75 страниц V « < 58 59 60 61 62 > »
Ермыч
post Mar 26 2015, 07:44 PM
Сообщение #1181
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(korsar_ @ Mar 26 2015, 07:08 PM) *
Именно так в теории все просто, но в практике включается физика, желание сэкономить бестолковость установщиков.
Давление у редуктора гуляет, это все равно что давление у бензонасоса.
Форсунки не могут пропустить нужное количество газа.....
По этому я выбираю двухступенчатый редуктор и расположение его должно быть грамотным.
И форсунки нужно выбирать с вниманием. К стати вот смотрел - в основном в комплекте хорошие дорогие быстрые форсунки не так сильно дорого стоят нежели их покупать потом отдельно когда навернуться дешёвые. Но я буду наверное всё таки брать ОМВЛ сининькие - ещё не Хана конечно, он и далеко уже не Валтек, хорошие форсунки, быстрые, не нужно жиклёры рассверливать, ремонтируются.
Nels
post Mar 26 2015, 08:28 PM
Сообщение #1182
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Цитата(Ермыч @ Mar 26 2015, 04:21 PM) *
И вот тут для меня возникают глубокие непонимания. Если время работы бензиновых форсунок у Спортажа в районе 3 мс., то при переходе на газ как оно может не изменится? Ведь когда мы переходим на газ, то бензиновые форсунки вообще перестают работать, у них время впрыска по идее становится нулевым?
Судя по цитате получается, что до перехода на газ время впрыска бензофорсунки 3 мс., то при переходе на газ оно должно не изменится и остаться 3 мс. Но как же это так? Ведь при переходе на газ, бензиновая форсунка прекращает свою работу...
Простите мою серость и разъясните пожалуйста.
Бензиновая форсунка прекращает работу , но не бензомозг ))) Микроконтроллер все равно продолжает отсылать команды на форсунки ориентируясь на показания лямбды , а программа настройки газа это время впрыска и показывает .В проге при переходе на газ вы же замечаете что время впрыска не стало 0, а продолжает меняться .То есть если при переходе на газ время бензинового впрыска показывает те же цифры , значит лямбда довольна смесью )))). Я никогда не гоняюсь за сверх экономичностью , потому как не всегда полезно.Нужно добиться правильной смеси , для нормального сгорания , чтобы и мотор вел себя спокойно и динамика была . Сэкономив неск грамм обедняя смесь или уменьшая подачу , разными методами тыка никакой пользы в конечном итоге не принесут .Ну вот когда нет лямбды , тогда кто то носом и глазами регулирует смесь )).Тут уже немного сложновато.
Вот прикрепляю скрин где можно все увидеть .Двигатель работает на газу , время впрыска на бензине 3.5мс , когда я переключаюсь на бензин , время становится 3.4 .Возможно это лучший результат , потому что большего я добиться не смог )).
поторопился отвечать , потом заметил ответ от korsar_ ..... ну ничего пусть будут 2 ответа ))
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
korsar_
post Mar 27 2015, 11:36 AM
Сообщение #1183
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Без обид но ОМВЛ синенькие гуано. Поставьте Хану это не только моя рекомендация, не пожалеете.
Я это проверил на себе. Разница есть.
Ермыч
post Mar 27 2015, 12:12 PM
Сообщение #1184
А я что синенькая форсунка, что бы мне обижаться?
Ясное дело, что Хана лучше. Но я беру по удалённому заказу сразу комплект OMVL SAVER-4 за 12400 руб., в него входит -
Редуктор OMVL STD (3-4 цил., 110 KW) с интегрированным ЭМК.
Контроллер SAVER (3-4цил.).
Проводка контроллера SAVER (3-4цил.).
Датчик разряжения, давления и температуры газа SAVER.
Рампа OMVL FAST LIGHT пластиковая (4 цил.) без датчика температуры, CS версия.
Переключатель вида топлива SAVER.
