75 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
mister.tolma4ev
post Mar 20 2013, 05:12 PM
Сообщение #581
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
Цитата(Meg@DED @ Mar 20 2013, 02:59 PM) *
Т.е. газ не стоит? Так если уже засверлены штуцера по газ зачем что-то еще изобретать? Я бы их и использовал.
газ у меня стоит,поехал к газовщику на регулировку он сказал слишком далеко просверлины штуцера на газ надо пересверливать ближе к форсункам вот я и задумался.
Цитата(kodak.dp @ Mar 20 2013, 03:02 PM) *
Воздушные штуцера заглушил и всё???
Но для чего-то они поставлены?
Как отразилось на работе мотора: приёмистость, расход и др.?
У меня эти шланг задубели, прочитав ваш пост задумался..., может и мне их загрушить?
Чем глушил?
глушил куском шланга но у меня форсунки не родные.
помощь в ремонте.
kodak.dp
post Mar 21 2013, 03:52 PM
Сообщение #582
Пользователь №: 11,392
место дислокации: Украина
Цитата(mister.tolma4ev @ Mar 20 2013, 06:12 PM) *
поехал к газовщику на регулировку он сказал слишком далеко просверлины штуцера на газ надо пересверливать ближе к форсункам ...
mister.tolma4ev
post Mar 21 2013, 05:24 PM
Сообщение #583
он сказал чем ближе тем лучше.
помощь в ремонте.
Meg@DED
post Mar 21 2013, 05:32 PM
Сообщение #584
Пользователь №: 7,987
Цитата(kodak.dp @ Mar 21 2013, 08:52 PM) *
Гляди, на первой же минуте все будет видно.
Правда мне кажется, что у этого фиата на коллекторе сразу предусмотрены места под врезку газовых штуцеров.
kodak.dp
post Mar 25 2013, 06:49 PM
Сообщение #585
Цитата(Azat @ Mar 5 2013, 12:54 PM) *
У меня форсунки стоят сверху лёжа, а это нехорошо, хочу поставить сбоку впускного коллектора вертикально.
При таком расположении форсунок(сбоку), какая длина шлангов от форсунок до штуцеров на коллекторе?
Azat
post Mar 25 2013, 06:55 PM
Сообщение #586
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
Цитата(kodak.dp @ Mar 25 2013, 08:49 PM) *
У меня форсунки стоят сверху лёжа, а это нехорошо, хочу поставить как у тебя сбоку вертикально.
kodak.dp
post Mar 25 2013, 09:43 PM
Сообщение #587
Цитата(Azat @ Mar 25 2013, 07:55 PM) *
Я буду ставить вот так, на коллектор:
alch
post Mar 25 2013, 10:52 PM
Сообщение #588
Пользователь №: 7,533
место дислокации: юфо
на гранд(кал)установлен на станции комплект BRC баллон тор 72л,при подключении питания с аккумулятора
при выключенном зажигании потеря тока 0,11 а,при подключении через замок все ок.
Сообщение отредактировал alch - Mar 25 2013, 10:52 PM
Meg@DED
post Mar 26 2013, 07:02 AM
Сообщение #589
Цитата(Azat @ Mar 25 2013, 11:55 PM) *
Ты рампу к аккумуляторной площадке прицепил? Масляный фильтр теперь только из ямы менять?
Я вот думаю попытаюсь засунуть под дроссельную заслонку, если войдут.
Не знаю как там в BRC, но все ГБО, схемы которых я изучал, имеют два провода для подключения питания, один подключают непосредственно к аккумулятору, а второй - туда где плюс появляется после включения зажигания, например, на "+" форсунок. Из сообщения не очень понятно как у вас.
Azat
post Mar 27 2013, 04:31 PM
Сообщение #590
prosto puh
post Mar 27 2013, 07:35 PM
Сообщение #591
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Всем доброго,продаю вариатор(для опережения зажигания) на ГАЗовае оборудование,с переходником(на датчик коленвала)-1500р.! B020.gif
kodak.dp
post Mar 27 2013, 07:45 PM
Сообщение #592
Я тоже уже газонутый B128.gif B162.gif !
alch
post Mar 31 2013, 04:26 PM
Сообщение #593
я тоже не знаю smile.gif ,смысл в том ,что блок управления гбо при неправильном подсоединении потреблял ток.
Akad
post Apr 6 2013, 03:07 AM
Сообщение #594
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Моё скромное имхо, на истину не претендую:
Если устанавливать газовые форсунки через шланги 30-40 см, то получится крайне сильное опережение работы бензиновых форсунок из-за энерции газа и дополнительный небольшой расход опять-же из-за неё (клапан закрылся/открылся, получилось разряжение "лишний" газ убежал в коллектор, и не воспламенился). В смысле где всверливаться в сам коллектор - это сильно большой роли не играет - поток воздуха там огромен, а вот слишком длинный тонкий шланг идущий от форсунки к нему - это не совсем гуд.
Вряд ли это повлияет на расходе более чем где-то на 0.5 литра, но всё же имхо повлияет.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
DimTs
post Apr 6 2013, 08:30 PM
Сообщение #595
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Ставим вариатор и крутим опережение куда захотим. В пределах разумного.
Последний замер - 24 л газа на 163 км по трассе + 30 км в городе с залоченными хабами на 235й. При цене на газ 14-50 за литру.
sashek
post Apr 7 2013, 08:02 PM
Сообщение #596
Пользователь №: 11,564
место дислокации: Алтай
Прочитал всю тему.
У самого стоит газовое 3-го поколения, решил переделать на 4-е. Сегодня смотрели мотор с установщиком он сразу обратил внимание на воздушные отводы на форсунках бензиновых.
Здесь пока не выяснил кто-нибудь подключал к ним подачу газа или нет? Заинтересовался только один человек и как-то тема с этими отводами пропала.
Ответьте кто-нибудь так делал?
mister.tolma4ev
post Apr 8 2013, 04:34 PM
Сообщение #597
Цитата(sashek @ Apr 7 2013, 07:02 PM) *
Прочитал всю тему.
да я так себе поставил,работает нормально
помощь в ремонте.
sashek
post Apr 8 2013, 05:26 PM
Сообщение #598
Отличненько! А скажи ты тройник ставил в разрез или заглушил ту часть которая идет к форсункам?
kodak.dp
post Apr 8 2013, 06:24 PM
Сообщение #599
Как работает мотор в сравнении с врезными штуцерами?
Отсутствие подачи воздуха к форсункам на работу мотора на бензине не повлияло?
Как сделал переход от газовых форсунок к воздушным патрубкам бензофорсунок (они ведь бОльшего диаметра)?
Давай фото, я тоже задумался так подключить dumai.gif dumai.gif dumai.gif .
sashek
post Apr 8 2013, 07:41 PM
Сообщение #600
Да с фото было бы интереснее. Так же жду фотки!
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:18 AM
