2 страниц V < 1 2
> Подрулевой переключатель света
post Mar 24 2021, 02:34 PM
Цитата(Миша50 @ Mar 24 2021, 09:39 AM) *
Провода можно было не резать. Соединить с помощью разъемов папа-мама можно.
Провода резать полюбому, а вот соединить действительно можно одинарными разъемами, наверное переделаю. Только разъемов куплю.
Мне изначально не понравилось, что на скрутках все. Была мысль пропаять, но слышал нарекания от электриков, что провод ломается около места пайки, в это легко верится. А вот с разъемами будет лучше.
А впрочем может и забуду про это. Ничего нет более постоянного, чем временное соединение smile.gif .
post Mar 24 2021, 08:38 PM
Сообщение #22
Все так и происходит, если канифоль не смывать спиртиком или головами! А голов у нас много! B228.gif biggrin.gif
post Mar 24 2021, 09:50 PM
Сообщение #23
Боря, ты не прав, дело тут не в спирте. Просто гибкий провод внезапно переходит в жесткую пайку. В месте изменения жесткости накапливается усталость металла от вибрации и он отламывается.
Абсолютная аналогия того, что нельзя на раму приваривать прямоугольную заплатку, по месту стыка рама лопнет.
post Mar 26 2021, 12:12 PM
Сообщение #24
Это для подвижных проводов. если место между пайкой и изоляцией не обездвижено кембриком или обжимкой. А вот остатки канифоли "съедают" провода на ура в местах пайки неподвижных проводов. Плавали..., знаем не по наслышке. B228.gif biggrin.gif
post Apr 7 2021, 03:05 PM
Сообщение #25
Убедил меня Боря. Решил я исправиться.
Пропаял все скрутки, заново затянул в термоусадку, а мотом еще и в гофру поместил.
Теперь нормально будет.
Миша50
post Apr 7 2021, 05:42 PM
Сообщение #26
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
На счет канифоли, работая на уч. связи, все гребенки на кроссе паяли только канифолью. Десятилетиями с кроссировочными проводами ничего не случалось. Канифоль не разъедает провод. Но паять кислотой категорически нельзя. Даже промывка щелочным раствором не спасает медь. Отгнивает. Стали пофигу.
Делал электромонтаж на лодке, тоже использовал термоусадку. Вещь, конечно. Быстро, удобно, аккуратно получается.
post Apr 7 2021, 09:20 PM
Сообщение #27
По всем паяльным технологиям канифоль должна смываться спиртом. Как ты думаешь, для чего?
...паяли только канифолью....
ep.gif ep.gif ep.gif Ща ктонить из начинающих прочитает и будет паять канифолью... B228.gif biggrin.gif
1rfnz
post Apr 8 2021, 06:04 AM
Сообщение #28
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Работал в П/Я. Завод был чисто радиоэлектронный. Пайки навесные и обьемные мыли спиртом, платы мыли в специальной установке спирто_бензиновой смесью 50/50. На обьемные пайки разьемов и т.д. наносили цапон лак , платы лакировали полностью как автомобили красили из краскопультов. Канифоль и жир удалялся для того что бы лак лег и не пучился, а то брак будет и защиита нарушится. Особо касалось приборов в троп. исполнения. Там все лаком заливается, особо пайки B162.gif
Миша50
post Apr 8 2021, 08:57 AM
Сообщение #29
Для того, чтобы плата чистая была. Тот, кто очищал плату от канифоли, видел, что под ней не происходит никакого окисления. Это можно было видеть при ремонте старых, ламповых ТВ, где часто не очищали место пайки. Или после ремонта в телерадиомастерских. Где тоже не заморачивались очисткой места пайки.
И тот, кто пишет, что канифоль разъедает медный провод, чушь. У меня в баночке с канифолью и припоем десятилетиями лежат обрезки проводов, выпаянных кончиков и ничего с ними не случается.
К стати, я всегда при пайке использовал канифоль растворенный в спирте. Очень удобно работать. Приходилось по 600-700 контактов пропаивать за день.
