6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> антенна
vl@d
post Apr 2 2008, 01:46 PM
Сообщение #41
всеходящий
Пользователь №: 3,605
народ 32a.gif , кто какие внутресалонные активные антены юзает? у меня пока выбор падает на БОШ, кто что еще посоветует?
serdar1980
post Apr 2 2008, 03:36 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 2,558
Цитата(Svarog @ Apr 2 2008, 01:39 PM) *
Ну а зачем чтобы потом заделывать дырку... а так она как заглучка вполне смотриться..
У меня активная самая простая в Москве хватает....
и я ее даже не клеил на стекло под бардочек спрятали..
Svarog
post Apr 3 2008, 06:17 AM
Сообщение #43
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
я хочу на это же место поставить мягкую антенну от рации.
mike482
post Apr 21 2008, 10:48 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 4,826
Добрый день, пытался открутить 2 гайки крепления подкрылка, дабы добраться до антенны... результат - у сломанных болта (банально скручены)
куда лезть дабы вытащить оставшуюся часть? и собсно заменить на новый болт.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Thinker
post Sep 26 2009, 11:11 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Подскажите, пожалуйста, по активному БОШу... С какого контакта нужно брать +12V? (нумерация как на этом разъеме)
Сообщение отредактировал Thinker - Sep 26 2009, 11:16 PM
Leha
post Sep 27 2009, 06:07 AM
Сообщение #46
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Я брал с провода который на антену на крыле, цвет кажется голубой. dumai.gif
Thinker
post Sep 27 2009, 09:23 AM
Сообщение #47
У меня чисто голубого провода, кажется, нет вообще... Есть голубой с полосками (оранжев., жел., красн.). Оранж. и красн. - динамики, желт. - подсветка магнитолы. Есть свободный контакт №3. На магнитоле он обозначен, как "ANT B+". Может это он?
Leha
post Sep 27 2009, 11:08 AM
Сообщение #48
Из: г.Москва
Думаю он. При включении магнитолы, плюс идет туда, на него и сажал.
Thinker
post Sep 27 2009, 07:03 PM
Сообщение #49
Сообщение отредактировал Thinker - Sep 27 2009, 07:03 PM
levgen42
post Sep 19 2013, 01:00 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 12,196
место дислокации: Кемерово
при старой магнитоле антена выдвигалась только при включении радио при cd опускалась, при новой поднимается при включении магнитолы и опускается при ее отключении, в чем проблема?
post Sep 19 2013, 01:26 PM
Сообщение #51
проблемы особой нет
так работает новая магнитола - по такому алгоритму выдает сигналы на подъем-опускание антенны
посмотри мануал к магнитоле - может моно перенастроить, если нет - смирись
Водитель
post Sep 21 2013, 12:08 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Если брать активную то БЛАУПУНКТовская ловит лучше чем БОШ.Но я купил БОШевскую(тогда не знал про блаупункт).Сначала было всё хорошо,но потом поставил видеорегистратор и началось,при включенном радио включаю видеорегистратор и всё магнитола перестаёт ловить.Думал видеорегистратор,менял несколько раз и всё равно глушит видрег волны.Так что я думаю выносная лучше,уже в раздумье какую ставить.
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
tula.leha
post Nov 21 2013, 10:38 PM
Сообщение #53
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
Ту регистратор глушит ДА.. У меня родная не выдвигалась на половину. Трещала постоянно. Заводиш машину треск ,глушиш треск. Заправщики шугались, да и так кто рядом был таращились ...стрёмно. Достал я её(болтики открутились в подкрылке). Посмотрел.. грани стерлись на пластиковой ленте blink.gif Поехал в "южный порт" и купил по памяти похожую с принудительным выдвижением(кнопочкой) 500р. Тока оказалась она от какова то седана(из заднего крыла выдвигается) крепление другое. Там крепление то жестяной уголок...тьфу. Я из подвеса (для профиля гипсокортонового) согнул как мне надо и прикрутил. Провод от неё наростил (в двойной изоляцией) и туда где из двери провода идут прям в салон привёл. Под панелью пропустил, туда где ручка капота. Потом взял провод прям с аккумулятора+ через висячий предохранитель и в дырку пустил где тросик открывания капота в салон под руль привёл. Открутил кусок панели под рулём и произвёл там соединенияэтих проводов к кнопке, массу прям с кузова взял там же под рулём. Кнопку поставил возле рычага капота в низу(чтоб не маячила). Но ещё от этого же +плюса я запитал и магнитолу(рядом ведь она совсем оказалась). Теперь у меня магнитола играет автономно и двери можно распахнуть не пищат (на природе актуально). Кнопочку нажал антенка вылезла...нажал, залезла. Старая впринципе целая могу подарить если чё. Но лучше не кастаебиться купите новую.
paaxaan
post Feb 23 2014, 01:06 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 10,663
место дислокации: Ярославль
Мужики, помощи прошу. Решил восстановить родную антенну, заказал в автодоке по каталогу вот такую 1K012-66950. Пришла вчера, но есть одно НО. На пластмассовой направляющей, которая внутри антенны, нет ребристых насечек, она абсолютно гладкая, только на конце стопор и все. Нужен именно сам шток антенны, а механизм работает отлично.
кто знает код штока антенны с РЕБРИСТОЙ ЛЕНТОЙ внутри?
Сообщение отредактировал paaxaan - Feb 23 2014, 01:11 PM
post Feb 23 2014, 01:49 PM
Сообщение #55
-под цифрой 5-это?
paaxaan
post Feb 23 2014, 02:22 PM
Сообщение #56
да, под цифрой 5. Заказывал так же по каталогу код 1K012-66950 - пришла с гладкой лентой. Вот и думаю, я не правильно заказал или продаваны не то привезли
post Feb 23 2014, 02:26 PM
Сообщение #57
да не...по каталогу такой же номер у меня....может на развале где найти ? B020.gif
paaxaan
post Feb 23 2014, 02:29 PM
Сообщение #58
дак на развале уже изношенная лента будет, я собственно поэтому и поменять хотел, что проскакивать стала и трещать.
post Feb 23 2014, 02:33 PM
Сообщение #59
не обязательно изношена будет....тогда может лучше антенну в сборе взять новую? B200.gif
paaxaan
post Feb 23 2014, 04:07 PM
Сообщение #60
новую брать - жаба душит. Да и новая со временем трещать начнет. Шток - это расходник, просто надо правильный код узнать.
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 05:45 PM
