75 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
alexius
post Jun 17 2010, 04:21 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 4,717
там где "клапаны" - это газовые форсунки, только у меня они синие, фильтр менял на газовом сервисе, можно и самому купить и вставить. Один нюанс: если снимешь шланги (не перекрывая клапан на баллоне) с фильтра и газ будет идти не останавливаясь, то неисправен редуктор или газовый клапан перед редуктором. Они должны перекрывать подачу газа при заглушенном двигле или при работе на бензине (а то только форсунки и держат давление и газом воняет). Мне приговорили и редуктор и клапан, поменяли за 4 килорубля вместе с деталями, говорят ремкомплекта типа нет. А фирмы ГБО как токовой нет, система собирается из комплектующих разных производителей. Есть название и версия прошивки газовых мозгов. Думаю газовики определят.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
shab niggurat
post Jun 17 2010, 07:28 PM
Сообщение #182
Пользователь №: 7,868
место дислокации: Пермь
Господа, а кто то засовывал баллон под машину? Каковы тонкости? Какой баллон требуется?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Sergeigrad
post Jun 22 2010, 01:56 PM
Сообщение #183
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Я тоже бы хотел балон перенести туда. Но, насколько я понял , на форуме это ни у кого не получилось, только идеи в этой ветке , а практической реализации нет. Пока единственный вариант ставить 50л балон поперек багажника сбоку, хоть как-то место отвоевать, а то у меня на Коротком балон 80л установлен вдоль сиденья и половину багажника съел и сиденья не раскладываются. А под раму ставить писали что опасно, хотя если влезет и прикрыть защитой,,,,,,,,,. Короче надо B093.gif
Волгоград.
Сергей.
Чих-Пых
post Jun 22 2010, 02:36 PM
Сообщение #184
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
если катать такой авто по городу - норма, а вот если бездорожье... какая бы защита не была... пеньки никто не отменял
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
shab niggurat
post Jun 22 2010, 05:57 PM
Сообщение #185
Дак ведь говорили многие что ставили под машину..
Sergeigrad
post Jun 23 2010, 02:17 PM
Сообщение #186
Из: Волгоград
Ну да magik888 установил, говорит на рыбалку мотается постоянно проблем нет, но в глубокую колею не лезет.
Вообщем, очень хочется балон запихнуть под низ , но пока не выяснил все за и против.
Волгоград.
Сергей.
post Jun 23 2010, 03:08 PM
Сообщение #187
Интересно, у Грантов уместится баллон под днище? У нас же запаска под поликом багажника.
И какой баллон? Обычный круглый или может тор туда можно прилепить?
Чих-Пых
post Jun 23 2010, 03:33 PM
Сообщение #188
ядрёна копоть!
Вместить можно все. НО опять же смотря какая эксплуатация авто:
1. Если город - до можно и на дно
2. Ели любитель рыбалки/охоты/грибов, то в салон.
По поводу невысокой колеи: а вот хрен знаешь какая она там.. вроде лужа а оно по колено, при этом когда по ней проехали первопроходцы кинули веток, палок и т.д., а может и железяку какую нить... и тут натыкаешься на это железо балоном...
Я катализатор пеньком отрывал.. был бы балон, то......
Решать каждому в общем
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
shab niggurat
post Jun 23 2010, 06:46 PM
Сообщение #189
дак ведь его не зря закрывают мощным листом стальным... похлеще защиты картера... да и выше он чем мост в любом случае
Чих-Пых
post Jun 24 2010, 07:47 AM
Сообщение #190
ядрёна копоть!
У меня 2,5 мм лист гнуло на ура, который картер защищает.. прогнуло бы и дальше, да мост помешал. Против лома нет приема. Я ж повторюсь, что все что делаешь дополнительно - на свой страх и риск. Вон гонЧики тоже балоны с закисью на жигули ставят... Ну и хрен с ним, что каждый 8 взлетает время от времени... но остальные то нормлаьно катают. B128.gif И ставят другие, посильнее обжимая трубки и т.д.
