brabus_dub |
#61
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО ![]() |
Мужики, помощи прошу. Решил восстановить родную антенну, заказал в автодоке по каталогу вот такую 1K012-66950. Пришла вчера, но есть одно НО. На пластмассовой направляющей, которая внутри антенны, нет ребристых насечек, она абсолютно гладкая, только на конце стопор и все. Нужен именно сам шток антенны, а механизм работает отлично. кто знает код штока антенны с РЕБРИСТОЙ ЛЕНТОЙ внутри? привет, удалось чтото купить иль как решился вопрос с зубчиками? -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
Чел |
#62
![]() джиповод (ЭКС) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,793 Регистрация: 26-May 11 Из: Танкоград (Челяба) Пользователь №: 9,584 место дислокации: Челябинск ![]() |
Я с того года такую поставил, продавец нахвалил, я раззорился на 700-800 рэ (не помню)....
В принципе - доволен, слушаю редко, но за городом тож сносно ловит ![]() ![]() ![]() ![]() Зы: питание кнопкой включаю (бывает у активных антенн, что в городе хуже с усилителем - сигнал сильный и помех много ).... - с усилком обычно лучше, даже в городе. ---- Пытался наружную на 1,2м найти - не нашёл, то велика, то мала .... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
brabus_dub |
#63
Я с того года такую поставил, продавец нахвалил, я раззорился на 700-800 рэ (не помню).... В принципе - доволен, слушаю редко, но за городом тож сносно ловит ![]() ![]() ![]() ![]() Зы: питание кнопкой включаю - с усилком обычно лучше. ---- Пытался наружную на 1,2м найти - не нашёл, то велика, то мала .... у меня на стекле от предыдущего хозяина примерно такая же BOSH болталась. я радио и так и сяк, подлез проверил-кабель в магнитолу входит - ничего не ловит. отодрал ее нафиг-выкинул. подключил штатную - разобрал блок - сломана гребенка. вот хочу тож гребенку заменить, вкрячить кнопку управления приводом и привести радио в чувство -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
Tuc |
#64
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр ![]() |
да, под цифрой 5. Заказывал так же по каталогу код 1K012-66950 - пришла с гладкой лентой. Вот и думаю, я не правильно заказал или продаваны не то привезли нашел?? а то я свою 1K012 66 930A снял разобрал а там и ленты совсем нету впрочем и провода силовые были отрезаны Мужики, помощи прошу. Решил восстановить родную антенну, заказал в автодоке по каталогу вот такую 1K012-66950. Пришла вчера, но есть одно НО. На пластмассовой направляющей, которая внутри антенны, нет ребристых насечек, она абсолютно гладкая, только на конце стопор и все. Нужен именно сам шток антенны, а механизм работает отлично. кто знает код штока антенны с РЕБРИСТОЙ ЛЕНТОЙ внутри? кстати у меня в антенне тоже пластиковая направляющая трубка гладкая 1K012 66 950 НАПРАВЛЯЮЩАЯ JAEIL 20.03.00 - 06.05.03 -------------------- Старый безответственный флудер
cladsl |
#65
чё заморачиваца??? я приклеил активную на лобовуху и прекрасно ловит кучу станций ))) а под штатную у меня даже дырки в крыле нету )))
Чел |
#66
чё заморачиваца??? я приклеил активную на лобовуху и прекрасно ловит кучу станций ))) ... + 100500 у меня на стекле от предыдущего хозяина примерно такая же BOSH болталась. я радио и так и сяк, подлез проверил-кабель в магнитолу входит - ничего не ловит. отодрал ее нафиг-выкинул. подключил штатную - разобрал блок - сломана гребенка. вот хочу тож гребенку заменить, вкрячить кнопку управления приводом и привести радио в чувство А у меня ловит! Меня вполне устраивает! по сравнению с прошлыми машинами - всех лучше! А в отломанную стоковую - флаг нашего клуба вставляю!!!! ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Александр 533 |
#67
чё заморачиваца??? я приклеил активную на лобовуху и прекрасно ловит кучу станций ))) а под штатную у меня даже дырки в крыле нету ))) Правильное решение - одобрям. Я родную в первом же лесу оторвал - активная на стекле рулит ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
cladsl |
#68
Чел |
#69
brabus_dub |
#70
нашел?? а то я свою 1K012 66 930A снял разобрал а там и ленты совсем нету впрочем и провода силовые были отрезаны кстати у меня в антенне тоже пластиковая направляющая трубка гладкая 1K012 66 950 НАПРАВЛЯЮЩАЯ JAEIL 20.03.00 - 06.05.03 тов paaxaan все просто - снимаем блок антенны с крыла - смотрим наклеечку, например (как оказалось у меня) - 1K012 66 930A - АНТЕННА JAEIL, значит под нее взял - НАПРАВЛЯЮЩАЯ JAEIL - 1K012 66 950 и все ок -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
cladsl |
#71
Чел |
#72
Один в запасе, или два есть ...
