6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> антенна
шадринск
post Jun 18 2014, 05:46 PM
Сообщение #81
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
Цитата(alldn @ Jun 16 2014, 03:11 PM) *
Я уже пять лет как расстался с штатной антенной. Пока ни разу не жалел и не вспоминал об автомате.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...963&#entry71963
иПРАВИЛЬНО я тоже отцепил от неё провод на выдвижения заехал купил в магазин активную на стекло фирмы atm и всё приклеил аккуратно на стекло под правый солнцезасщитный козырёк и всё ловит чисто и никаких выдвижений задвижений
калининград 2006-короткий
post Jun 18 2014, 07:58 PM
Сообщение #82
tula.leha
post Jun 19 2014, 01:22 AM
Сообщение #83
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
Активная антена не совместима с видеорегистратором. Помехи идут жуткие. От этого народ и реанимирует удочки. Если у вас нет регистратора, тогда ДА, выбор понятен. ...сообщение№53
post Jun 19 2014, 03:55 AM
Сообщение #84
дык антенну с магнитолой надо совмещать а не с регистратором... никаких помех нету у меня ))) и регистратор чётко пишет и радио без помех бухтит )))
post Jun 19 2014, 08:51 AM
Сообщение #85
Да, у меня ещё только регик должен появиться ....
Проверим
Питание то на антенну я кнопочкой запросто отключю, если че ....
tula.leha
post Jun 21 2014, 01:01 AM
Сообщение #86
Неееет я на себе прочувствовал как не приятно слушать радио с активной антеной, в машине с регистратором. Так потрескивает когда проезжаеш под высоковольтными проводами ЛЭП. Хотя приёмники тоже разные dumai.gif пока не попробуеш не узнаеш... Регистратор у меня уже поменялся (разбился,...хреновая присоска). И магнитолу обновил, но рефлексы остались...
АлексейБурундук
post Sep 5 2014, 06:34 PM
Сообщение #87
Из: Архангельск
Пользователь №: 13,098
место дислокации: Архангельск
Коллеги! У меня проблема другого плана. Стояла штатная, вытянутая полностью, вся заржавела, снял. Заказал родную. Снял старую - поставил новую, был разомкнут двухпиновый разъем под крылом, все подключил. Включил зажигание, антенна радостно жужжа выдвинулась..... При выключении зажигания и вынутом ключе осталась торчать столбом.. FTF, подумал я, и полез за магнитолу, обнаружил один провод выходяший к антенне (за исключением стандартного сигнального), так же из под панели торчит сине-желтый никуда не подключенный, ну и из магнитолы три штуки (касаемо телефона/затемнения/пульта управления). Где ковыряться чтоб эта собака задвигалась при вынутом ключе? Схемы подключения не могу найтиsad.gif
Сообщение отредактировал АлексейБурундук - Sep 5 2014, 07:07 PM
Калининградец коротыш 2005.
шадринск
post Sep 5 2014, 08:06 PM
Сообщение #88
по поводу провода, управления антенной с магнитолы , идёт провод по цвету-голубой , с белой полоской,
это на пионерах точно знаю, какая у вас магнитолка?
то есть присмотритесь к пучку проводов идущих от магнитолы, там должен быть голубой -проводок , с белой полосочкой, он отвечает за дистанционное управление антенной, к нему и надо подключать плюсовой проводок,
АлексейБурундук
post Sep 5 2014, 08:16 PM
Сообщение #89
Из: Архангельск
Спасибо! У меня тоже Рионер DEH-4600BT, сего года линейка. То есть от магнитолы только один провод? Идет голубой просто, от машины встречный почему то желтый.
Еще от машины есть голубой, но то ли с белой, то ли с желтой (от времени) полосой, он не подключен вообще. Попробую голубой от магнитолы замкнуть на голубой с белым/желтым от машины завтра, отпишу.
Сообщение отредактировал АлексейБурундук - Sep 5 2014, 08:20 PM
шадринск
post Sep 5 2014, 08:22 PM
Сообщение #90
P/S а, если по простому , то надо вычислить этот проводок, идущий в задней панели пучка от магнитолы,
взять лампочку контролку, или мультиметр, и найти плюс при включении питания на магнитоле, и при выключении , отсутствие этого плюса, тогда аннтенка будет бегать туда сюда,
я сам починил родчую, но потом отключил её , и поставил на стекло активную фирмы ATM , ЗА 700РУБ цена
скажу честно разница очень большая за городом ловит легко , и по трассе тоже норм, а наша штатная тока по городу , и с ней проблемм стока , эта удочка везде цепляется, как вспомню в гараж заезжаешь, забудешь вырубить музон , она как чикнется за швелер biggrin.gif , так что лучше в салон на стекло под солнцезасщитный козырёк и всё h975g.GIF
всё верно алексей, именно он отвечает за питание аннтены привязывай к нему, голубой с белой полоской,
а жёлтый это на отключения звука идёт , функция mute , вроде называется, короче он ненужен вапще, тебе нужен именно голубой с белой полоской и всё B128.gif
АлексейБурундук
Сообщение #91
Из: Архангельск
Смущает что она выехала зараза штатно, то есть питание на нее есть какое то, а вот обратно даже не жужжит никак. Еще раз спасибо! Завтра отпишу о результатах. Ставил активную Пролоджи
http://arh.mvideo.ru/products/avtomobilnay...ogy-ra-204.html
смотрится красиво, но прием никакой просто, решил вернуться к родной. Жена ездит раз в неделю, то есть не напрягает выдвижная совсем. За то магнитола радует, громкая связь по Блюпупу и музыку с айфона лопает на ура так же по ВТ, родные колонки ожили просто.