А на подковырку "и будет паять канифолью", пишу не для жертв ЕГЭ, а людей, понимающих хоть что-то в этом деле.
post Apr 14 2021, 09:27 AM
Сообщение #30
Да я не подковыривал... sad.gif Сейчас "грамотеев" хренова туча, почитаешь форумы и чувствуешь себя круглым отличником в русском языке, хотя по русскому языку у меня никогда больше трояка не было. Именно эту категорию я и имел в виду. Прошу прощения. если нечаянно обидел!
На счет канифоли. Когда эксплуатировал зенитные ракетные комплексы, то в кабинах, где тепло и сухо канифоль была нейтральна, а вот на пусковых установках, (они не герметичны и стоят под открытым небом) где были остатки канифоли после нашего ремонта, шла сильная коррозия.
Миша50
post Apr 14 2021, 10:51 AM
Сообщение #31
Не думаю, что виной была канифоль. Скорее всего, между канифолью и платой попадала сырость, что и приводило к коррозии платы. Не проветривалось, да и в месте пайки всегда лак повреждается. А плата на оборонке всегда покрывается защитным лаком. Я 6 м-цев учился в ШМАСе г Красноярске на радиомеханика, по этому знал порядки изнутри.
Вы верно сказали, канифоль нейтральна, сама по себе. Абсолютно безвредна для цветмета.
Ракетчик, ПВО?
Я ведь тоже ПВО, только ВВС, система наведения истребителей на цель и охрана воздушных рубежей.
post Apr 15 2021, 11:17 AM
Сообщение #32
Цитата(Миша50 @ Apr 14 2021, 09:51 AM) *
Не думаю, что виной была канифоль. скорее всего, между канифолью и платой попадала сырость, что и приводило к коррозии платы. Не проветривалось,
Ракетчик, ПВО?
Да, ПВО Страны. За 27 лет службы объездил всю Россию от Сахалина до Калининграда (Балтика) и от Мурманска до Ленинабада (Таджикистан).
post Apr 15 2021, 11:44 AM
Сообщение #33
И скока самолетов сбито за 27 лет? )
Matvei
post Apr 15 2021, 03:21 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Цитата(alldn @ Mar 16 2021, 08:15 PM) *
Сегодня предательски отказал подрулевой переключатель света.
В связи с этим вопрос, подскажите код подрулевого переключателя. На ЕМЕХ не смог его найти.
Машина калининградская, 2006 года выпуска, одна из последних. Гранд, если это важно.
А лампы в фарах штатные стояли? Перегруза не было по току?
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
post Apr 15 2021, 07:37 PM
Сообщение #35
6 шт!!! B228.gif Но это были самолеты - мишени на полигонах! B228.gif biggrin.gif Воевать реально не довелось... и СЛАВА БОГУ!!! B228.gif
post Apr 15 2021, 07:40 PM
Сообщение #36
Самолеты-мишени... их через дорогу делают )
post Apr 15 2021, 08:27 PM
Сообщение #37
Я не знаю, что у тебя через дорогу делают... dumai.gif Но в мои времена самолеты - мишени это были или ракета - мишень с уголковым отражателем или самолет , который буксировал на тросе уголковый отражатель.
post Apr 15 2021, 10:01 PM
Сообщение #38
ПО "Стрела" через дорогу. Там делали Ла-17М, самолеты-мишени
post Apr 15 2021, 11:32 PM
Сообщение #39
Все было штатно. Выход из строя группы контактов подрулевого переключателя, это стандартная неисправность наших машин. Вся нагрузка идет через контакты, нет у нас реле ближнего и дальнего света. По крайней мере на моем калининградце все сделано напрямую, в том числе и сигнал.
Никто так не делал, даже ВАЗ.
post Apr 16 2021, 07:06 AM
Сообщение #40
Совсем забыл про них! B093.gif Мы их "ЛАШКАМИ" называли.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2026 - 07:58 AM
