> Ошибка Р1121, Горит ошибка датчика положения дроссельной заслонки
вовка2222
post Jul 7 2018, 06:09 PM
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
Горит ошибка датчика положения дроссельной заслонки. Но это не то. Мигает Hold . Менял датчик не помогает. Тяги нет. Динамика ужасная. Диагностика выдает ошибка Р1121. Сброшу все норм. Но как то вяловато едет. На прогретый двигатель, а у нас сейчас +40 в тени, заглушил и зводишь снова начинается эта песня.???? Ума не приложу,что это? 32a.gif 32a.gif 32a.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Messir
post Jul 7 2018, 06:35 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Прозвони провода к датчику ДПДЗ. Были похожие симптомы, отвалился один из проводов в разъеме.
вовка2222
post Jul 9 2018, 09:34 AM
А какие показатели должны быть?
post Jul 9 2018, 04:21 PM
Моно ваще попростому проверить ДПДЗ - отключи разъём от ДМРВ, машинка будет ехать, если с ДПДЗ всё в порядке. Если он кирдык - не поедет.
вовка2222
post Jul 10 2018, 03:34 PM
Попробую.
Messir
post Jul 10 2018, 04:32 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Он же менял сам датчик... Значит дело не в нем. Я бы тупо прозвонил провода по схеме (по моему на ЭБУ все идут). Я просто не помню, какие значения должны быть на контактах.Да и ХОЛД мигает не просто так...
вовка2222
post Jul 10 2018, 05:27 PM
Сдергивал не большой провал и работает норм.
вовка2222
post Jul 10 2018, 05:57 PM
Горит чек и мигает холд. Ума не приложу. Что за ешкин кот
вовка2222
post Jul 24 2018, 01:21 PM
Нашел хорошего диагноста. Датчик был не исправен и разъем шалил. Все испра B084.gif вили за два часа и 500р. И нашел кучу косяков. B084.gif B084.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 01:25 AM
