| victors |
Apr 14 2021, 07:41 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan |
У меня такая проблема скачут скоростя с 3 на 4 и с 4 на 3. В чём проблема не пойму с первой до третей переключает нормально,как только включается четвёртая и начинает прыгать то третья то четвёртая. Может у кого было дайте совет куда копать.У меня корьянка 2 литра тди 2000 года.
-------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| Desson |
Apr 14 2021, 08:37 PM
У меня такая проблема скачут скоростя с 3 на 4 и с 4 на 3. В чём проблема не пойму с первой до третей переключает нормально,как только включается четвёртая и начинает прыгать то третья то четвёртая. Может у кого было дайте совет куда копать.У меня корьянка 2 литра тди 2000 года. Коробка, как я понял, автомат? Возможно надо масло сменить.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Миша50 |
Apr 15 2021, 07:29 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Автоматы в корне не люблю.
А не может быть такое, что ТС держит скорость движения и обороты именно на границе переключений. По этому автомат не может определиться на какую скорость ставить? Попробовать изменить скорость движения и уйти от этой границы. Не было у меня автоматов и большого опыта эксплуатации. Так, мысли вслух. Почистить контакты на разъемах коробки. Может отсырело, окислилось. |
| Matvei |
Apr 15 2021, 02:39 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
У меня такая проблема скачут скоростя с 3 на 4 и с 4 на 3. В чём проблема не пойму с первой до третей переключает нормально,как только включается четвёртая и начинает прыгать то третья то четвёртая. Может у кого было дайте совет куда копать.У меня корьянка 2 литра тди 2000 года. Дважды было такое. Гляди датчик температуры на двигателе. Проверь так: сдерни фишку и проедь, если будет только третья передача , то значит оно. У меня был плохой контакт в самой фишке, пропаял хорошо и все гуд. Мозги не дают включиться четвертой передаче если не прогрелась машинка до опр. температуры. А второй раз отломился проводок на АКПП прямо у входа в коробку PS там два датчика под капотом, вечером сфотаю который Еще добавлю: если вдруг у тебя отломился проводок возле АКПП, то при проверке ( сдергивание фишки датчика температуры под капотом) тоже включится только 1-2-3 передачи. ( при этом в самой фишке и датчике будет все впорядке ))) -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Matvei |
Apr 16 2021, 09:25 AM
Не дошел я до гаража, короче нужно проверить тот датчик/разъем , который выше термостата стоит. А тот который под термостатом-он на приборку.
| victors |
Apr 19 2021, 09:55 AM
Не дошел я до гаража, короче нужно проверить тот датчик/разъем , который выше термостата стоит. А тот который под термостатом-он на приборку. Там и сидит прикол вчера начала щёлкать релюшка свечей возле эбу.завтра буду снимать косу. Спасибо. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 06:35 PM |
