75 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
post Nov 8 2010, 04:32 PM
Сообщение #241
Цитата(Sergeigrad @ Nov 8 2010, 04:17 PM) *
Что-то не совсем понял. Я завожусь на бензине, а при пывышении оборотов примерно 1.2-1.5, при включенном ГБО конечно (кнопка в салоне), движек переходит на газ, обратно только при отлючении ГБО или выключении движка . А по твоим словам у тебя наоборот, на ГАЗе завелся, прогрелся, только поехал, поднял обороты до 2.5 и движок переключается на что?? на бензин? Тогда понятно что тяга/динамика у тебя нормальная , ты же на бензине ездиешь, ГБО, то отключился. И газа наверно хватает на милион км? ep.gif
Может я что-нибудь не понял?
У меня был ручной переход газ-бензин. Зимой на газу не заводилась, только на бензине. При переходе на газ автоматом включался корректор опережения зажигания, делал "пораньше".
alexius
post Nov 8 2010, 04:44 PM
Сообщение #242
Пользователь №: 4,717
это он про сообщение 237, я тоже не врубился, все должно быть наоборот, если конечно газ не дороже бензина
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
AkusherA
post Nov 8 2010, 05:27 PM
Сообщение #243
Пользователь №: 7,917
место дислокации: Ставрополь
Добавлю про ГБО - мне досталась машина с уже установленной эжекторной системой, езжу уже год. Тоже стоит автомат переключения на газ при прогазовке выше 2000, но я не пользуюсь - лучше ручками. Насчет хлопков - действительно, может хлопнуть и на абсолютно исправной системе зажигания при совсем уж резком открытии заслонок и обеднении смеси. У меня от этих хлопков стоит "хлопушка" - заслонка закрывается и ДМРВ не страдает. А дополнительно на впускном тракте стоит клапан, который при хлопке стравливает давление в атмосферу. Поэтому, проблем никаких, а на газе получается в 1,75 раза дешевле!
По поводу УОЗ - он на Спортаже меняется только перепрошивкой мозгов, но это очень дорого. А динамики и так хватает, но, если нужно - всегда можно переключиться на бензин (пока ни разу не требовалось).
Сообщение отредактировал AkusherA - Nov 8 2010, 05:29 PM
3BEPb
post Nov 8 2010, 06:49 PM
Сообщение #244
Пользователь №: 6,022
место дислокации: Великий Новгород
По поводу мощи: когда ездили на юга, там дороги с длинными подъемами. Так при конце подъема повышенная включалась. А когда вообще горы пошли, на всякий случай на бензин переключился, что бы не думать. Груза то много было, считая детей...
На счет заводки на газу и переключения на бензин - да ошибся человек, попутался немного. Опечатка наверно вышла B198.gif
На счет экономии, так это реально, зависит от настроек и манеры вождения. Только с "чеком" никак не справиться. "Чем я только его не пробовала..." dumai.gif В общем плюнул и привык к нему. wink.gif На расход вроде не влияет, на запуск тоже. Спецы говорили, что на 3 поколение ГБО даже влажность влияет, которая относительная... sensored.gif Так что настраивать его так, что бы чек не горел, бесполезно.
Может кто эту проблему поборол, вопреки авторитетам?
AkusherA
post Nov 8 2010, 07:59 PM
Сообщение #245
Чтобы чек не горел, ставят эмулятор лямбды. Когда авто на газе он подменяет мозгам лямбду, при этом на нем обычно есть светодиодная индикация, помогающая настроить оптимальную по стехиометрии газовую смесь.
post Nov 9 2010, 08:49 PM
Сообщение #246
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
На ГБО 4-го поколения ЧЕК не загорается.
Опережением зажигания и временем открытия форсунок управляет свой ЭБУ.
Работа ГБО настраивается на программном уровне
График работы форсунок бензиновых совпадает с графиком газовых.
Заводится авто поворотом ключа без излишних манипуляций.
При достижении 30 град С автоматически переходит на ГАЗ,
при этом обороты должны быть не менее 700 об/мин -тоесть всегда.
Всё это настраивается,повторюсь, на программном уровне с комп-а.
Расход пропан-бутана,на моём Sport-е 16-17л по городу летом
(зимой - в зависимости от погодных условий 18-20).
По трассе - 10-12 (зависит от скорости).
Сколько расход бензина?
Точно не знаю,так как ГБО установил сразу после покупки.
Но на прогревы при езде по городу(до работы 4 км) уходит около 8% бензина.
По трассе,естественно, бензин не расходуется.
ЗЫ.
Братский совет:
Если собираетесь более двух лет ездить на Sport-е-
Ставьте 4 поколение ГБО (форсунки должны быть 2мм,бывают 1.5мм -на них Sport тупит).
Sergeigrad
post Nov 10 2010, 12:30 AM
Сообщение #247
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
ЗЫ.
Братский совет:
По поводу ЧЕКа не согласен. У меня ГБО 4-го поколения и ЧЕК горит большую часть времени , практически постоянно при езде на газу. Стоит покататся на бензе пол дня день и он тухнет.На диагностике считывали ошибки и одна была "слишком обогащенная смесь", вторая не помню , но ничего серьезного. Но опыта мало и возможно настройка ГБО что-то исправит , всмысле ЧЕК погасит?
