| Sergeigrad |
Jul 15 2011, 11:22 AM
#441
Тихушники Посмотри здесь: http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=7...75&p=7403#p7403 -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Sergeigrad |
Jul 31 2011, 11:39 PM
#442
Что то я сразу не додумался до этого. Датчик стоит на выходе фильтра, т.е. мы можем тупо проткнуть старый фильтр , а перед ним поставить новый дешевый, И герметичность не нарушим, и особо городить ничего не надо и работать должен правильно. А там внутри фильтра никаких заморочек нет, я имею ввиду ничего не поврежу если просто отверткой проткну? Поставить новый чистый с проткнутым старым - это же лучше чем просто промыть старый? Ура я ноконец закончил эпопею с ГБО!!!!! Балон заменен на 50л и перенесен под ж........ - багажник отличного размера, далее уже на 50% готова кровать. Старый фильтр тонкой очистки с датчиком - распотрошен нафиг, установлен обыкновенный дешевый 130р, а после него этот злополучный датчик, который по словам газовиков дает команды газовым мозгам в зависмости от температуры и давления газа. Заменен фильтр груьой очистки - 100р Рем комплект форсунок 4х150р - 600р Сертификат на баллон - 500р Документы на устаноавку ГБО - 700р Предварительная профилактика - 250р Итого 2280р. Машина на газу стала работать намного ровнее приятней, теперь осталось проверить расход. Андрею, спасибо за идею с этим гребаным датчиком на фильтре. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| DimTs |
Aug 9 2011, 08:27 PM
#443
Затестил расход газа по трассе. 55л на 560 км
| Sergeigrad |
Aug 15 2011, 02:45 PM
#444
Затестил расход газа по трассе. 55л на 560 км Я тоже замерил свой расход газа после профилактики ГБО, Первый раз залил 20 л, 1 литр вытек через неплотное прилегание выходного штуцера в мультиклапане, пока подтягивал его. Проехал 120 км по городу, расход получился 15,8л. Заправляю балон до полного, балон 51л, входит 38л Да, выявилась новая проблема, полетела прокладка крышки фильтра грубой очистки, колечко резиновое. А вот его то у нас в городе и нет Блин, сейчас нарыл в инете, стоимость рем комплекта 150р. плюс доставка. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| DimTs |
Aug 15 2011, 09:44 PM
#445
А из паронита вырезать колечко?
| Sergeigrad |
Aug 16 2011, 12:40 PM
#446
А из паронита вырезать колечко? Да наверно можно, но там канавка и подгонять сложно, плюс нужна толщина около 3 мм , а мне паронит толще 1мм что-то не попадался. Но попробовать надо, что-то я про паронит совсем забыл. Но просто думал рем комплект купить - цена то 150 р в инете в боре все прокладки и фильтр - копейки. В общем заказал по инету жду. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| DimTs |
Aug 16 2011, 06:12 PM
#447
Паранит и 3 мм есть. 2 трубки как пробойник и готово
| Sergeigrad |
Aug 17 2011, 04:21 PM
#448
Паранит и 3 мм есть. 2 трубки как пробойник и готово Там диаметр толи 43 мм толи 44 мм , точно как-то не мериется, но 42 мм вроде мало , а на сколько не понятно. Т.е. такие трубы подобрать сложно. Короче, уже оплатил ремкомплект, максимум через неделю получу из Ростова. К тому же в него входит и еще одна пимпочка резиновая, которая поджимает фильтр, а ее тоже менять надо. А кто мне точнее скажет где стоит третий фильтр, или вернее первый от балона, что-то мне он не попался на глаза, и я даже забыл про него и спецмально не смотрел. А Андрюха БРАТ по РАЗУМУ писал , что он есть -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Aug 29 2011, 06:13 PM
#449
Там диаметр толи 43 мм толи 44 мм , точно как-то не мериется, но 42 мм вроде мало , а на сколько не понятно. Т.е. такие трубы подобрать сложно. Короче, уже оплатил ремкомплект, максимум через неделю получу из Ростова. К тому же в него входит и еще одна пимпочка резиновая, которая поджимает фильтр, а ее тоже менять надо. А кто мне точнее скажет где стоит третий фильтр, или вернее первый от балона, что-то мне он не попался на глаза, и я даже забыл про него и спецмально не смотрел. А Андрюха БРАТ по РАЗУМУ писал , что он есть Ремкомплект получил и поставил. ГБО работает. Теперь надо вариатор впендюрить. А вот вопрос по первичному фильтру остался, где его искать , понятно что можно по трубке пролезть. Но что-то у меня ощущение что его там нет, вот и спрашиваю, где он должен быть???? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| mr.miha64 |
Sep 19 2011, 10:04 AM
#450
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 15-September 11 Пользователь №: 9,928 место дислокации: Москва |
Всем привет! Подскажите, где в Москве можно поставить газ четвертого поколения (пропан)?
| Akad |
Sep 21 2011, 08:17 PM
#451
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж |
Посмотрел.Ответил. И как оно? Стоит своих денег? Заметен хоть какой-то эффект? -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
| mr.miha64 |
Oct 4 2011, 02:14 PM
#452
И снова здрасте. Почитал информацию на форуме и поставил итальянское оборудование Альфа по совету знакомых.