Но они Уральские, "Sportage - Ural" написано! Так то при желании можно напечатать ... (заказать , я ж не сам печатаю ![]() тока давайте ка в ту тему (наклейка - эмблема) .... ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
шадринск |
#73
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область ![]() |
добрый вечер ребята произошла тоже у меня проблемма со штатной антенной тока не как у всех она у меня работает внутри сам моторчик а выскочил сам стержень верхний где медная втулка стоит я её пытался потом вставить на заправке а она нифига нелезет и короче выскочила видима из зацепления эта гребёнка с зубчиками пластмассовая, я её пытался сверху вставить никак короче немог включал магнитолу на выключение то есть на опускания антены нифига не мог поймать зацепление придётся снимать видима её целиком и вставлять при разобранном корпусе, хочу спросить про то как её отключить в разьёме у магнитолы какой цветом провод отстричь так как я уже где стержень выдвигался колпачок подобрал от китайской камеры пластмассовый а магнитолку включаю там жужит собака в холостую потом перестаёт хотел её совсем отключить да поставить на стекло хорошую с усилителемЮ какую бы посоветовали? кроме боша он мне ненравится усики длинные а толку нету за горродом плохо ловит хочу обычную в размер козырька солнцезасщитного и с усилком вот так ,кто чего посоветует
я ещё забыл смотрел она стоит под правым крылом а там типа засщиты стоит арка на ней клипсы типо пистонов если я их начну ковырять они сломаются или нет? есть ли они штучные в продаже ?всё таки руки чешутся её востановить и достать сделать Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
brabus_dub |
#74
добрый вечер ребята произошла тоже у меня проблемма со штатной антенной тока не как у всех она у меня работает внутри сам моторчик а выскочил сам стержень верхний где медная втулка стоит я её пытался потом вставить на заправке а она нифига нелезет и короче выскочила видима из зацепления эта гребёнка с зубчиками пластмассовая, я её пытался сверху вставить никак короче немог включал магнитолу на выключение то есть на опускания антены нифига не мог поймать зацепление придётся снимать видима её целиком и вставлять при разобранном корпусе, хочу спросить про то как её отключить в разьёме у магнитолы какой цветом провод отстричь так как я уже где стержень выдвигался колпачок подобрал от китайской камеры пластмассовый а магнитолку включаю там жужит собака в холостую потом перестаёт хотел её совсем отключить да поставить на стекло хорошую с усилителемЮ какую бы посоветовали? кроме боша он мне ненравится усики длинные а толку нету за горродом плохо ловит хочу обычную в размер козырька солнцезасщитного и с усилком вот так ,кто чего посоветует я ещё забыл смотрел она стоит под правым крылом а там типа засщиты стоит арка на ней клипсы типо пистонов если я их начну ковырять они сломаются или нет? есть ли они штучные в продаже ?всё таки руки чешутся её востановить и достать сделать 0. не нужно ничего остригать - там обычный разъем-можно отключить. 1. управление выводом-входом антенны можно сделать из салона-я так себе сделал-кнопку поставил 2. привод антенны разобрать и поставить в зацеп с приводом колеса моторчика-соответственно, когда есть кнопка в салоне, выдвигать/задвигать не до конца 3. была антенна бош на стекле от прежнего хозяина - выкинул, или коряво ее поставили или тупо не работала. родная антенна не идеал, но ловит хорошо, когда выдвинута на полную 4. клипсы локера не сломаются, если все делать не спеша, без пива и не отвлекаясь 5. клипсы в продаже есть, например, в экзисте, но если по-быстрому, то хорошо сидят от газели -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
шадринск |
#75
спасибо завтра буду пробовать снимать
Tuc |
#76
спасибо завтра буду пробовать снимать клипсы из под капота снимаются на ура когда собирал обратно 2 гайки на резьбу садились плохо - - ржа разъела -------------------- Старый безответственный флудер
