> стук гидрокомпенсаторов
вован
post Feb 6 2006, 09:32 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
привет всем.при запуске двигателя,холодного или горячего стучат компенсаторы секунд 5. потом всё ОК.движок работает тихо.думал забить,но хочется разобраться.какие мнения на этот счёт?
7 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
KIAlex
post Feb 6 2006, 09:46 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
ХА! 5сек . У меня на нынешнем морозе минут 5 стучат – потом все ок. Менял их полтора года назад.
Техника идет!
Striker
post Feb 6 2006, 10:43 PM
Гость
Ну во первых уровень масла посмотри, во вторых - это нормально по холоду. Хотя еще раз повторюсь - уровень масла!!! mad.gif
KIAlex
post Feb 6 2006, 11:38 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
У меня уроень масла ок..прада масло...Shell 10W40
Вот как раз при отъезде с работы послушал - действительно...при пуске секунд 5-10 силно стучит...потом резко стук тише...и минут через 5-10 совсем хорошо.
Техника идет!
вован
post Feb 7 2006, 01:25 AM
Пользователь №: 229
уровень масла нормальный.и дело не в морозах.такое происходит даже по лету.постоит какоето время потом заводишь постучат и всё нормально.при морозах ничего не изменилось. х.з. в чём дело.а иногда даже бывает один как начнёт долбить собака. приходится глушить минут на 5 потом всё нормально. компенсаторы менял год назад как купил. huh.gif
Striker
post Feb 7 2006, 03:39 PM
Гость
Ну если масло точно в норме, тогда может есть смысл посмотреть направляющие клапанов???
post Apr 22 2007, 11:12 AM
и у меня стучат smile.gif вернее сказать стучит(вроде один).Причем похоже заметна динамика sad.gif если месяц назад переставал стучать когда стрелка температуры поднималась до ПЕРВОЙ отметки то вчерась пришлось слушать до МЕЖДУ первой и второй otstoy.gif
post Apr 22 2007, 11:55 AM
Попробуй после "посадки" дать поработать двигателю 1-2 минуты на холостых и потом глуши
post Apr 22 2007, 12:01 PM
я даю поработать(прогреваю) минут пять, потом ГАЗУЮ до 2000об., месяц назад этого было достаточно.Вчерась газовал таза три четыре НИФИГА не помогло sad.gif , ну думаю пока поеду так, пока разворачивался ВСЕ стихло smile.gif
ПыСы. Сегодня "смени дРыгатель" загорелось,обороты держит, динамика таже dumai.gif dumai.gif dumai.gif
kostetik
post Apr 22 2007, 03:36 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
ну стук никак с лампой не завязан...если только из-за низкого уровня масла...
А уверен что гидрик стучит?
стук именно в верхней области двигателя?
post Apr 22 2007, 08:47 PM
Неуверен,Кость, у меня первая машина с гидрокомпенсаторами.Если бы была "класика" или "матреха" 8-клапанная я бы процентов на 98 СКАЗАЛБЫ ДА.А тут нууу оооочень похоже.Стук в верхней области ТОЧНО. dumai.gif
kostetik
post Apr 22 2007, 10:57 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
короче пока на прогретой машине все норально не парься...
думаю масло сменишь и опять перестанет стучать на первом делении)))
а движек долго греешь,инжектора обычно завелся минутку максимум постоял, и тихонько поехал...в движении быстрее прогревается...
post Apr 22 2007, 11:06 PM
Грею пока не упадут обороты до примерно 800-900(сейчас это минут 5), плюс еще пару минут.Стрелка как раз к первому делению подходит.По поводу стука пока проходит, особо не парюсь.А там время покажет smile.gif
post Apr 23 2007, 02:14 AM
Я немного неправильно выразился .
Замечено - если после поездки движок торможу сразу то 95 процентов при пуске будет стучать гидрокомпенсатор -особенно если ехать пришлось быстро
Теперь перед выключением двигателя даю поработать 1-2 минуты на холостых и выключаю и как правило после этого двигатель заводится и работает нормально
С чем связано пока не понял.
post Apr 23 2007, 09:47 AM
Будем пробовать biggrin.gif А сязано я думаю blink.gif (Костя думает B228.gif ) с маслом dumai.gif .Кстати масло и в твою схему вписывается smile.gif
Svarog
post Apr 23 2007, 09:59 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Стук тоже присутствует. Особенно если постоит в гараже дня два. Заводишь, примерно через минуту когда обороты падают появляется стук. 2-3 минуты стучит (такое ощущение что клапан) и проходит.
Если время простоя маленькое то стука не наблюдается.
post Apr 23 2007, 10:27 AM
У меня в гараже стоит от выходных до выходных smile.gif но сейчас сей трабл стал проявляться и после одной ночи простоя sad.gif
ТЕНДЕНЦИЯ ОДНАКО (с)
post Apr 23 2007, 11:38 AM
Вся хохма в том , что стук может появиться при стандартных условиях ( на работе машина стоит 13 часов на улице) при одинаковой температуре вчера и сегодня - вчера стучало - сегодня нет - масло Шелл полусинтетика
Зимой такая же ситуация - масло Шелл синтетическое- то же - стучит не стучит
В гараже тепло и тоже - стучит-не стучит
Пока пробую давать движку поработать пару минут перед остановкой - стучит много реже dumai.gif
По зависимости стука от времени стоянки машины ничего сказать не могу - машинка бегает ежедневно
Иногда стук появляется во время прогрева - иногда сразу как завел
kostetik
post Apr 23 2007, 12:14 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
не продолжительный стук гидриков,после долгой стоянки авто,но проподающий при прогреве...не является неисправностью....это нормально- так записано в мануале по машине!
Проша
post Apr 24 2007, 08:27 PM
Пользователь №: 2,620
У меня один гидрокомпенсатор стучит со сновья (2002), 1-2 минуты после заводки и стук пропадает, если дольше или стучат несколько клапанов сразу после заводки, значит масло. Стакан масла и опять в норме. Уже и не парюсь!
Сообщение отредактировал Проша - Apr 24 2007, 08:29 PM
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 12:58 AM
