| vlad34 |
Jul 6 2012, 02:59 PM
#481
газ поставил сам.
сегодня "сделал" бумаги для гаи. свидетельства, акты, заявления-декларации, сертификат соотвествия.... и мне дали один лист с рисунком-схемой. там авто с баллоном. но на этой схеме нива. не оказалось у них спортажа с цилиндрическим баллоном под багажником. если кому установщики дали картинку с спортажем-коротышом, то поделитесь, плиз. нужен скан или даже фотка, распечатаю и поставлю печать. и отметку "гбо" в птс гайцы ставят? -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Sergeigrad |
Jul 6 2012, 04:30 PM
#482
газ поставил сам. сегодня "сделал" бумаги для гаи. свидетельства, акты, заявления-декларации, сертификат соотвествия.... и мне дали один лист с рисунком-схемой. там авто с баллоном. но на этой схеме нива. не оказалось у них спортажа с цилиндрическим баллоном под багажником. если кому установщики дали картинку с спортажем-коротышом, то поделитесь, плиз. нужен скан или даже фотка, распечатаю и поставлю печать. и отметку "гбо" в птс гайцы ставят? Я ничего в ГАИ не регистрировал. У меня с первого дня , т.е. при постановке на учет, в багажнике баллон на 80л стоял. Никто и вопроса не задал. Схему Спортажа лови.
___________________________.pdf ( 271.15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 248-------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| vlad34 |
Jul 6 2012, 10:23 PM
#483
Я ничего в ГАИ не регистрировал. У меня с первого дня , т.е. при постановке на учет, в багажнике баллон на 80л стоял. Никто и вопроса не задал. года 3-4 назад, мрэо на кирпичном. Схему Спортажа лови. такой спорт нам не нужен (с) -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| archi |
Jul 9 2012, 09:06 AM
#484
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 8-April 12 Пользователь №: 10,347 место дислокации: Новочеркасск |
Возникла проблема- прошу совет !!!
Установили ГБО 4 поколения италия форсунки 2,3 Сразу оговорюсь -на бензине все ок! расход по трассе 10.5 был бенза-- на газу меньше 15л нет по городу льет 18-20л. считаю это ДОХРЕНА!! мастер настраивал и так и сяк -затупил машину уменьшил давление ,пошли мелкие хлопки при начале движения, пропала тяга. Стал загораться ЧЕК Проехал мне по ушам - я повелся(-на бензине все ок!) поменял свечии катушки теперь и на бензе пошли непонятки- прийдется ставить старые .проверенные Что делать ??? может это из-за размера форсунок ?? Сейчас общался с мастером - лепит что надо ставит специальные свечи под газ.... -------------------- 2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
| archi |
Jul 9 2012, 04:47 PM
#485
продолжил самостоятельно бороться- вернул на исходную свечи и катушки -остался провал на бензине при резком нажатии газа....(ГБО я не трогаю) и появился звук типа пых - пых-пих из двигателя... пропал когда я подергал проводку к ДХХ но только при определенном положении провода...
| DimTs |
Jul 9 2012, 07:07 PM
#486
По городу 18-20 л газа вполне реально. При активном педалировании и кондее. И зимой при ПП. Советую вариатор поставить.
| archi |
Jul 9 2012, 10:21 PM
#487
Оно конечно... но перестал ехать на бензе ... чек мигает а потом горит постоянно...рычит-пердит-но не едит !!! все датчики проверил- в норме. самое неприятно в городе в принципе обратиться не куда - только обчие специалисты которые готовы делать все - а там что получится..