Переход на газ как писал , при повышении обортов до 1.2-1.5.Расход летом , такой же 16-17л. Работа на бензине ровнее и приемистей, но цена ГАЗА перебивает потерю динамики.Правда холостой ход на газу настроен наверно специально пониже, т.е показывает 0.7-0.8 оборотов и соответственно движок не ровно работает, а при включении кондея, обороты повышаются и работа движка выравнивается. Никто не скажет, это может специально так настраивают ? Я в ГБО еще не лазил , в смысле на профилактику никак не доеду, и соответственно все настройки достались от старого хозяина.
Волгоград.
Сергей.
pppashaaa
post Nov 10 2010, 07:13 AM
Сообщение #248
Пользователь №: 8,308
место дислокации: Омск
Какого максимального объема баллон вмещается под днище если устранить отсек для домкрата?
Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
post Nov 10 2010, 04:34 PM
Сообщение #249
Наверно не то опережение. При увеличении угла опережения - обороты ХХ возрастают. На газу мотор должен работать ровнее и "мягче".
post Nov 10 2010, 05:18 PM
Сообщение #250
При установке 4-го поколения многое зависит от опыта и добросовестности установщика. Связано это с тем, что он должен грамотно настроить газовые мозги. Эта работа схожа с чип-тюнингом. Но в отличие от чип-тюнинга, с незнакомой машиной установщику приходится начинать почти с нуля и все настройки подгонять по реальной работе двигателя во всех режимах. Поверьте, если серьезно это делать, то это довольно большая работа. И многие стараются не ввязываться в это. Едет, да и едет! Иногда чтобы упростить себе задачу, а часто и по незнанию предмета, лямбда-зонд вообще не подключают к газовым "мозгам". И тогда ЧЕК начинает "мозолить" твой глаз.
kolyn100
post Nov 10 2010, 05:53 PM
Сообщение #251
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
Да вопрос тот же, и можно ли туда тор впихнуть.
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
post Nov 10 2010, 10:20 PM
Сообщение #252
любитель
Из: Полтава.
Размер газовых баллонов:
http://www.propan.ru/oborudov/balonraz.htm
3BEPb
post Nov 11 2010, 09:47 AM
Сообщение #253
Максимально 50 литровый баллон вниз влезает, если срезать отсек под домкрат, но в целях безопасности я этого делать бы не стал. Я на своем и на рыбалки, и по лесам, и по горам B128.gif , так что дорожный просвет имеет значение. Или защиту на него надо прочную ставить, а это еще больше просвет уменьшит. У меня баллон в багажнике поперек стоит, у заднего стекла (не у спинок сидений): от багажника конечно мало что осталось, но маленьким багажником (под домкрат) пользуюсь, баллон его не полностью перекрыл.
Magik888
post Nov 11 2010, 09:22 PM
Сообщение #254
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Стоит 50 литров!!! Отсек для домкрата не срезал, он не мешает!!! На рыбалку тоже юзаю, и в горы, проблем ни каких.Но конечно прежде чем лезть в дерьмо, стоит подумать, насколько оно говнистое B198.gif Для уверенности, можно и защиту вкорячить!!! ГБО с ЭБУ;, расход по городу 15, по трассе 12 B128.gif B128.gif B128.gif На газу динамика лучше, и чище работает двигатель!!! Хоть все говорят, что на бензине лучше B020.gif B020.gif B020.gif
kolyn100
post Nov 11 2010, 09:38 PM
Сообщение #255
Спасиб, за ответы.
Про динамику на газу сам знаю, не первый авто на газу будет)))
Завтра в город к газавщикам поеду, буде мерять, смотреть.
А 50л балон под ж...й, свес не очень увиличивает??? я по этому про бублик и подумал???
post Nov 14 2010, 06:08 PM
Сообщение #256
Цитата(kolyn100 @ Nov 11 2010, 08:38 PM) *
Спасиб, за ответы.
Бублик - вещщ. Щас Очень вместительные бублики делают. А запаску в салоне на левое крыло (в багажном отделении) нормально приспосабливают.
kolyn100
post Nov 14 2010, 07:51 PM
Сообщение #257
Доброго времени))))
Только вот у меня коротышь.
Ладно на вторник записался на газификацию, с установщиком полазали по меряли чота стремно под ж...пу, пока балон на 65л. пойдет в багажник, а там посмотрим,
на крайняк у меня прицеп есть, а лодка с мотором и так в этот багажничек не влезит(((
kolyn100
post Nov 17 2010, 12:26 AM
Сообщение #258
Поставили мне систему ЛРВАТО, есесвено 4го покаления и нашенский страшненький болончик на 65л. выглядит не таким большим, прада лодка с моторо уже наверное не влезит(((
Ставил на Софийской 89.
Впечатления от установки, не однозначные (наверное зажрался, работаю в ОФ Хонде)
по динамике х/з вроде едет, перехода газ/бензин и обратно вообще не чувствую
правда фарсунки установили как то не так как у многих на фото (завтра сфотаю), да появились лишние детали, плита/кожух/пыльник двигателя.
Sergeigrad
post Nov 17 2010, 01:17 AM
Сообщение #259
Из: Волгоград
Я примерял 50 литровый под ж.....у в самый раз. Бардачок сегодня срезал, в результате отыграл 10 см. Так что воткну его туда и закрою защитой, клиренс она не уменьшит, т.к. у меня там фаркоп , на который буду крепить защиту и она получится выше чем нижняя точка заднего моста.
ЗАТО У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ БАГАЖНИК!!!!!!!!
Попробую отладить, все готово к диагностике.
Волгоград.
Сергей.
3BEPb
post Nov 17 2010, 03:02 AM
Сообщение #260
Сфоткай, как получилось. Хотелось бы посмотреть
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2026 - 09:19 AM