Датчик температуры редуктора OMVL DREAM (М12*1)
Возможности поменять в нём форсунки на Хану - нет. Синенькое гуано не такое уж и гуано по сравнению с прочими. Они и меняются по одной, а не скопом и ремонтируются прекрасно, и комплекты на них полные ремонтные и недорогие есть, и сверлить их не нужно. Я не знаю почему Вы их считаете прямо таки дерьмом?
За Хану мне придётся много переплачивать.
Sport_Pavel
post Mar 27 2015, 11:03 PM
Сообщение #1185
Из: Рязань
Пользователь №: 13,452
место дислокации: Рязань
А какой максимально баллон тор влезает в нишу багажника гранда?
kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
maksim
post Mar 27 2015, 11:37 PM
Сообщение #1186
Пользователь №: 5,558
место дислокации: Николаев
У меня стоит 51 л. до уровня пола на достает 2-3 см.Могу скинуть фото, если надо.Когда примерял баллон, то след. емкость была выше на 2-3 см уровня пола.
С ув.Максим
KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение
1rfnz
post Mar 27 2015, 11:42 PM
Сообщение #1187
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
У меня вроде 54, сам не ставил, купил так. Газа влезает 48 литров до отсечки.
Ермыч
post Mar 28 2015, 12:17 AM
Сообщение #1188
Стандартов в размерах баллонов нет. Торы выпускают много производителей с разными размерами. Нужно знать максимальную высоту, которую можно туда впихнуть и максимальный наружный диаметр. В некоторых случаях может и сделать так, что бы чуть выступал вверх. Пол конечно станет не ровным, но вот такое вот выступание может запросто дать еще 10 литров - для кого то это может быть очень важным.
У меня коротыш - не знаю какие размеры ниши запаски у Гранта. Померьте рулеткой и напишите, я подберу максимальный баллон и напишу где заказать.
gans
post Mar 28 2015, 05:20 PM
Сообщение #1189
Пользователь №: 9,486
У меня когда шланг давления газа который идёт на МАП срывало переодически с места я подключился к мозгам ГБо и давление тоже показывало 1.70 не очень то и хорошо это не на метане ведь езжу. Заменил рем.комплект на редуктор и давление поставил 1.24 при перегазовке более менее стабильно стало по давлению сильно не просаживается. И время впрыска бензина при переходе на газ меняется с 3.4 мс на 3.5 мс и время газ.форсунок 5.3 мс.
Sport_Pavel
post Mar 28 2015, 06:15 PM
Сообщение #1190
Из: Рязань
Тут ещё много где проскакивает что влезает 60литровый тор его размеры по прайсам 630х250 судя по тому что запаска вообще 205я лежит, то 250 будет сильно выступать. А 53литра это 630х225. Видимо он оптимал будет.
Ув. Ермыч по сколько вы мониторите все и вся относительно гбо не могли бы накидать ссылок.
И какой мультиклапан смотреть класса евро? И какой редуктор
Ермыч
post Mar 28 2015, 08:00 PM
Сообщение #1191
А чего не померили нишу - ширина, высота?
Я не могу тут давать ссылки на другие автомобильные форумы - боюсь забанят.
Форумов по ГБО в инете более - менее активных несколько. Наберите в поисковике - форум ГБО и найдёте. Есть такой очень хороший сайт и форум на нём - gazmap. Ещё - carhelp.
Магазины нормальные - Мир газа, АльфаАвтоГаз, avtogbo - очень хороший
По мультиклапану Вам пока рано заморачиваться. Сначала определитесь с баллоном. Торы бывают с разными горловинами - наружными, внутренними, на 0 градусов, на 30. Высота тора значение в выборе клапана влияет. Когда уже очно определите какой именно будет у Вас баллон, тогда под него и ищите мультиклапан.
korsar_
post Mar 28 2015, 09:21 PM
Сообщение #1192
у меня стоит на 53 слегка выступает, чтоб сделать ровный пол пришлось под фанеру подкладывать бруски по 2см.
Ермыч
post Mar 28 2015, 11:15 PM
Сообщение #1193
53 литра?
