| andr2556 |
Jan 19 2020, 07:41 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 5-October 12 Пользователь №: 11,100 место дислокации: Орел |
Здравствуйте, прошу помощи куда копать что делать, машина всегда заводилась без проблем. После перегрева начал уходить антифриз в выхлопную, масло в норме, была шлифовка головки, заменен ГРМ, все прокладки, помпа. После этого пару недель все было нормально, заводилась, антифриз не уходил но потом временами машина стала заводиться и троить на холостых, антифриз опять стал уходить. В один день поставил машину и через сутки не смог её завести никак. Вначале, после долгого перерыва вроде пытается схватить и никакого результата. Аккумулятор зарядил, поменял бензонасос- давление топлива в норме, после попытки завода пахнет бензином. Предохранитель в ногах проверил, под капотом предохранители тоже нормальные. Стрелка тахометра не реагирует. Подскажите пожалуйста куда смотреть еще. Чек горит только 09, отсоединял разьем к датчику температуры.
-------------------- Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
| andr2556 |
Feb 1 2020, 02:06 PM
| Kalevala |
Feb 1 2020, 05:10 PM
Сайт |
andr2556 не завелась Jan 19 2020, 07:41 AM
удав
возможно трещина головки. Jan 19 2020, 08:00 AM
шадринск могу предположить что у тебя антифриз уходит в кам... Jan 19 2020, 10:30 AM
Миша50 После того как немного поездил, надо было еще раз ... Jan 19 2020, 10:50 AM
andr2556 Прокладка Reinz. Сейчас когда машина стоит антифри... Jan 19 2020, 02:15 PM
709 Дпкв глянь,машина заведется в любом случае,если дп... Jan 19 2020, 03:21 PM
andr2556 А на что влияет ДПКВ? На подачу топлива, искру? Бу... Jan 20 2020, 05:47 PM
Миша50 На искру. На точность момента подачи искры по поло... Jan 20 2020, 08:07 PM
удав
если не исправен датчик коленвала,то машина никог... Jan 21 2020, 07:34 AM
andr2556 Искра есть, заодно проверил подходит ли напряжение... Jan 23 2020, 03:38 PM
Desson Ремень грм перескочил или браковынный попался - со... Jan 23 2020, 06:33 PM
andr2556 Замена свечей решила проблему! Jan 29 2020, 10:13 AM
alldn Сразу все 4 свечи издохли? И вообще не заводилась?... Jan 30 2020, 10:31 AM
Сразу все 4 свечи издохли? И вообще не заводилась... Jan 30 2020, 11:36 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 06:55 AM |