Ради интереса, заправь балон полностью. И сбрось его на пень, что бы не порвался, а помялся... ну немного что бы площадка былану см 20 в ширину и 2 в глубь.. Далее по опыту, если крепкий клапан, то выдержит, если нет, то рванет. Газ штуко токое, любит где сухо и его особо не кантуют, т.е. внутри салона.
Не стоит говорить, что в России железо не особо живет, а под твоей защитой будет столько срани собираться, что ТО этому балону ты будешь делать совместно с выездами на природу.. Иначе сгниет.
Опять же интересно какой объем поставишь? можно поставить поменьше, и будет скрыт за мостом, а так глянь под машину, глянь свободное пространство. Ну бодик можно сделать на крайняк, колеса побольше.. шноркель...что то меня понесло
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
shab niggurat
post Jun 24 2010, 08:47 AM
Сообщение #191
Я в любом случае сдаелаю так чтобы был за мостом... не дай и бог чтобы свешивался..
А так Лифт то есть.. да и колеса большие..
Чих-Пых
post Jun 24 2010, 09:06 AM
Сообщение #192
ядрёна копоть!
За мостом это ближе к банке? А она нагревается. Перед мостом, вероятность словить бордюр есть. По диагоналке постоянно цеплять будешь.. Доп якорь на днище это. И сомнительная экономия.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Sergeigrad
post Jun 24 2010, 12:29 PM
Сообщение #193
Из: Волгоград
На гранде проблем нет, ставят торроидальные баллоны в нишу запаски. Но запаску придется в габажнике таскать. Ну если очень мешает , то можно калитку в таком слачае присабачить?
Не забудь выложить инфу , если получится, желателно с фотками и размерами.
Волгоград.
Сергей.
post Jun 24 2010, 01:37 PM
Сообщение #194
Нет, такой вариант не катит. Нафига ставить тор в нишу, чтобы потом в багажнике запаску таскать? Тогда уж сразу бак в багажник. И запаску сзади вешать не хочу. Не нравится мне запаска сзади - как в багажник лезть, так сначала калитку открывать... Потому и брал Гранд, что нет сзади запаски.
И вообще в варианте с запаской на калитке много недостатков, но об этом я уже писал тут.
Интереснее сохранить все как есть и прилепить где-то бак под газ... Но наверное снизу слишком мало места.
Чих-Пых
post Jun 24 2010, 01:48 PM
Сообщение #195
ядрёна копоть!
На крыше много места.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Sergeigrad
post Jun 25 2010, 12:43 PM
Сообщение #196
Из: Волгоград
Ну для запаски его там, место, думаю лучше использовать.
Правда если балон на крыше назад винтилем приделать, то при желании можно доп ускоритель получить. ШУТКА.
Волгоград.
Сергей.
Magik888
post Jun 26 2010, 06:11 PM
Сообщение #197
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Да, стоит, и ни каких проблем!!!! Стоит, так, что гаишники ни разу не докапывались останавливая на дороге))))
На днях была проблема, машина стала кипеть, пошел пар из расширительного бачка и антифриз!!! Это у меня второй случай- поменял мембрану в газовом редукторе, была дырочка, через нее газ попадал в систему охлаждения.Так что ставьте, а пни можно и объехать B020.gif B020.gif B020.gif
post Jun 26 2010, 11:18 PM
Сообщение #198
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Ну,Саша!
Я же уже рассказывал .
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=4859&hl=
Больше года катаюсь( 24 т.к)
Проблем с вместимостью багажника нет.
Сидения задние раскладываются.
В общем, конструкция прошла ходовые испытания и полностью себя оправдала.
post Jun 26 2010, 11:43 PM
Сообщение #199
Есть плюсы есть минусы... каждый кулик свое болото хвалит.... Чего уж так однозначно....
Sergeigrad
post Jun 28 2010, 01:53 PM
Сообщение #200
Из: Волгоград
Цитата(brat po razumu @ Jun 26 2010, 11:18 PM) *
Ну,Саша!
Классное решение, В который раз немного жалею, что взял коротыша, а не гранд.
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 04:16 AM
