| Ермыч |
Jul 6 2019, 03:54 PM
Помогите советом в выработке правильного плана диагностики - с чего начать ч первую очередь и чем закончить, что может влиять на проявление такой неисправности.
Заводится очень трудно - при запуске крутит каленвал вхолостую или сразу схватывает на пол секунды и тут же глохнет. После многих попыток завода с подкачиванием педали газа, кое как запускается, но нужно держать педалью газ на оборотах выше 1500, а если бросить педаль газа, то обороты сразу падают ниже 500 и машина глохнет. При нажатой педали газа до 1500 оборотов машина прогревается, переключается с бензина на газ. Можно ехать только если постоянно педалью газа держать обороты. Если бросить педаль газа, то обороты падают ниже нормы холостого хода и машина глохнет на ходу. В общем нет холостых оборотов - не держатся и отсутствуют напрочь. При чём это и при заводе и при прогреве и при полностью прогреть двигателе и при движении на скорости. Это явление одинаково и при работе на бензине и на газе - то есть очевидно топливная система тут не при чём, а дело в воздушном тракте, электрике или зажигании. При работе двигателя периодически щёлкают кнопки дверей - срабатывает самопроизвольно центральный замок, который от ключа дверного не срабатывает. Ещё стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости реагирует на педаль газа - при нажатии на газ показания стрелки падают. Иногда слышны щелчки реле в районе бардачка (там где две плюшки снизу и БУТ). В остальном вся электрика работает нормально. В общем, что то где то коратит, а где смотреть - не понятно. Уже больше двух лет как иногда плавают обороты - трогаешь основную косу проводов двигателя и обороты нормализуются. Эту неисправность так и не удалось победить - замена косы целиком очень дорогое удовольствие. Неисправность возникла не сразу, а постепенно - сначало стала временами заводится плоховато - не сразу схватывала, бывало с третьего раза заводилась. А вот сейчас стал капитально - с полным отсутствием холостых оборотов ни ездить, не заводится нельзя. Что уже сейчас проверил - Регулятор холостого хода - снял, промыл, подал 12 вольт на его контакты - работает нормально. Но ещё не проверял приходят ли на него 12 вольт при запуске. Проверю. Просмотрел весь воздушный тракт, все шланги и соединения - вроде всё нормально и подсосов ни где нет. Побрызгал контакты всех разъёмов ЭБУ, БУТа, колодок и датчиков двигателя и в салоне. Только ещё не добрался до контактов в стойке водителя и контактов в предохранителях. Пробовал менять БУТ на запасной - не помогло. Пока всё безрезультатно. Неисправность такая вот характерная - именно холостой ход отсутствует и на газе и не бензине, а на оборотах машина едет нормально, и двигатель на оборотах нормально работает. Чек не горит. Машина ещё Корейская и диагностики ни какой нет. Не хотелось бы методом проб и замен всех датчиков, блоков и проводов устранять неисправность- это очень дорого. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Ермыч Очень плохо заводится и глохнет на холостых. Jul 6 2019, 03:54 PM
шадринск с чего так уверен? что с топливной системой всё но... Jul 6 2019, 06:45 PM
Ермыч
с чего так уверен? что с топливной системой всё н... Jul 6 2019, 07:08 PM
Ермыч Не понял, что за шестерня коленвала? Спереди же шк... Jul 6 2019, 07:30 PM
Kalevala Фланец коленвала на приводные ремни предназначен :... Jul 6 2019, 08:23 PM
Ермыч
Фланец коленвала на приводные ремни предназначен ... Jul 6 2019, 09:53 PM
Andrey832
Помогите советом в выработке правильного плана ди... Jul 6 2019, 08:57 PM
Ермыч
+100! Распрягай косу. Где-то Виктор писал про... Jul 6 2019, 10:08 PM
Kalevala Не :https://aviav.ru/wp-content/uploads/2018/11/Pe... Jul 6 2019, 11:37 PM
шадринск давай по меньше теории тут,, :B056:
слушай что те... Jul 7 2019, 12:27 AM
шадринск немного опишу- тебе процесс работы нашего спортейд... Jul 7 2019, 12:54 AM
Ермыч Шадринск, я конечно благодарю Вас за желание мне п... Jul 7 2019, 08:56 AM
Шадринск, я конечно благодарю Вас за желание мне ... Jul 7 2019, 10:42 AM
Ермыч
Привет. 1. Я читал на Драйв2 про то, что зубчатый... Jul 7 2019, 11:05 AM
Миша50 Я бы проверил состояние массы между движком и общу... Jul 7 2019, 11:42 AM
Ермыч
Покопайте в эту сторону.
Обязательно,... Jul 7 2019, 12:34 PM
Миша50 Еще: на корпусе Дросселя должен быть "эл. маг... Jul 7 2019, 04:01 PM
Ермыч Ну чудеса....
Сегодня, составив список из 15 пункт... Jul 7 2019, 08:17 PM
Миша50 Напугал ключами :D :D Jul 7 2019, 09:44 PM
Ермыч Ну вот как и ожидалось. Сегодня с утра завёлся и п... Jul 8 2019, 03:07 PM
Ну вот как и ожидалось. Сегодня с утра завёлся и ... Jul 8 2019, 03:29 PM
Ермыч
Первое что приходит на ум - это умирающий бензона... Jul 8 2019, 04:16 PM
шадринск
Наверное только самое последнее сообщение прочита... Jul 8 2019, 05:04 PM
Ермыч Сегодня во второй половине дня ездил по городу нор... Jul 8 2019, 10:32 PM
Сегодня во второй половине дня ездил по городу но... Jul 9 2019, 09:52 PM
шадринск
Сегодня во второй половине дня ездил по городу но... Jul 10 2019, 12:01 AM
Сашок 495 гони к электрику.метки грм не причем, скорее всего... Jul 9 2019, 09:53 PM
гони к электрику.метки грм не причем, скорее всег... Jul 9 2019, 11:45 PM
Desson
Не. Илектрик не поможет (я сам типа илектрик). Ну... Jul 10 2019, 11:26 PM
Ермыч
У нас простой двигатель. И чтобы его понимать мно... Jul 14 2019, 11:47 AM
Далеко не всё так просто.
ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ НЕРЕАЛЬНО... Jul 15 2019, 01:19 PM
Tuc электрика - наука о контактах ) Jul 10 2019, 09:34 PM
Миша50 ТолкОво объяснил, спасибо. :B084: Jul 11 2019, 09:22 AM
Или подругому ... Jul 11 2019, 09:58 AM
Desson Ну, а как бы чем мы еще можем помочь?.. Только выс... Jul 14 2019, 12:04 PM
Ермыч
Ну, а как бы чем мы еще можем помочь?.. Только вы... Jul 14 2019, 04:09 PM
TepkuH Толковая ветка, спасибо Ермычю за системный и вдум... Nov 11 2020, 09:35 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 06:30 PM |