Из плюсов: 1. разности в мощности никакой, и вообще, если не смотреть на переключатель, то не поймешь на чем едешь (бензин или газ) 2. ксати, как многие пишут про запах газа в салоне, я ничего не чувствую, если оборудование установлено грамотно, то и запаха нет 3. расход увеличился процентов на 10, не больше 4. лампочки индикации радуют, всегда контролируешь остаток газа в баллоне 5. еще приятно удивляет цена на газ, по сравнению с бензином. Из минусов могу отметить только один: проблематично с заправками, но у многим с этим тоже не возникает неудобств. |
| Артюша |
Oct 5 2011, 04:05 PM
#453
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан |
Всем привет! Я тоже поставил на свою машинку ГБО 4 поколения Италия. Обошлось 24 т.р. Уже проехал на газе 15 тыс. км. Ощущения только положительные. Расход по трасе 10-12 литров при скорости 80-100.
Меня терзают смутные сомнения по поводу клапанов! Они могут прогареть быстрей от газа? Мне говорят, что если у меня стоят "гидрики", то беспокоиться по этому поводу не стоит! Это так или нет? Ответьте пожалуйста кто имел с этим дело. У меня кореец 94 г.в, 8 клапанов. -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
| Dikson |
Feb 21 2012, 07:02 PM
#454
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,715 место дислокации: Питер |
Всем привет! Я тоже поставил на свою машинку ГБО 4 поколения Италия. Обошлось 24 т.р. Уже проехал на газе 15 тыс. км. Ощущения только положительные. Расход по трасе 10-12 литров при скорости 80-100. Меня терзают смутные сомнения по поводу клапанов! Они могут прогареть быстрей от газа? Мне говорят, что если у меня стоят "гидрики", то беспокоиться по этому поводу не стоит! Это так или нет? Ответьте пожалуйста кто имел с этим дело. У меня кореец 94 г.в, 8 клапанов. Чего только не говорят ... Ещё говорят, что моторные мозги сами опережение зажигания на газу внесут (видимо по запаху)... Надо вариатор ставить! |
| Dikson |
Feb 21 2012, 07:13 PM
#455
Нак кол таких установщиков! Газ заправляется при температуре -40 (сами заправки оборудованы азотными станциями для охлаждения), а при нагревании до 20 градусов расширяется в 200 раз. Потом взрываются и машины и заправки Поплавок ставится не только, чтобы видеть сколько газа, а ещё он отключает закачку при 85% заправки как раз, чтобы не взорваться. Этому и должны предупреждать нормальные установщики. кстати у нас цена на газ 10 рубликов за литр, возим с Нижнего. Да механика стоит вся, с поплавком конечно. Отсечка при заправке происходит исправно. Так что установщик нормальный. А фактическое наличие газа неплохо и по одометру отслеживается. Но вот то что на заправках расходомеры у всех разные, это факт. У меня баллон 60л. отсечка 52 л. В Питере на Софийской заправляют 60 л с честными глазами. "Мария, ты же работала продавцом и должна знать, что в 1 кг. бывает от 700 до 900 гр.!" |
| Sergeigrad |
Apr 2 2012, 02:44 PM
#456
Народ, возникла проблема с ГБО. На станцию мотался , но у них пока что-то прогой. Короче вопрос вот в чем. Перестал включатся ГАЗ, лампочка мигает, но при повышении оборотов переключение не происходит,. 3 дня назад перключался без проблем. Если предположить что ГАЗ кончился, то лампочка не должна загораться, или вернее при отсутствии ГАЗа , давления, ГБО отключается вообще. А тут она , красная, мигает и переключени не происходит. Что только диагоностика поможет? Или есть какие направляющие мысли?
| DOKTOR_666 |
Apr 10 2012, 05:14 PM
#457
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 100 Регистрация: 24-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,701 место дислокации: Нижний Новгород |
ну так что там на счет вариатора ??
оно того стоит ?? или нет ? -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| DimTs |
Apr 10 2012, 08:45 PM
#458
Однозначно стоит на 4е поколение ГБО. На газу едет лучше чем на бензине начиная с ХХ.
| DOKTOR_666 |
Apr 10 2012, 09:55 PM
#459
))) даже так ...
долгий опыт использования ?? -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| DimTs |
Apr 10 2012, 10:25 PM
#460
с декабря.
Отчеты по установке Виктора и мой. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd July 2026 - 05:54 AM |
