> в холодную погоду не стартует, достаточно одной ночи -5
Мазай
post Mar 31 2020, 08:45 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Вот такая дурь. Бесит ужасно. Достаточно одной ночи около -5 и утром хрен заведётся. Колено крутит, но не схватывает. Нормально крутит. Не как свежий, но крутит хорошо. До этого явления хватало двух проворотов чтоб схватила, а тут - буд-то ни искры, ни топлива. Что странно : стоит снять аккум и "погреть" его минут 15 - достаточно чтоб завелась. Аккум брал новый прошлой зимой когда началась эта хрень. Подумал на аккум. Оказалось - хренушки, ничего не поменялось.... Мож обсуждали уже - ткните носом.
шадринск
post Mar 31 2020, 09:10 AM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
начни с бензанасса поменяй его,, потом загляни в свечные колодцы их часто заливает маслом ну и свечи поменяй раз туда полезешь
если это не поможет то есть ещё одна штука стоит на топливной рампе,, регулятор давления топлива он влияет на холодный запуск
ещё как вариант сними датчик коленвала посмотри тоббыл чистый и сухой и првода целые а нём
калининград 2006-короткий
Мазай
post Mar 31 2020, 10:41 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Спасибо за ответ. Только непонятно - как на всё перечисленное влияет температура окружающей среды и полностью/неполностью заряженный аккум? blink.gif
1rfnz
post Mar 31 2020, 12:46 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Комп призапуске считывает температуру окр среды и задает открытие заслонки и опрежение зажигания, может датчик температуры или линия связи между датчиком т. и компа глючат?
Миша50
post Mar 31 2020, 02:02 PM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Я бы начал проверять так: прокрутил стартером, открутил 1 свечу и посмотрел, мокрая или сухая.
Если мокрая, значит топливо поступает. Если нет, то ......
Потом проверил бы наличие искры на той же свече. Если нет то ..................
Сперва нужно определиться, чего нет, потом уже идти дальше.
post Mar 31 2020, 02:17 PM
У 16-клапанника не очень-то свечу посмотришь. Половину движка разобрать нужно.
post Mar 31 2020, 06:08 PM
Анализ : дано - крутит, не как новый, но крутит... и не схватывает. А вот прогреть АКБ - И О ЧУДО ! Вывод : Дерьмо АКБ, наверно 10 В. А вот я бы (имхо 3 раза) поставил бы новый (НОВЫЙ! ХОРОШИЙ, 12,75 вольт ). И не парился бы.
Olkass
post Mar 31 2020, 07:04 PM
Пользователь №: 4,412
Фильтр топливный посмотри, да и в баке воды по колено похоже. Было похожее. Завёл, 5 минут проработало, заглох. Или на ходу заглох. Или не завелась. Оказалось очень мелкие частички льда забили топливный фильтр.
Душа в душу уже:
шадринск
post Mar 31 2020, 07:55 PM
у тебя похоже проблеммы не с акумом а с генератором по электрике,, проверь,, прибором сколько даёт заряд на клеммах акума при холодном запуске и потом на горячую,,
ещё -есть такая фишка на нашей машине- за ночь бывает какой-то потребитель высасывает твою батарейку,, и к утру она уже становится полуживая,, наш мотор два литра,, и ещё масло если залито 10-40,, то ему конечно сложно да и надо для старта хороший пусковой ток,,
хотя у меня и летом в том году авто запускался на полудохлом акуме,, так и отьездил до осени но это если ездишь каждый день,, стоит оставить машину на пару суток, то всё приходится подключать зарядник
кстати как свечи зажигания и наконечники на катушках? колодцы свечные сухие без масло?
Andrey832
post Mar 31 2020, 08:14 PM
Пользователь №: 4,841
В данной ситуации соглашусь с 'Александр 533',-надо-бы проверить АКБ нагрузочной вилкой.. dumai.gif
Ну, а насчёт высасывания батареи за ночь, так это тестером легко..
У мну тюменбатери стандарт(4 года от роду) после недельной отстойки запускает в теч. одной сек. B020.gif
+7 916 607 3858
post Apr 1 2020, 12:35 AM
Акб какой? Дешёвка до 3- 3.5 максимум на год- полтора..Все полки браком завалены..Проверка под нагрузкой, современные стенды( в крупных магазах есть) и реальную ёмкость показывают, и остаточный ресурс.
Один размер к примеру и ёмкость 60а/ч : а вес от 12 до 16 кг.В какой больше свинца и пускового тока? biggrin.gif
По хорошему нашему 2.0 FE от 600 пусковой надо, тогда 100% до. -30-32х не придётся париться( при исправном авто).
У меня по неделе авто всегда стоит, ноу проблем( после замены стартера , давно было).
Воду в баке выгонять присадками: недорогие по 150-200 вполне работоспособны.Пару раз в году минимум,лучше через 1.5-2 тыщи км.Менял бак на днях: изнутри как новый, ни пятнышка_ ни пылинки.Сетка чистая: продул и оставил.А 5 лет уже прошло после вскрытия B198.gif .Топливо на винках в разы лучше стало B228.gif .
Миша50
post Apr 1 2020, 06:07 AM
АКБ 60А для FE слабоват. Я ставлю 75А. Крутит гораздо бодрее, зимой тоже проблем нет. По месту тоже подходит, если торцевые буртики на поставке выпрямить.
post Apr 1 2020, 08:51 AM
А пусковой какой ток? АГМ Варта при емкости 60 А*ч выдает 680 А пускового тока. При стандартных размерах
шадринск
post Apr 1 2020, 09:46 AM
у меня стоит тюмень премиум-серый такой на 64ампера,, хватает достаточно машина живёт зимой на улице
75а-думаю это перебор для бензинок,, генератор у нас стоит штатный слабый всего 60ампер
Миша50
post Apr 1 2020, 11:43 AM
Общая мощность генератора и емкость АКБ не связаны. Нормальный АКБ большой ток подзаряда берет только после работы стартера. Это бывает кратковременно, минут 10-20. Все остальное время ток подзаряда 2-7А в зависимости от состояния АКБ. Вся остальная мощность генератора работает на потребители.
Общая мощность генератора нужна во время езды с включенными потребителями (фары, противотуманки, навигатор, радар детектор, аксессуары, приемник и т.п.), чтобы питать эти потребители, не высасывая из АКБ.
Чем больше и мощнее потребители, тем мощнее нужен генератор. Иначе не хватит мощности генератора на подзарядку АКБ.
Повторю, мощный генератор нужен для питания большего количества потребителей.
Если популярно, то вот так работает система потребления и подзарядки АКБ автомобиля.
post Apr 1 2020, 01:40 PM
B084.gifПЛЮС СТОПИТСОТ!!!
75 А/час это емкость АКБ, а не ее мощность. B228.gif Мощность АКБ, если так можно выразиться, определяется пусковыми токами, которые способна выдать батарея.
post Apr 1 2020, 01:41 PM
Но пускает движок пусковой ток, ЕМНИП
post Apr 1 2020, 01:46 PM
Олег Иваныч.... B093.gif B200.gif Движок пускает стартер, который потребляет ток от АКБ. Чем тяжелее прокрутить коленвал, тем больше тока потребляет стартер, ну и т.д. B228.gif et.gif et.gif
post Apr 1 2020, 01:51 PM
Да ладна! Поворот ключа пускает движок! Чем мощнее ворочаешь ключом, тем ... smile.gif
post Apr 1 2020, 01:53 PM
Вотжаж, блин! 1111480105.gif А я об этом не подумал! B093.gif ep.gif Старею...
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 03:06 PM