шадринск |
#77
ну вот сегодня я и добрался до своей антенны клипсы вытащились хорошо перед этим я всё пробрызгал вэдэшкой антену снял и вскрыл обнаружил под нижней шестерней обломки два кусочка видима чего та не так крутилось там верххняя шестерня нормальная где пружина стоит короче помазал собрал всё но, у меня проблемма была с удочкой выпала втулка медная с нижнего колена я вставил еёё собрал всё как надо поставил на машину включил туда сюда двигает но втулка потом всё равно выскочила всяко пытался поджать поддавить коленно ничего невышло в итоге взял жёлтой фольги тонкой выстриг обернул и вставил потуже вместо втулки роззовой и поджал всё собрал щас ездит туда сюда и задвигается до конца в потай незнаю как дальше будет? но хотел бы спросить кто то тут говорил что можно заказать эту удочку отдельно от антенны у меня идёт гребёнка с зубчиками антена сама чёрная код не помню там корейские ероглифы крепится двумя болтами снизу на 10 сять и гайкой хромированной сверху кто знает код и цену новой удочки? стоит ли нет заказать её или проще купить другую антенну
ну вот сегодня я и добрался до своей антенны клипсы вытащились хорошо перед этим я всё пробрызгал вэдэшкой антену снял и вскрыл обнаружил под нижней шестерней обломки два кусочка видима чего та не так крутилось там верххняя шестерня нормальная где пружина стоит короче помазал собрал всё но, у меня проблемма была с удочкой выпала втулка медная с нижнего колена я вставил еёё собрал всё как надо поставил на машину включил туда сюда двигает но втулка потом всё равно выскочила всяко пытался поджать поддавить коленно ничего невышло в итоге взял жёлтой фольги тонкой выстриг обернул и вставил потуже вместо втулки роззовой и поджал всё собрал щас ездит туда сюда и задвигается до конца в потай незнаю как дальше будет? но хотел бы спросить кто то тут говорил что можно заказать эту удочку отдельно от антенны у меня идёт гребёнка с зубчиками антена сама чёрная код не помню там корейские ероглифы крепится двумя болтами снизу на 10 сять и гайкой хромированной сверху кто знает код и цену новой удочки? стоит ли нет заказать её или проще купить другую антенну под арками пластмассовыми хотелось обработать мастикой битумной или антигравием но неуспел к вечеру ехать надо было так что думаю в другой раз если полезу снимать эту антенну то разберу обе арки и обработаю передние крылья предварительно всё там промыв кёрхером хотя железо там свежое и ржи нету никакой и всё таки мужики есть ли заменитель нашей антенны на другой в штатное место тока добрую надо чтоб ловила без помех и смотрелась чётка? марку и модель желательно прошу ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
Tuc |
#78
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=358983
по поаоду кода штока надо было смотреть код на своей антенне а по нему уже шток искать -------------------- Старый безответственный флудер
шадринск |
#79
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=358983 по поаоду кода штока надо было смотреть код на своей антенне а по нему уже шток искать хорошо потом гляну если снова забеспокоит сёдня целый день потратил на неё потом весь вечер ездил чикал туда сюда радио в городе ловит идеально при движениии и стоянке везде пока неполезу и так достала она меня за сёдня всё в мазуте у меня от неё пришлось её ещё мазать шприцом смазкой ликви моли -------------------- калининград 2006-короткий
alldn |
#80
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,492 Регистрация: 25-July 08 Из: Тамбов Пользователь №: 5,555 место дислокации: Тамбовская обл, Тамбовский р-н. с. Богословка ![]() |
Я уже пять лет как расстался с штатной антенной. Пока ни разу не жалел и не вспоминал об автомате.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...963entry71963 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31st July 2025 - 07:22 AM |
