75 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
alexius
post Dec 22 2010, 03:16 PM
Сообщение #301
Пользователь №: 4,717
Цитата(начинающий @ Dec 22 2010, 03:13 PM) *
У нас в Ростовской области за последние 2 месяца цена на газ выросла на 40%,интересно ,это везде так, или только наши беспредельничают?
Одинцово Московской области 15.90.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
AkusherA
post Dec 22 2010, 11:23 PM
Сообщение #302
Пользователь №: 7,917
место дислокации: Ставрополь
Ставрополь - с 10,50 до 14,50.
DimTs
post Dec 22 2010, 11:56 PM
Сообщение #303
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
У нас 14-14.20
Sergeigrad
post Dec 23 2010, 01:27 AM
Сообщение #304
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Плоседний раз запрвлялся неделю назад по 14.50 за литр., до этого был 12.5, но 92-й все равно 23.5-24р, так что разница в 10р по прежнему сохраняется.
Волгоград.
Сергей.
начинающий
post Dec 23 2010, 05:17 PM
Сообщение #305
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 7,059
место дислокации: ростов
Всеравно у нас круче ,уже16,5
DimTs
post Dec 23 2010, 05:46 PM
Сообщение #306
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Замерил средний расход по городу. Получилось около 18 л/100км газа. Т.е. фактически как и на бензе.
kolyn100
post Dec 24 2010, 11:29 AM
Сообщение #307
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
Под Гатчиной пока 14,50, а 92й на Несте 23.90, разница все меньше и меньше sad.gif sad.gif sad.gif
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
alexius
post Dec 24 2010, 02:08 PM
Сообщение #308
Одинцово: газ 16.40, бенз 92 24.50
kolyn100
post Dec 24 2010, 05:36 PM
Сообщение #309
Прям сводки с местов боев(((
Sergeigrad
post Dec 24 2010, 06:59 PM
Сообщение #310
Из: Волгоград
Народ, а кто просветит. Когда профилактику ГБО делают? Я имею ввиду с какой перидичностью, или пока не беспокоит не трогать? И если делать то, что форсунки каждый раз менять надо? Ну и вообще что надо менять при профилактике , фильтр, мембрану и ,,,,,,,?
Волгоград.
Сергей.
DimTs
post Dec 24 2010, 08:11 PM
Сообщение #311
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Мне сказали - каждые 10 тыс замена фильтра газовой фракции и каждые 20 тыс - жидкой+продувка/слив конденсата. И все.
Поскольку баллон на 60 литров выше нишы запаски см на 3, то сегодня была сооружен фальшпол с скрытыми ящиками. Основа - брусок 80*30, сам пол - фанера 10ка.
post Dec 25 2010, 11:16 AM
Сообщение #312
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Периодичность обслуживания зависит, как и на бензине от качества топлива.
На ГБО 2-3 поколения в редукторе собирается конденсат, там даже предусмотрена сливная пробка.
Так,если газ хорошего качества,то конденсата скапливается очень мало.
Например на предыдущем авто у меня стояла ГБО 2 поколения,редуктор BRC, то конденсат я сливал
один раз за 20 тк,и то его там было не много.
А,когда ещё ездил на Москвиче, и с топливом были проблемы,
и приходилось заправляться из бытовых баллонов,то бывало,конденсат приходилось сливать
после каждого баллона, иначе пропадал холостой ход и машин тупил и не ехал. h365g.gif
Ещё может влиять время прогрева после запуска на бензине.
Если начинать ехать на газе на холодном двиг-ле (меньше 35град),то конденсат образуется
более интенсивно.
На ГБО 4 поколения конденсат в редукторе не собирается.
Там даже нет сливной пробки.Кроме того, переключение на газ не происходит,
если двиг-ль не прогрет до 35-40град (настраивается на программном уровне при регулировке ГБО).
Во всяком случае, у меня за три года (70 т.к ) -редуктор сухой.
На ГБО 4 поколения есть три газовых фильтра.
1 Первый стоит на эл.магн. клапане в моторном отсеке на подающем трубопроводе между баллоном и редуктором.
http://s-gas.kiev.ua/openimg.html?name=p/1...%20%28Valtek%29
Он забивается в первую очередь.
При первых симптомах неустойчивой работы на газе, надо перекрыть на баллоне подающий вентиль
затем окрутить крышку фильтра,вынуть фильтрующий элемент и промыть в бензине (сольвенте) и продуть его насосом.
http://www.autogas.in.ua/market/shop/CID_70.html
Заодно снять размеры фильтра,чтобы купить запасной.
2.Второй фильтр ,если у вас такой редуктор
http://s-gas.kiev.ua/openimg.html?name=p/1...%80%D0%BE%D0%BC
расположен сверху на редукторе под крышкой,кот крепится тремя винтами.
Если есть первый фильтр,то этот,практически, не засоряется.
3.Третий фильтр стоит между редуктором и инжектором.Его видно.
На нём есть надпись о периодичности замены -10 т.к.
Его тже можно промывать бензином,если нет запасного.
с промывкой (грязный он достаточно вонючий B045.gif )
Ну,вот ...
А,если замена фильтров не поможет ,то тогда на сервис ГБО.
Sergeigrad
post Dec 25 2010, 05:38 PM
Сообщение #313
Из: Волгоград
более интенсивно.
Ну,вот ...
Андрей, спасибо, как всегда понятно и остоятельно. У меня 4-го поколения ГБО. А еще подскажи сами форсунки то , пи замене фильтров, менять не надо, если проблем с работой нет? И еще ты выше писал , что форсунки должны быть 2.1 мм , как определить какие у меня стоят?
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Dec 25 2010, 05:54 PM
Сообщение #314
Из: Волгоград
Фото можешь выложить? Сиденья раскладываются?
Волгоград.
Сергей.
DimTs
post Dec 25 2010, 08:45 PM
Сообщение #315
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Вровень с полом назад не раскладываюся. Мешает 1й поперечный брусок (на фото не видет). Пока накрыто штатной картонкой. Фанеру в понедельник нарежу.
post Dec 25 2010, 08:57 PM
Сообщение #316
любитель
Из: Полтава.
Вот,что нашел
http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_172.html
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=518
Со временем форсунки начинают цокать,что говорит об износе
уплотнительной резинки на торце сердечника форсунки.
Ремкомплект должен устанавливать спец,так как там регулируется
высота подъёма сердечника форсунки.
А,вообще,если есть неудовлетворённость работой ГБО,
надо провести компьютерную диагностику у спецов по ГБО - оно там всё покажет.
alexius
post Dec 26 2010, 02:33 PM
Сообщение #317
Цитата(brat po razumu @ Dec 25 2010, 08:57 PM) *
Вот,что нашел
мало того, что цокают, так еще и газ немного травится, у самого такая фигня была.
piatikoff.s
post Dec 28 2010, 09:42 PM
Сообщение #318
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Серьезно задумался о газе. Так всётаки, сказывается ли эксплуатация ГБО-4 на ресурсе двигателя? Если можно, то пожалуйста личный опыт.
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Armstrong
post Dec 28 2010, 09:54 PM
Сообщение #319
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Если ГБО настроено правильно (впрочем как и бензин) то на ресурсе двигателя это отрицательно не скажется точно. Скорее даже наоборот.
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Magik888
post Dec 29 2010, 09:39 PM
Сообщение #320
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Привет собрату B198.gif B198.gif B198.gif В Ессентуках 14-40 / 15-00 ef.gif ef.gif ef.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2026 - 09:19 AM
