| advokat |
Apr 15 2018, 06:54 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 188 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
Сейчас меняю корзину сцепления. Прочитал практически всю инфу на форуме, посмотрел в инете-нигде нет полной, пошаговой информации, как правильно снимать КПП. То есть она есть, последовательность снятия, но не совсем полная. Не рассказывается о нюансах снятия и какие могут появится трудности при этом.
Везде - "Я снял", ничего сложного". Нифига себе "ничего сложного". А как открутить 4 верхних болта колокола и 3-й верхний болт стартера? Эти болты невозможно открутить, если только не опустить двигатель или не наклонить коробку, убрав поперечину с рамы. Тогда за счёт веса коробки двигатель на подушках наклониться и должен появиться доступ к этим злосчастным болтам. Из моторного отсека к ним вообще не подобраться. Подскажите, кто как их откручивал. Вся проблема только в них. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Вован36 |
Apr 15 2018, 09:10 AM
Сейчас меняю корзину сцепления. Прочитал практически всю инфу на форуме, посмотрел в инете-нигде нет полной, пошаговой информации, как правильно снимать КПП. То есть она есть, последовательность снятия, но не совсем полная. Не рассказывается о нюансах снятия и какие могут появится трудности при этом. Везде - "Я снял", ничего сложного". Нифига себе "ничего сложного". А как открутить 4 верхних болта колокола и 3-й верхний болт стартера? Эти болты невозможно открутить, если только не опустить двигатель или не наклонить коробку, убрав поперечину с рамы. Тогда за счёт веса коробки двигатель на подушках наклониться и должен появиться доступ к этим злосчастным болтам. Из моторного отсека к ним вообще не подобраться. Подскажите, кто как их откручивал. Вся проблема только в них. Поперечину снимаешь. Мотор с коробкой чуть опускаешь и на трещетку пару удлинителей и карданчик с головкой на конце, так подлезешь. Там еще 2 болтика м6 вверху, держат косу проводки, не забудь. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| advokat |
Apr 15 2018, 09:14 AM
Поперечину снимаешь. Мотор с коробкой чуть опускаешь и на трещетку пару удлинителей и карданчик с головкой на конце, так подлезешь. Там еще 2 болтика м6 вверху, держат косу проводки, не забудь. Хорошо, попробую. Вот, ещё два винта появились М6 -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| shaft |
Apr 15 2018, 10:25 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Хорошо, попробую. Вот, ещё два винта появились М6 Пришлось купить дополнительно пару удлинителей и карданчик! а так если снимали кпп на тазах, то ничего сложного все интуитивно. -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Tuc |
Apr 15 2018, 09:39 PM
со стартером помогает вот такой ключик трещетка с поворотом на 180 градусов
а с верхними болтами 2 карданчика и 2 удлинителя разной длины еще из под капота сверху можно сдернуть с места левый верхний (с) 709 там коса проводов очень сильно мешает - это главная проблема -------------------- Старый безответственный флудер
Apr 15 2018, 09:45 PM
Там еще 2 болтика м6 вверху, держат косу проводки, не забудь. чего-то не помню на колоколе там вверху два болтика м6 -------------------- |
| Tuc |
Apr 15 2018, 09:47 PM
чего-то не помню на колоколе там вверху два болтика м6 да как то странно -------------------- Старый безответственный флудер
| Вован36 |
Apr 15 2018, 10:16 PM
чего-то не помню на колоколе там вверху два болтика м6 Есть такие болтики у меня вроде, хотя может путаю, давно было и не на спортаже -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Kalevala |
Apr 16 2018, 12:45 AM
чего-то не помню на Вот и попался злопамятный Два на 10( м6) крепят толстый жгут там -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Apr 16 2018, 09:15 AM
Вот и попался злопамятный Два на 10( м6) крепят толстый жгут там у меня таких нету....и Сани(жып) не было -------------------- |
| mike482 |
Apr 16 2018, 11:04 AM
Сейчас меняю корзину сцепления. Прочитал практически всю инфу на форуме, посмотрел в инете-нигде нет полной, пошаговой информации, как правильно снимать КПП. То есть она есть, последовательность снятия, но не совсем полная. Не рассказывается о нюансах снятия и какие могут появится трудности при этом. Везде - "Я снял", ничего сложного". Нифига себе "ничего сложного". А как открутить 4 верхних болта колокола и 3-й верхний болт стартера? Эти болты невозможно открутить, если только не опустить двигатель или не наклонить коробку, убрав поперечину с рамы. Тогда за счёт веса коробки двигатель на подушках наклониться и должен появиться доступ к этим злосчастным болтам. Из моторного отсека к ним вообще не подобраться. Подскажите, кто как их откручивал. Вся проблема только в них. все там откручивается. верхние болты откручиваются трещеткой с несколькими удлинителями и карданчиком. да, болты не видно, нащупать только пальцами можно, головку накидывать наощупь. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| advokat |
Apr 18 2018, 11:52 AM
В выходные снял раздатку. Вся в грязи и песке была, толщина жирной грязи и песка достигала местами 1 см. При снятии снёс датчик скорости (правда он до этого уже когда-то был снесён, держался на липкой ленте). В Exist стоит 1000 руб., а на Алиэкспресс 500 руб, хотя и родной можно восстановить. При откручивании поперечины срезались 5 болтов, т.к. когда-то прежним хозяином были поменяны на наши отечественные сырые болты с головкой 14. Пару родных с шестигранной головкой на 15 открутились. Опять работа по высверливания болтов.