Проблема решена - новая катушка с экзиста оказалась бракованной -------------------- 2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
| DimTs |
Jul 9 2012, 10:26 PM
#488
читай ошипки
| Sergeigrad |
Jul 10 2012, 11:48 PM
#489
знакомые погоны говорят что надо. я и экспертизу зарядил на всякий случай (подрезал таки по высоте инструментальный ящик с винномером). снимаю с учета, на площадке инспектор накарябал "гбо", при сдаче доков капитан возбудился на это и затребовал все бумажки на газ, ехать за ними домой не хотелось и не было уверенности что это будут именно все бумажки, поэтому перешел в очередь в соседнее окошко где благополучно и снялся с учета. года 3-4 назад, мрэо на кирпичном. спасибо, но это не спортаж. такой спорт нам не нужен (с) Ну бумажки я тоже все сделал, а чем тебе не спортаж? Это конечно больше на шниву похоже , но думаю ты слишком придирчив, это же схема и в ней важна концепция , а не точность визуального образа. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Jul 16 2012, 07:48 PM
#490
Всем привет. Ну вот, я наконец вкрячил вариатор, с пршлоого августа лежал, все не получалось, да и чота ДПКВ долго искал, но нашел
Настройки поставил, по совету Виктора. Еще толком не понял, но по ощущениям работать как-то ровнее стала машина , а вот тяги поубавилось, ощущение что подтупливает Я толмуд почитаю, потом вопросики позадаю.... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| vlad34 |
Jul 16 2012, 11:01 PM
#491
Настройки поставил, по совету Виктора. Еще толком не понял, но по ощущениям работать как-то ровнее стала машина , а вот тяги поубавилось, ощущение что подтупливает меня терзают смутные сомнения что газомозг открывает гк в то время когда авто еще продолжает работать на бензине. по крайней мере так ведет себя мой дижитроник. буду разбираться. Надо как-то поглубже с настройками разобраться.. и не только с настройками вариатора. скорее всего газовая карта, построенная без вариатора, уедет при включении последнего. нужно будет корректировать. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Jul 16 2012, 11:06 PM
#492
Всем привет. Ну вот, я наконец вкрячил вариатор, с пршлоого августа лежал, все не получалось, да и чота ДПКВ долго искал, но нашел Настройки поставил, по совету Виктора. Еще толком не понял, но по ощущениям работать как-то ровнее стала машина , а вот тяги поубавилось, ощущение что подтупливает Я толмуд почитаю, потом вопросики позадаю.... Надо в газовой карте поковыряться тщательнее. Поиграться углами опережения на газу. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| archi |
Jul 18 2012, 08:37 AM
#493
Опять на газу возникла проблема- хлопки при движении задним ходом и вперед, при начале движения - но не всегда- под нагрузкой...
Jul 18 2012, 10:15 AM
#494
Опять на газу возникла проблема- хлопки при движении задним ходом и вперед, при начале движения - но не всегда- под нагрузкой... Смени газовика, а не оборудование. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| archi |
Jul 18 2012, 11:39 AM
#495
их не так много у нас в городе-кто 4 поколением занимается
| Sergeigrad |
Jul 18 2012, 12:33 PM
#496
сигнал на включение опережения завел с газового клапана? меня терзают смутные сомнения что газомозг открывает гк в то время когда авто еще продолжает работать на бензине. по крайней мере так ведет себя мой дижитроник. буду разбираться. и не только с настройками вариатора. скорее всего газовая карта, построенная без вариатора, уедет при включении последнего. нужно будет корректировать. Что значит "уедет"? И как ее смотреть , газовую карту? Пока катаюсь, проблем нет, посмотрю на расход будет какая-то ясность. Надо в газовой карте поковыряться тщательнее. Поиграться углами опережения на газу. Виктор, я настройки SW1 SW2 ставил по твоим рекомендациям, ты конечно писал, что бы я попробовал, их. И я понимаю что они первичные, но я думал проблем то не должно быть.. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Jul 18 2012, 12:42 PM
#497
Виктор, я настройки SW1 SW2 ставил по твоим рекомендациям, ты конечно писал, что бы я попробовал, их. И я понимаю что они первичные, но я думал проблем то не должно быть.. А это не проблемы. Это этап подстройки и регулировки для новых условий работы (с новым моментом зажигания). Напомни положение переключателей обоих блоков. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad34 |
Jul 18 2012, 02:15 PM
#498
Что значит "уедет"? более того если уоз сдвинул и на бензе (как у виктора), то сначала - автокалибровка, а затем сбор бензиновых и газовых карт. если коротко, то: газмозги перехватывают управление бензофорсами и берут время впрыска за основу. пересчитывая по неким коэффициентам (эти коэф-ты получаются при настройке). И как ее смотреть , газовую карту? софтом того гбо что у тебя стоит. вот здесь, например, может твое есть. http://propan.ru/forum/viewforum.php?f=23 шнурок дам попользоваться (он одинаковый почти у всех вендоров) -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Sergeigrad |
Jul 18 2012, 07:53 PM
#499
А это не проблемы. Это этап подстройки и регулировки для новых условий работы (с новым моментом зажигания). Напомни положение переключателей обоих блоков. Отписал в личку. газовая карта станет недостоверной и потребует пересбора. более того если уоз сдвинул и на бензе (как у виктора), то сначала - автокалибровка, а затем сбор бензиновых и газовых карт. если коротко, то: газмозги перехватывают управление бензофорсами и берут время впрыска за основу. пересчитывая по неким коэффициентам (эти коэф-ты получаются при настройке). софтом того гбо что у тебя стоит. вот здесь, например, может твое есть. http://propan.ru/forum/viewforum.php?f=23 шнурок дам попользоваться (он одинаковый почти у всех вендоров) Что-то ты глобальные проблемы описываешь, может не все знаешь про вариатор, сходи на сайт 60-2, может половина опасений уйдет. Но я конечно не спец, может ты в чем-то и прав. Будем разбираться. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| DimTs |
Jul 18 2012, 08:43 PM
#500
ХЗ. Но когда при ТО отстроили гк с установленным вариатором, то стало хреново. Отстроили без, подключил вариатор - ляпота.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 09:55 AM |
