75 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
post Jul 18 2012, 08:51 PM
Сообщение #501
Цитата(vlad34 @ Jul 18 2012, 12:15 PM) *
газовая карта станет недостоверной и потребует пересбора.
более того если уоз сдвинул и на бензе (как у виктора), то сначала - автокалибровка, а затем сбор бензиновых и газовых карт.
если коротко, то: газмозги перехватывают управление бензофорсами и берут время впрыска за основу.
пересчитывая по неким коэффициентам (эти коэф-ты получаются при настройке).
В общем, правильно!
Sergeigrad
post Jul 18 2012, 09:28 PM
Сообщение #502
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Виктор @ Jul 18 2012, 08:51 PM) *
В общем, правильно!
Это что , вариатор - беда?
Волгоград.
Сергей.
post Jul 18 2012, 11:57 PM
Сообщение #503
Вариатор необходимая(!) вещь.
Просто немного теории от инжектора и газовых систем, от которых тебя в дрожь бросает. biggrin.gif
Sergeigrad
post Jul 19 2012, 12:14 AM
Сообщение #504
Из: Волгоград
Ну не в дрожь, конечно, но что-то много разных мнений и нет консенсусу biggrin.gif
Волгоград.
Сергей.
vlad34
post Jul 19 2012, 09:38 AM
Сообщение #505
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
Цитата(Sergeigrad @ Jul 18 2012, 07:53 PM) *
Что-то ты глобальные проблемы описываешь,
одна smallproblem что уже описал (дижитроник подает вольты на гк несколько раньше чем начинает работать на газу)
может не все знаешь про вариатор, сходи на сайт 60-2, может половина опасений уйдет.
конечно всего не знаю, но и незачем. я его купил, поставил, сконфигурил, удостоверился что уоз двигается. и забыл про него.
в сухом остатке: настроить гбо посложнее будет чем вариатор. но вполне выполнимо самому.
порядок действий таков - сначала вариатор, затем гбо.
и разумеется с вариатором лучше чем без него.
mdv
post Nov 16 2012, 12:37 PM
Сообщение #506
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Резина - 235\75 R15 (всесезонка)
Режим работы - такси (без фанатизма)
ГБО:
Редуктор - Tomasetto Model AT-09 Alaska
Форсунки - Valtek 4цил. 3 Ohm
Моцк - Stag-4 Plus
Жиклеры - 2.1мм (врезаны почти рядом с бензофорсунками)
Балон - 35л (Украина,Харьков) под днищем
Город 14.5-15л\100км
Трасса 11-12л\100км
Если нужны фото, сделаю позже
Сообщение отредактировал mdv - Nov 16 2012, 12:41 PM
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
post Nov 16 2012, 01:38 PM
Сообщение #507
Вариатор необходим для того, чтобы сделать УОЗ оптимальным под газ. А если что-то делается более оптимальным, то и результат, как правило, положительный! Оптимальный УОЗ - это не только экономия на топливе, но и на ресурсе двигателя.
Sergeigrad
post Nov 16 2012, 04:53 PM
Сообщение #508
Из: Волгоград
НУ у меня все-таки сэкономить пока не получилось, расход на газу с вариатором прежний 15 л/100км. Хотя машина с вариатором на газу ровнее работать стала. И когда пару месяцев назад настраивал вариатор, у меня наверно уже барахлил ДМРВ, возможно УОЗ ГАЗа не верно установил, т.к. сейчас с новым ДМРВ , что-то не совсем мне ннравится работа на газу - какая-то жесткая, попробую еще поиграться с УОЗ.
Вить , а вот моя проблема с ошибкой "37" сильно может сказываться на динамике??. Что-то я подсос воздуха никак не найду, надо как-то основательно в гараже все пролезть dumai.gif dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
post Nov 16 2012, 05:32 PM
Сообщение #509
Подсос воздуха (не сильный) на динамике (резкое нажатие на педаль) практически не сказывается! Резкое увеличение поступления воздуха (при открытии дросселя) скрывает небольшой сторонний подсос.
А ошибка не исчезает?
Sergeigrad
post Nov 16 2012, 05:39 PM
Сообщение #510
Из: Волгоград
НЕт, я заметил , что гофра после ДМРВ косовато была одета, подправил, изменений нет. Просмотрел, какие смог шланги на впускном, на работе, больше ничего не увидел. Скидывал ошибку уже несколко раз, появляется через день работы/езды в обычном режиме, ну т.е. не сразу. Вот и думаю надо в гараже основательно все передергать что-ли dumai.gif А то периодически ощущение , что машину за попу держат...
Волгоград.
Сергей.
post Nov 16 2012, 06:20 PM
Сообщение #511
А ошибка появляется на бензине или на газу?
Sergeigrad
post Nov 17 2012, 12:18 PM
Сообщение #512
Из: Волгоград
Точно не могу сказать, т.к. завожусь на бензе , потом перехожу на газ, а появляется она где-то на след-й день после сброса. Короче это надо только на бензхе покататьсяпару дней, после сброса, тогда станет понятно.
Задание понял, попробую отпишусь.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Nov 21 2012, 01:47 PM
Сообщение #513
Из: Волгоград
Привет, попробовал. Загорается ЧЕК с ошибкой "37" не зависимо от того включаю газ или нет. Т.е. ГАЗ вообще не включал - после сброса ошибок и потом примерно часа работы движка выскакивает этот код.
Искать дырочку?
Волгоград.
Сергей.
post Nov 21 2012, 03:03 PM
Сообщение #514
Искать дырочку?
А уверен, что газ "на бензине" не подсасывает? Может по газовым шлангам подсасывает?
Sergeigrad
post Nov 22 2012, 11:04 PM
Сообщение #515
Из: Волгоград
А это как проверить? Чота я такое вообще не допускал. И как же его заткнуть?
Волгоград.
Сергей.
prosto puh
post Nov 25 2012, 10:30 PM
Сообщение #516
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Доброго,таже фигня,только у меня еше обороты ХХ в районе 900-1000!Перелапатил все найти подсос так еще не нашел!Будем искать вместе! B020.gif B093.gif
Sergeigrad
post Nov 26 2012, 06:25 PM
Сообщение #517
Из: Волгоград
А чем тебя такой ХХ не устраивает? Или ты хочешь ровно 850? Но на нашем тахометре там точно не увидишь...
А ошибку у тебя такую же выдает? 37?
Волгоград.
Сергей.
prosto puh
post Nov 27 2012, 04:45 PM
Сообщение #518
Да ошибка 37,обороты чувствуются большими и напрегает как-то,и когда едеш в пол газ(на лапку давиш)то набирает быстро,стоит дать газу на полную то как за жопу кто-то приципился,что на бензине,что на газе(на газе правда всетаки по резвее,наверное из-за вариатора)!А так все симптомы как у тебя! B020.gif B093.gif
Sergeigrad
post Nov 27 2012, 04:51 PM
Сообщение #519
Из: Волгоград
НУ да, у меня также катается. Думаешь это именно из-за подсоса на который код 37 указывает? Но у меня чек всегда горел, ранее и я на него внимания не обращал, а зря млин, спецы на КИА-центре сказали что это слишком богатая смесь , ну я и успокоился, а теперь dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
prosto puh
post Nov 27 2012, 04:58 PM
Сообщение #520
Скорее всего,раньше когда все было в норме(обороты и ошибки не было)набирала намного резвее! B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th December 2025 - 03:27 AM