Вчера на работе сделал из стали 45 удлинитель длиною 700 мм. с двумя квадратами 13 мм. на концах и после работы все таки сбил со своего положения эти 4 болта с помощью какой-то там матери. Два левых верхних вообще не хотели идти. Использовал в качестве рычага трубу длиною 600 мм. и то не получалось их сдвинуть. При использовании длинного удлинителя происходит при повороте скручивание его и не получается хорошего рывка для срыва болтов, тем более пруток был не каленный, но ладно хоть Ст.45, а не Ст.20 или Ст.3. Они бы точно свернулись бы. Удлинитель гасит усилие, да и место под машиной мало было-не подготовил рабочую зону, большая моя ошибка. Болт стартера легко пошел. Получается, чтобы снять стартер, из-за этого одного болта придется поперечину откручивать, карданы отсоединять, коробку наклонять. Пипец гимор. В итоге я использовал: 1 карданчик, 1 удлинитель длиною 700 мм.( можно и 600мм, но не меньше), трубу длиною 600мм. в качестве рычага и так сказать "твою мать"-без этого никак. Ладно раздатку снял, при не снятой раздатке ещё длиньше удлинитель нужен, да и неудобно будет крутить. Коробку наклонял, забивая деревянный чепик между верхом коробки и кузовом. Следующий этап-снятие коробки. Не хочу ее полностью снимать, хочу только сдвинуть по оси, соорудив под нею своеобразный столик, который будет располагаться на эстакаде. Машина стоит в гараже на эстакаде, высотою 50см., так что для работы как бы простор есть. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| 111 |
Apr 18 2018, 12:55 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
Цитата Машина стоит в гараже на эстакаде, высотою 50мм., так что для работы как бы простор есть. Охренеть эстакада! -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| mike482 |
Apr 18 2018, 01:42 PM
Болт стартера легко пошел. Получается, чтобы снять стартер, из-за этого одного болта придется поперечину откручивать, карданы отсоединять, коробку наклонять. Пипец гимор. Сложно у вас как то все.... стартер спокойно меняется стандартным набором инструментов без всяких эстакад, ну максимум поддомкратить правое колесо и без откручивания поперечин, карданов и тд. да, кстати верхний болт можно не ставить обратно, говорят, что и без него все хорошо. PS эту тему читали? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| advokat |
Apr 18 2018, 02:04 PM
Охренеть эстакада! Нормальная эстакада. На нее заезжаю в гараж, когда машину ставлю. Сидя под машиной можно работать. Тем более машина лифтована. Глушак поменять, подварить что-то по днищу, заднюю балку, куда реактивные тяги крепяться, тоже на ней переваривал. Очень удобно. Нормально. У многих и такой нет. Мучаются. На кирпичи заезжают или доски. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| advokat |
Apr 18 2018, 02:29 PM
Сложно у вас как то все.... стартер спокойно меняется стандартным набором инструментов без всяких эстакад, ну максимум поддомкратить правое колесо и без откручивания поперечин, карданов и тд. да, кстати верхний болт можно не ставить обратно, говорят, что и без него все хорошо. PS эту тему читали? Ну правильно. Если верхний левый не ставить, тогда конечно, просто. Можно поддомкратить правую сторону на улице и подлезть к оставшимся 2-м болтам. Без проблем. Это и у меня трудностей никаких не вызвало. Но 3 болта не зря поставил производитель. Может стартер и на одном держаться, если ну очень сильно от дури закрутить. У нас болты стартера размещены по 3-м точкам треугольника. Минимум 2 болта должны стоять друг против друга относительно посадочного диаметра стартера и ось должна проходить через центр посадочного диаметра, т.е. по гипотенузе. Так ещё я думаю будет нормально. А если в данном случае верхний левый болт не ставить, то два оставшихся будут находиться на одной линии но, она не будет пересекать центр окружности посадочного места стартера, т.е. они располагаются на одном из катетов треугольника. Я думаю это не правильно. P.S. Тему читал, но там тоже не подробно было написано про четыре болта. Просто написано:"Откручиваем колокол картера сцепления от двигателя. Тут придется по  ся с четырьмя болтами сверху картера." И все. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Kalevala |
Apr 18 2018, 03:09 PM
Так они ( 4 эти) из салона вроде откручиваются
Сайт |
| Tuc |
Apr 18 2018, 03:45 PM
Охренеть эстакада! Нормальная эстакада. На нее заезжаю в гараж, когда машину ставлю. Сидя под машиной можно работать. Тем более машина лифтована. Глушак поменять, подварить что-то по днищу, заднюю балку, куда реактивные тяги крепяться, тоже на ней переваривал. Очень удобно. Нормально. У многих и такой нет. Мучаются. На кирпичи заезжают или доски. опечатка у Вас - 50 мм или 50 см а по теме снимается вместе с раздаткой сверху трос вокруг колокола обвязать доски вниз подставить и домкратом помогать -------------------- Старый безответственный флудер
| advokat |
Apr 18 2018, 08:33 PM
опечатка у Вас - 50 мм или 50 см а по теме снимается вместе с раздаткой сверху трос вокруг колокола обвязать доски вниз подставить и домкратом помогать Ну конечно же 50 см. Колокол как отсоединяется от двигателя, монтажкой отодвигать от двигателя? Там внизу справа и слева есть какие-то углубления. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Tuc |
Apr 18 2018, 08:49 PM
Ну конечно же 50 см. Колокол как отсоединяется от двигателя, монтажкой отодвигать от двигателя? Там внизу справа и слева есть какие-то углубления. расшатывать но прежде проверить все ли болтики (особенно маленькие) выкрутил -------------------- Старый безответственный флудер
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 08:10 PM |
