75 страниц V « < 51 52 53 54 55 > »
Братан
post Feb 4 2015, 02:38 PM
Сообщение #1041
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
у меня вообще непонятно что.....
первые три цилиндра - отличные свечи, а вот на четвертом - такое чувство, что масло в горшок попадает... налет типа золы присутствует......
может раскоксовку впендюрить.....
Ермыч
post Feb 4 2015, 03:17 PM
Сообщение #1042
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А масло из под прокладки в свечное отверстие четвёртого цилиндра не попадает? Если попадает, то может способствовать пробою свечи на массу, при этом свеча будет работать "через раз", на такой свече будет образовываться нагар.
Братан
post Feb 4 2015, 03:38 PM
Сообщение #1043
потому что...
Из: Беларусь, Минск
попадает. когда откручивал свечу - изолятор свечи был в масле
Nels
post Feb 4 2015, 08:19 PM
Сообщение #1044
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Коллеги , какой у вас диаметр жиклеров форсунок ?
Программа выдает , что отверстия форсунок у меня малы , но их диаметр 2.1 .Для нашего объема , вроде нормально должно быть.
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Ермыч
post Feb 4 2015, 09:11 PM
Сообщение #1045
Оптимально диаметр должен быть 2,3 - 2,5, если диаметр будет меньше, то расход газа станет больше.
gans
post Feb 5 2015, 07:53 AM
Сообщение #1046
Пользователь №: 9,486
дюзы я рассверлил на 2.3. Пробуйте рассверливать с шагом 0.2 и последующей калибровкой пока мозг ГБО пройдёт успешно автокалибровку.
Братан
post Feb 5 2015, 11:18 AM
Сообщение #1047
потому что...
Из: Беларусь, Минск
нету универсального сверления мне сказали. под каждый двигатель подбирается путем проб. мне рассверливали... вроде до 2,3 но это не точно!
gans
post Feb 6 2015, 08:54 AM
Сообщение #1048
Есть таблица но она не является эталонной, поэтому надо рассверливать дюзы с шагом например +0.2 делать калибровку и накатывать карту смотреть расход. Вообще надо добиваться такого результата чтобы при переходе на газ время впрыска бензиновых форсунок не изменялось.
korsar_
post Feb 6 2015, 05:06 PM
Сообщение #1049
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
надо добиваться чтоб офсет, или добавка к времени бензина в любой точке карты (накатанной) не была больше 2.5, тут настраивается не только "диркой" но и давлением и высотой подьема штоков. у меня когда быливальтеки получилось 2.3 отверстие, при давлении 1.25, и подьем 0.46, но все равно на хане и настраивается (правильный подбор и давлением) и ездится приятней.
Что касается давления то на аляске больше 1.3 делать не желательно.
Dimon35
post Feb 8 2015, 12:36 AM
Сообщение #1050
Из: 50км от рязани
Пользователь №: 13,467
место дислокации: рязанская область
Цитата(Nels @ Feb 3 2015, 03:02 PM) *
Чтобы подружить шнур , нужно узнать на каком протоколе тахома работает.
Кабель на pl2303 это usb-uart сигналы TTL. Может у нового ГБО иначе должно быть подсоединение
B198.gif B200.gif B198.gif подружил все свои платы и провода на чипе PL 2303, нужна была 32-разрядная система ОС, соединилось всё без проблем!
киа спортейдж 94 года, 16 клап. 128 л.с., МКПП, без лямбы, без "чек энгин" ручные хабы РИФ, электровентилятор, гбо4 Tamona, зверь-машина!
Nels
post Feb 9 2015, 02:43 PM
Сообщение #1051
Уважемые киаводы с ГБО , кто нить устанавливал вариатор угла опережения зажигания ? http://www.ac.com.pl/ru/produkty/12/variatory
Хотелось бы узнать , какой тип подходит к нашей машине , как это определяется вообще ? Пишут что для ГБО с пропаном желательно ставить вариатор , а для метана вообще необходимо.
Братан
post Feb 9 2015, 02:56 PM
Сообщение #1052
потому что...
Из: Беларусь, Минск
кто-то ставил.... и у кого-то очень быстро полетел.
Лично я принципиально не ставлю.
Nels
post Feb 9 2015, 03:38 PM
Сообщение #1053
Ну один случай не закономерность.
Положительных отзывов на мой взгляд больше . Ну и я более полугода езжу без , но ведь может быть лучше , а я про это не знаю biggrin.gif
Братан
post Feb 9 2015, 03:47 PM
Сообщение #1054
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я считаю, что не нужно мешать машине работать. тем более, если работает нормальнО!
Nels
post Feb 9 2015, 03:57 PM
Сообщение #1055
Именно ! Но если машина заводится и едет это еще не означает что все нормально .Все познается в сравнении , теость как она едет без него и с ним . Ну так, как без него я уже знаю как едет , хотелось бы сравнить как будет с вариатором .
Братан
post Feb 9 2015, 05:38 PM
Сообщение #1056
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну если есть лишние деньги......
Ермыч
post Feb 9 2015, 09:12 PM
Сообщение #1057
Вариаторы стоят по 5 - 7 тысяч рублей, а отзывы такие:
"В эту тему не писал про свой опыт с вариатором уоз.
Стоял зеленоградский мангуст, ставил у производителя. Доехал до Пензенской области и начались проблемы. Автомобиль глох. Помучился с настройкой и снял."
"Приходилось сталкиваться три раза с вариаторами. На двух автомобилях в итоге были демонтированы эти чудо-устройства, двигатель мог вдруг заглохнуть ( Сузуки) или вобще не хотел заводиться периодически ( Ховер)."
По исследованию отзывов вариатор даёт реальную экономию 10% и такое же прибавление мощности, но это только если он будет нормально работать, а нормально он работает реже, чем ненормально. Так, что Братан наверное прав - покупать его стоит если деньги некуда девать.
Если его экономия 10%, то это 1,8 рубля с литра газа. Тогда до окупаемости нужно спалить около трёх тысяч литров газа.
Nels
post Feb 9 2015, 10:11 PM
Сообщение #1058
Ну теперь понятно .Спасибо за совет. На самом деле меня не столько экономия интересовала , сколько мощность . Просто на метане машина действительно слабее становится .
Ермыч
post Feb 9 2015, 10:18 PM
Сообщение #1059
Э-э-э, дарагой, подожди! Если метан, то вариатор нужен. Мы тут про пропан в основном говорим, так как метан редко кто на легковые машины ставит.
Nels
post Feb 10 2015, 08:33 PM
Сообщение #1060
На предыдущей странице пост 1032 -1033 )))
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2026 - 06:15 PM
