещать пиво с чем-то более крепким - прямо таки напрашивается на "перенимание" Это ты прикалываешься? Эти вопросы не ко мне. Я произвожу хлебное вино не в качестве хобби, а по необходимости, а точнее из-за опасения быть отравленным за собственные (весьма не малые) деньги покупной сивухой. Собственное вино я подгоняю под собственный вкус в основном по приблизительным рецептам, вношу что то свое, что то не делаю, ну т.п. В любом случае на выходе я получаю чистый, понятный и вкусный продукт, который мне нравится. А гнаться за производителями виски или коньяка... силы не равны в этой гонке. А получать безымянные, но вкусные напитки, вот это мое!!! планируется ли экспериментальный выпуск хреновухи на базе ячменного самогона (хреновиски)? Если честно, то мне не нравятся виски, я их не могу пить без запивания или заедания! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Nov 26 2017, 08:47 PM
#34
Отоночо, Михалыч (с).
Т.е., Балашиха - это хуторок в Подмосковье, у тебя там свой огород, свои пшеничные поля, мельница, коровки, курочки, и вот только казенная водка до поры до времени портила всю пастораль. А сколько раз травился "казенкой"? Ну шоб не от количества, а от качества? Я вот ни разу, ТТТ Я виски в основном тоже пью за столом. Если не за столом, а -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Боб-51 |
Nov 26 2017, 09:52 PM
#35
Отоночо, Михалыч (с). Т.е., Балашиха - это хуторок в Подмосковье, у тебя там свой огород, свои пшеничные поля, мельница, коровки, курочки, и вот только казенная водка до поры до времени портила всю пастораль. А сколько раз травился "казенкой"? Ну шоб не от количества, а от качества? Я вот ни разу, ТТТ Я виски в основном тоже пью за столом. Если не за столом, а Мне не нравится твой сарказм (или твой тон, х.з.).... Я тебя не понимаю. Нравятся тебе виски, так и употребляй их на здоровье. Чего ты от меня то хочешь? Мне нравится мое домашнее вино, я его и пью. А хуторка у меня нет, и дачи у меня нет, и на Канарах я не бывал, и виски я не пью За 27 лет на "службе государевой" помотавшись по России матушке получил от государства только квартиру ( СЛАВА БОГУ!!!) и пенсию, на которую с трудом свожу концы с концами, воровать не умею и не хочу. Что то у меня в голове крутится одна фраза - у богатых свои причуды На счет отравления качеством. От тюрьмы и от сумы... Знаю людей, которые вкусили яда из дорогих напитков и сам один раз траванулся водкой "СМИРНОВЪ", спасло то, что выпил всего 100 грамм. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| андрей 31 |
Nov 26 2017, 09:54 PM
#36
Василич, чиркани про пшеничную.
| Боб-51 |
Nov 26 2017, 10:06 PM
#37
Василич, чиркани про пшеничную. Если технология интересует, то я зерно проращиваю, затем активирую родные дрожжи пшеничные и настаиваю, пока не прекратится брожение. Затем дистилляция. Все эти этапы хорошо рассказаны в Ютубе. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Nov 26 2017, 10:29 PM
#38
Мне не нравится твой сарказм (или твой тон, х.з.).... Я тебя не понимаю. Нравятся тебе виски, так и употребляй их на здоровье. Чего ты от меня то хочешь? Мне нравится мое домашнее вино, я его и пью. А хуторка у меня нет, и дачи у меня нет, и на Канарах я не бывал, и виски я не пью За 27 лет на "службе государевой" помотавшись по России матушке получил от государства только квартиру ( СЛАВА БОГУ!!!) и пенсию, на которую с трудом свожу концы с концами, воровать не умею и не хочу. Что то у меня в голове крутится одна фраза - у богатых свои причуды На счет отравления качеством. От тюрьмы и от сумы... Знаю людей, которые вкусили яда из дорогих напитков и сам один раз траванулся водкой "СМИРНОВЪ", спасло то, что выпил всего 100 грамм. Я вроде писал на предыдущей странице, могу повторить: "Не ругай чужое - хвали своё" (с). Покупая продукты со всякими Е***, овощи/фрукты, ХЗ как выращенные, вдыхая городской "воздух", бояться купить неларечный алкоголь и им травануться - Ваше право. Только не надо и другим отказывать в праве пить то, что их устраивает без обзывания этого "сивухой" и пр. "мерзким вкусом". А то превратитесь в "вегетарианцев" - те как темку гденть замутят на невегетарианских форумах, так и брызжет из них, какие они правильные, не то, что мясоеды. Вы пишите, какой мед и как Вы производите, какое гавно пьют остальные - сами разберемся -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Боб-51 |
Nov 26 2017, 10:53 PM
#39
Я вроде писал на предыдущей странице, могу повторить: "Не ругай чужое - хвали своё" (с). Покупая продукты со всякими Е***, овощи/фрукты, ХЗ как выращенные, вдыхая городской "воздух", бояться купить неларечный алкоголь и им травануться - Ваше право. Только не надо и другим отказывать в праве пить то, что их устраивает без обзывания этого "сивухой" и пр. "мерзким вкусом". А то превратитесь в "вегетарианцев" - те как темку гденть замутят на невегетарианских форумах, так и брызжет из них, какие они правильные, не то, что мясоеды. Вы пишите, какой мед и как Вы производите, какое гавно пьют остальные - сами разберемся Прочитай название темы и мой первый пост, и не отклоняйся от темы! P.S. Для справки. Под сивухой имеется в виду контрафакт а не подлинный продукт! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Nov 26 2017, 11:07 PM
#40
...Водку когда пьют, то скорее стараются закусить, чтобы перебить этот мерзкий вкус, а самогон вкусный... И ведь потом признают, что и правда напиток гораздо качественнее любой водки. Это один производитель домашней продукции Это второй ... а точнее из-за опасения быть отравленным за собственные (весьма не малые) деньги покупной сивухой... Ждем остальных. А пока выходит, что только два одноклубника пьют достойные напитки, остальные 8412 форумчан - всякое пойло с мерзким вкусом, покупную сивуху. Троллю троллей, чо Ап интересной теме! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2026 - 08:24 PM |
