| ivany4 |
Feb 6 2021, 12:50 AM
Четыре года назад обзавёлся Беркутом R20 . С целью при случае забортировать колесо в лесу . Заявленная производительность - 70 л/мин . И вот только сейчас засомневался . Купил в игрушках надувной шарик , взял секундомер , накачал шарик , измерил объём накачанного шарика и секунды накачки . ОГОВОРКА !: Мерял на аккуме , двиг стоит . Получил 15 л/мин
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Desson |
Feb 6 2021, 12:18 PM
Четыре года назад обзавёлся Беркутом R20 . С целью при случае забортировать колесо в лесу . Заявленная производительность - 70 л/мин . И вот только сейчас засомневался . Купил в игрушках надувной шарик , взял секундомер , накачал шарик , измерил объём накачанного шарика и секунды накачки . ОГОВОРКА !: Мерял на аккуме , двиг стоит . Получил 15 л/мин Проще отзывы о этой модели прочитать. И да, циферки -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| kross |
Feb 6 2021, 05:34 PM
Надо найти шарик.. Беркут тоже есть... Но мой помалохольнее.. Чем R20..
И к шарику прицепить манометр.. Тоже малохольный.. И вопрос к студии.. Ежели в 10 литровый баллон закачать 20 литров воздуха - сколько будет давление? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 1rfnz |
Feb 6 2021, 05:51 PM
Надо найти шарик.. Беркут тоже есть... Но мой помалохольнее.. Чем R20.. И к шарику прицепить манометр.. Тоже малохольный.. И вопрос к студии.. Ежели в 10 литровый баллон закачать 20 литров воздуха - сколько будет давление? подключите Беркут через водяной расходчик, должно получиться |
| ivany4 |
Feb 6 2021, 06:28 PM
Ежели в 10 литровый баллон закачать 20 литров воздуха - сколько будет давление? 2 атм . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| kross |
Feb 7 2021, 01:26 AM
2 атм . Ну ла.. Получается 2 атм.. В надутом шарике присутствует некое давление.. Поэтому несколько больше чем 15 литров закачано в шарик Манометр или расходомер в помощь.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Миша50 |
Feb 7 2021, 09:44 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Ну ла.. Получается 2 атм.. В надутом шарике присутствует некое давление.. Поэтому несколько больше чем 15 литров закачано в шарик Манометр или расходомер в помощь.. А я не заморачиваюсь, сколько литров он качает. Качает и ладно. Но вот таскаться с проводом посчитал не удобным. Купил шланг КАМАЗовский. Он длинный. Отрезал так, чтобы без проблем хватало до заднего колеса с запасом. Эл. провод укоротил. Подсоединяю непосредственно к АКБ под капотом и компрессор там же ставлю. При подкачке колес (всех 4-х) компрессор не выключаю, молотит. Только успевай бегать от колеса к колесу. Стало гораздо удобнее, нежели возиться с проводом. Шланг не путается, на морозе не дубеет, не трескается. Рекомендую. |
| Kalevala |
Feb 8 2021, 12:00 AM
У нас на радиус( писаный) не стоит отвлекаться.235/15 больший объём имеют чем 18 и 20й радиусы дисков.
Там профиля копеечные Ориентир на литры тока и ток Дуть домашным надо, на 300 литров -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Andrey832 |
Feb 11 2021, 09:17 PM
У нас на радиус( писаный) не стоит отвлекаться.235/15 больший объём имеют чем 18 и 20й радиусы дисков. Там профиля копеечные Ориентир на литры тока и ток Дуть домашным надо, на 300 литров Вот всегда раздражало когда на шиномонтаже про "радиус" спрашивают(ЧЕГО?!).. Отвечал 7.5 дюймов.. Для бортировки любой покрышки на диск не нужно ни особого давления ни производительности. Надо просто прижать борт к хампу(руками!) Эт я все проходил, монтируя оч. большое колесо на 16" диск 70-ки на Кукурецком болоте по колено в жиже. "Беркуты" были и R20 и R17, но отказался от них- надо на аккум подключать.. Оставил какой-то нонейм(типа R15) -для колес больше и не надо. Вот если чего продуть надо, то тогда "литры" нужны. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 12:19 AM |