Сообщение отредактировал АлексейБурундук - Sep 5 2014, 08:43 PM
шадринск
post Sep 5 2014, 09:16 PM
Сообщение #92
возможно, сам механизм,подклинивает, ?
если,с электрикой,не получится поймать питание,,то можна снять защитный локер крыла,и саму антенну от крутить, и подать на нее напряжение,проверить сам механизм,сняв крышку где шестерни,выражают пластмассовый привод ,с зубчиками,
у меня были обломки от сектора за сцепления,под белой. шестерней, но всё таки норм ,собрал и помазал, всё
shrek_neo
post Sep 6 2014, 08:24 AM
Сообщение #93
Из: москва
Пользователь №: 9,216
у меня тоже были проблемы с антеной решил просто отключил родную и купил усы на стекло ездию и не напригаюсь доволин как слон
post Sep 6 2014, 12:05 PM
Сообщение #94
Золотые слова!!!
Аналогично!
post Sep 6 2014, 01:19 PM
Сообщение #95
Цитата(Чел @ Sep 6 2014, 12:05 PM) *
Золотые слова!!!
Аналогично!
Я родную на первых соревнованиях в лесу оставил. Тож на стекло наклеил в салоне. А родная должна получать плюс и минус постоянно и по управлению плюс, то выдвигается. Снять плюс управления - задвигается.
111v111
post Sep 7 2014, 12:37 PM
Сообщение #96
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Поездка на Зюраткуль и штатная антена больше не штатная. Уже давно заклинила в выдвинутом положении вот и итог.
Возник ряд вопросов
1. Этот штук был ли он антеной? ща без нее ловит так же как и с ней
2. Чего прилепить на лобовуху чтоб ловило не хуже, был на рынке от диапазона цен и марок глаза разбежались.
3. чего делать с остатками на крыле с ними вид не очень, без них дыра в крыле.
Радивом пользуюсь редко в основном флешка с собственной подборкой.
post Sep 7 2014, 01:49 PM
Сообщение #97
Возник ряд вопросов
У мну остатки на крыле очень презентабельные. А в отверстие, что осталось от антены я вклеил Поксиполом небольшую цилиндрическую пупочку. Вид - как будто антена задвинута.
АлексейБурундук
post Sep 8 2014, 09:31 AM
Сообщение #98
Из: Архангельск
Поигрался с проводами, не задвигается зараза. Сегодня опять буду снимать подкрылок и сниму антенну. Погоняю дома на предмет работоспособности. Потом проверю контакт двойной под крылом, судя по тому что он болтался там открытый непонятное количество времени то мог и окислиться. Ну а если антенна рабочая, контакт чистый то погоню к электрикам, тем более электропривод зеркала правого надо реанимировать, зеркало снимал - рабочее, где то неконтакт на наклон по вертикали.
brabus_dub
post Sep 8 2014, 12:27 PM
Сообщение #99
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
у меня случай наоборот - родную антеннку замучил предыдущий владелец и, чтобы не париться, приклеил усы на стекло, вроде БОШевские. уж не знаю как они у него работали - у меня - никак. облазил и проверил все - не ловит. решил из интереса родную реанимировать-вскрытие показало-сломан гибкий зубчатый поводок-замена на новый решила проблему отчасти - очень меня не устраивала самостоятельная жизнь антенны - при вкл выезжает, при выкл-опускается. вывел под ручку раздатки 2 кнопки-одна подает питание на антенну, вторая конпка-2х позиционная управления стеклоподъемником - ей и двигаешь антенну взад-вперед на нужную высоту. все работает, ловит, проблем нет B128.gif
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
АлексейБурундук
post Sep 8 2014, 02:45 PM
Сообщение #100
Из: Архангельск
Мне очень прием с родной нравится. В выходные отъезжал на 50 км от города - прием четкий. Пролоджи затыкалась в 5 км от города, да и в городе местами помехи, хотя заявлена как активная, а по факту никакая вообще.
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 02:43 AM
