| machinist |
Sep 8 2018, 12:49 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-May 13 Пользователь №: 12,039 место дислокации: Новомосковск |
Доброго всем!
Недавно обнаружил течи антифриза по заглушке (крышке) с торца головки блока цилиндров что со стороны кабины. Я так понимаю это под разные модификации расположения двигателя, так как у нас термостат как известно спереди, а отверстие с задней стороны заглушено. Покурил темы но не нашел ответа. Вопрос в том как до нее добраться что бы поменять прокладку. Развернуться негде даже зеркальце не просунешь для осмотра. Может кто сталкивался с сией проблемой, подскажите или все таки снимать ГБЦ??? спс Фото взял из инета Сообщение отредактировал machinist - Sep 9 2018, 12:00 AM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
| krid |
Sep 9 2018, 05:53 PM
Доброго всем! Недавно обнаружил течи антифриза по заглушке (крышке) с торца головки блока цилиндров что со стороны кабины. Я так понимаю это под разные модификации расположения двигателя, так как у нас термостат как известно спереди, а отверстие с задней стороны заглушено. Покурил темы но не нашел ответа. Вопрос в том как до нее добраться что бы поменять прокладку. Развернуться негде даже зеркальце не просунешь для осмотра. Может кто сталкивался с сией проблемой, подскажите или все таки снимать ГБЦ??? спс Фото взял из инета Ключь на 12 и на ощупь. Ничего сложного. Или подтянуть или поменять порокладку. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Боб-51 |
Sep 9 2018, 06:47 PM
Ключь на 12 и на ощупь. Ничего сложного. Или подтянуть или поменять порокладку. Ну, да.))) Только на двигателе надо стоять на коленях, упираясь головой в капот... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| krid |
Sep 10 2018, 06:27 AM
Ну, да.))) Только на двигателе надо стоять на коленях, упираясь головой в капот... Надо же чем то пожертвовать. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| machinist |
Sep 10 2018, 09:29 AM
а что остается делать, буду пробовать на ощупь менять прокладку.
| sashamas |
Sep 18 2018, 10:13 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
а что остается делать, буду пробовать на ощупь менять прокладку. опс такое везение сразу попал на тему ....у меня такая же хрень приехал с отпуска а машин уписялся ...с сзади весь двигун мокрый ...СКАЖИТЕ А КАКАЯ ТАМ ПРОКЛАДКА номер или размер -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| krid |
Sep 19 2018, 06:38 AM
опс такое везение сразу попал на тему ....у меня такая же хрень приехал с отпуска а машин уписялся ...с сзади весь двигун мокрый ...СКАЖИТЕ А КАКАЯ ТАМ ПРОКЛАДКА номер или размер Ткая же как на корпусе термостата. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Чел |
Sep 19 2018, 09:13 AM
опс такое везение сразу попал на тему ....у меня такая же хрень приехал с отпуска а машин уписялся ...с сзади весь двигун мокрый ...СКАЖИТЕ А КАКАЯ ТАМ ПРОКЛАДКА номер или размер заглушка "Hyundai/Kia"Hyundai/Kia 0K013 10 192A (себе новую поставил, но старая абсолютно нормальная - можно было её почистить и поставить опять) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| sashamas |
Sep 19 2018, 02:19 PM
заглушка "Hyundai/Kia"Hyundai/Kia 0K013 10 192A (себе новую поставил, но старая абсолютно нормальная - можно было её почистить и поставить опять) понял всем -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| sashamas |
Sep 19 2018, 05:49 PM
а что остается делать, буду пробовать на ощупь менять прокладку. скажите вы меняли прокладку ..добрались не снимая двигун??? у меня мастера отказуются говорят не возможно рука не проходит....а кроме там еще есть трубочные соединения ну типа на печку от куда может травить...???? -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Чел |
Sep 19 2018, 06:30 PM
скажите вы меняли прокладку ..добрались не снимая двигун??? ...а кроме там еще есть трубочные соединения ну типа на печку от куда может травить...???? Двигун не надо, наверное проще головку снять. А трубки - да есть в той части, могут ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| sashamas |
Sep 19 2018, 09:00 PM
Двигун не надо, наверное проще головку снять. А трубки - да есть в той части, могут ... так вот и я думаю...не так то просто...блин...за 400р взял герметика жидкого...какой то крутой с блестяшками.. и заказал прокладку ...наверное завтра налью????...она то и как бы перестала капать когда начал ездить.. .сам еще не решил что делать....если налью не поможет... значит трубки...тогда курочить.... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Kalevala |
Sep 19 2018, 10:17 PM
так вот и я думаю...не так то просто...блин...за 400р взял герметика жидкого...какой то крутой с блестяшками.. и заказал прокладку ...наверное завтра налью????...она то и как бы перестала капать когда начал ездить.. .сам еще не решил что делать....если налью не поможет... значит трубки...тогда курочить.... Не пользуйся этим герметиком -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| sashamas |
Sep 19 2018, 11:00 PM
Не пользуйся этим герметиком так если что радиатор на печке легче поменять потом если что...(правда не менял еще). я рядом стоял как мастер корячился. пытаясь подтянут...а уж снять так воообще....вот же блин впихнули...опс--прочел про радиатор печки и мне совсем поплохело--действительно лучше уж голову отвинтит- ....да прокладку заменить еще ни разу не менял...160тыс..может это и прокладка.....за одно и ремень посмотрю. -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| sashamas |
Sep 20 2018, 09:55 PM
Не пользуйся этим герметиком говорят этот герметик не забивает печьку...кто пробовал ??? поделитесь впечатлением -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| krid |
Sep 21 2018, 11:20 AM
скажите вы меняли прокладку ..добрались не снимая двигун??? у меня мастера отказуются говорят не возможно рука не проходит....а кроме там еще есть трубочные соединения ну типа на печку от куда может травить...???? Если руки не лезут, значит еще и подухи на кузове просели. Вот тогда писец. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| sashamas |
Sep 21 2018, 01:43 PM
Если руки не лезут, значит еще и подухи на кузове просели. Вот тогда писец. новый осмотр у другого спеца установил.... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| krid |
Sep 21 2018, 05:19 PM
новый осмотр у другого спеца установил.... Под впуском подача, под выпуском обратка печки. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| sashamas |
Sep 21 2018, 11:19 PM
Под впуском подача, под выпуском обратка печки. да ...все так ...... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| krid |
Sep 22 2018, 05:38 AM
да ...все так ...... Паленый антифриз может такое творить. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 03:08 PM |
