> Магнитола Kia Sportage 3 (Из Кореи VIN KNAPE813BBK040739), Перестал воспроизводиться звук
ArnyHD
post Jun 23 2018, 12:44 PM
Пользователь №: 12,419
Товарищи, привет!
Перестал воспроизводиться звук на штатной автомагнитоле.
В сервисах сказали, что везде всё в порядке. Проблема внутри магнитолы.
Есть 2 варианта:
1) Починить магнитолу
2) Поставить нормальную современную магнитолу
Внимание, вопрос, а что можно поставить в мой автомобиль, чтобы продолжали работать все основные функции (звонки по громкой связи, камера заднего вида, кнопки на руле)?
Это версия автомобиля со штатным сабвуфером в багажнике. Где-то читал, что на эту версию могут быть какие-то особенные выходы из магнитолы.
Messir
post Jun 23 2018, 04:52 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(ArnyHD @ Jun 23 2018, 11:44 AM) *
Товарищи, привет!
Есть 2 варианта:
Ну не знаю, что там может быть особенного, как правило все современные магнитолы имеют выход на саб...По сабжу смотреть по финансам - если это оригинальная магнитола, то может быть ее и есть смысл чинить. Скорее всего вышла из строя микросхема усилителя мощности. Вот тут следует проверить, какое сопротивление динамиков, поскольку если сопротивление не соответствует нагрузочным характеристикам магнитолы, то удивительного ничего нет...Ну а если менять, то на АлиЭкспрессе есть экземпляры, например, этот: https://ru.aliexpress.com/item/2-GB-RAM-And...2831087400.html
ArnyHD
post Jun 23 2018, 05:17 PM
Спасибо.
Магнитола и динамики штатные. Полагаю, там всё соответствует. Машина успешно эксплуатировалась уже почти 7 лет.
Я присмотрел такую:
https://ligazvuka.ru/product/shtatnaya-magn...rwinta-cf-3020/
Там экран побольше, ничего лишнего. И с учётом стоимости доставки по цене выходит как указанная вами.
Но вот сомневаюсь, что всё будет работать.
Messir
post Jun 23 2018, 05:35 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(ArnyHD @ Jun 23 2018, 04:17 PM) *
Спасибо.
Я присмотрел такую:
Все необходимые выходы есть, и отталкиваться надо от слова "штатная". Это должно говорить о том, что все заявленные в авто функции должны поддерживаться.Единственное, меня смущает 1Гб оперативной памяти. Для Андроида 7.1 маловато будет...
ArnyHD
post Jun 23 2018, 05:52 PM
Понял. Т.е. переживать не о чем по большому счёту. Спасибо.
ArnyHD
post Jul 1 2018, 06:09 PM
Купил магнитолу. Она не подошла. Для её подключения, как мне рассказали, нужен ещё блок проводов. В другом месте сказали, что можно просто переткнуть пины.
В любом случае магнитола сходу не завелась.
Зато заработала старая. Видимо, дело было в контактах всё таки.
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 09:51 AM