Ну такой баллон мне кажется очень маленький для реально возможных размеров ниши запаски. Тем более откуда у такого малого литража ещё и торчание вверх? Если даже просто судить по размерам стандартного колеса Спортажа, которое запросто должно входить в нишу. Размеры колеса 205Х70Х15 - 205 Х 670 мм.
А вот размеры торов с внутренней горловиной -
БАЖ 60 литров - 250 Х 630 - наверное будет чуть торчать вверх, но по диаметру войдёт с запасом.
Баж 65 литров - 225 Х 680 - должен втиснуться впритык, но нужно очень тщательно вымерять
Бах 70 литров - 270 Х 650 - войдёт нормально по диаметру, но будет торчать вверх над полом сантиметров на 5.
ATIKER 65 литров - 225 Х 680 - как и Баж 65
НГЗА 54 литра - 630 Х 220 - он на 1,5 см. толще колеса - неужели он не войдёт в нишу без выступания?
Нужно померить нишу - диаметр 680 влезет или нет? Если диаметр колеса 670, то это же всего на 1 см. больше?
Если 680 влезет, то БАЖ на 65 литров станет наверное нормально.
Sport_Pavel
post Mar 29 2015, 11:01 PM
Сообщение #1194
Из: Рязань
Нишу пока нет возможности померить, может завтра получится, а вопрос назрел такой:
Кто нибудь ставил газовый баллон ВМЕСТО бензобака? У гранда он очень удобно расположен, можно вместо него поставить ГБ а в качестве бензобака какой нибудь литров на 20 поставить, с бензобаком проблем уж точно не будет. Я размеры бензобака снял, только в машине их забыл. Есть у кого опыт такой???
Вот сбегал, размеры которые можно использовать для установки баллона:
Высота 200мм
Длина 1050мм
Ширина 350мм
Ермыч
post Mar 30 2015, 03:14 AM
Сообщение #1195
Высота 200мм
Длина 1050мм
Ширина 350мм
Не понял, что это за размеры такие? Может ширина не 350, а 850? А почему высота 200? Ведь ширина стандартного Спортажевского колеса - 205, как может быть ниша под колесо мельче, чем ширина самого колеса?
В наверное слишком быстро бегали и по ошибки не ту дырку померили?
А с бензобаком Вы ничего случайно не перемудрили? Подумайте хорошенько про всю систему питания вокруг бака - все трубки, клапана, адсорберы, заливную горловину, соединения, крепления...
У Вас же гранд, и у Вас такие крамольные мысли о замене бензобака возникают... Что же нам тогда с нашими каратышами делать?
Не надо Вам бегать. Нужно просто хорошенько спокойно подумать. Чем запаску из ниши в багажник выкладывать, может Вам цилиндр по уже и по длинее за спинку заднего сиденья положить? Тем более, что цилиндр в два раза дешевле тора.
1rfnz
post Mar 30 2015, 06:15 AM
Сообщение #1196
Из: Оренбург
А что парится по поводу запаски в багажнике. Она очень хрошо приживается в нем, никому не мешая жить biggrin.gif
Sport_Pavel
post Mar 30 2015, 09:40 AM
Сообщение #1197
Из: Рязань
Если более внимательно прочитать мой пост, то это размеры бензобака, а вопрос в том на какой баллон можно заменить такие размеры.
За спинку не вариант для меня, багажником полностью пользуюсь. Либо тор либо вместо бензобака
myxalov6
post Mar 30 2015, 10:41 AM
Сообщение #1198
Пользователь №: 10,878
извините а бензин куда заливать будете если вместо бака балон поставить
Братан
post Mar 30 2015, 10:44 AM
Сообщение #1199
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
vlad34
post Mar 30 2015, 10:49 AM
Сообщение #1200
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
есть машинки у которых 5литровый бензобак (японца видел такого). есть бензобаки для катеров/лодок самых вычурных форм и размеров и есть внешние/непогружные бензонасосы.
себе хотел так сделать, но в итоге поставил 45л цилиндр под корму.
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 12:12 AM
