> Взлетит или не взлетит?
Bogdan
post Feb 26 2006, 03:13 AM
Гость
Цитата с auto.ru, конфа Toyota:
"Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета, т.е. ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения
колес самолета была равна скорости движения полотна.
Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?"
Ответов(1 - 19)
Striker
post Feb 26 2006, 08:06 PM
Гость
НЕ ВЗЛЕТИТ! Т.К. самолет взлетает не из-за кручения колес, а из-за создаваемого сопротивления с воздухом. А так он будет де-факто стоять на месте... wink.gif cool.gif
KIAlex
post Feb 26 2006, 08:23 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
с чего ты решил что не влетит? Конечно взлетит - это ж наверняка самолет с вертикальным влетом...правда транспортеру п..ц ибо нефиг мешать летать smile.gif
а разве самолет не может создать тягу ... ну ведь задачка по условию иделаьная.
Техника идет!
Bogdan
post Feb 26 2006, 10:09 PM
Гость
kostetik
post Feb 27 2006, 08:25 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
серийные не взлетят...
взлёт возможен тока в том случае если движки способны создавать тыгу такой силы,при которой самолёт може взлетать без крыльев,то-есть при взлете самолёту нет неоходимости опираться крыльями на воздух,...но это уже получиться ракета))))
но есть одно но если,вектор силы тяги будет тоже строго горизонтален,то и эта не взлетит...но только в теории,ибо на практике,я думаю разрушение колес от перегрузки произойдет гораздо быстрее
там ещё много нюансов))
Striker
post Feb 27 2006, 09:05 PM
Гость
kostetik
post Feb 27 2006, 10:14 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
если плоскость вращения винтов будет отличной от перпендикулярности к горизонту то могет и взлететь,ну по типу вертолёта
Volf_34s
post Feb 28 2006, 11:26 AM
Пользователь №: 10
кстати, однозначный ответ на задачу:
безусловно самолет взлетит, ибо он его тянет винт, а не колеса. Колеса могут крутиться, могут не крутиться - пох, винт тянет, самолет ползёт, потом взлетает.
относительно вертикального взлета:
тяговооруженность должна быть больше 1. Т.е. тяга больше веса. И опять же пох винтовой самолет или нет.
нафиг я это написал ?
а наверное пофлудить :)
Злой Головастик!
Valen
post Feb 28 2007, 10:43 PM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
Наверное, винтовой не взлетит, да и реактивный скорее всего тоже не взлетит(на некоторых режимах работы).
Van
post Mar 1 2007, 02:16 AM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
Вы что все МАИ закончили?! Кость, ты в МАИ учисся?! smile.gif))))
Вроде самолёты взлетают на полной мощности движков, наверняка поднимется. Только вот колёсикам пи**ец придёт рано, да и подшипникам. Получится удоенная скорость для них.
Valen
post Mar 1 2007, 02:23 AM
Не взлетит, потому не создаётся подьёмная сила( скорость самолёта 0). Отсутвует обтекание крыла встречным потоком воздуха.
Van
post Mar 1 2007, 02:36 AM
Из: г. Москва ВАО
Ну а если тяга будет очень сильной или высокой, то возможно преодолеть рубеж скорости движущегося полотна и набрать скорость достаточную для взлёта?!
Valen
post Mar 1 2007, 02:45 AM
В условие задачи сказано, что скорость полотна обратнопропоциональна скорости самолета. И если действовать в рамках данной задачи, то суммарная скорость самолёта и полотна будет всегда равняться 0. И какая бы ни была сильная тяга взлететь у него не получиться.
С реактивным самолётом чуть посложней.
Valen
post Mar 1 2007, 03:00 AM
Ошипся: скорось не обратнопропорциональна, а будет : скорость самолета=-скорости полотна!
kostetik
post Mar 1 2007, 10:40 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
я уже писал про винт,,,
а так нифига не взлетит ибо критическая скорость для шасси 250км/ч или около того ...дальше идет разрушение....
для разных типов самолетов разные пределы скорости взлета и посадки но они не сильно варьируются....так что хандец самолетику...колесья только поотлетают
Pinogor
post Mar 1 2007, 11:26 AM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
Здесь (там, сверьху) сказано все.
А на счет разрушающихся на 250 км/ч колесах, то сначало я хотелбы посмотреть на ту "ленту" на которой самолет стоит biggrin.gif
А еще можно обсудить систему регулирования скорости ленты и построение звена обратной связи по скорости колеса wink.gif
Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
post Mar 1 2007, 12:17 PM
Если б мог взлететь(хотя ересь) то взлетные полосы ДАААААВНО бы были метров 100 в длиннну, а не 3км blink.gif
Pinogor
post Mar 2 2007, 12:34 AM
Самолет (любой) взлетает поддействием подъемной силы, действующей на крыло. Подъемная сила зависит от скорости, с которой воздух обтекает крыло. То есть от скорости крыла (самолета) относительно ВОЗДУХА, а не земли. А вперед самолет толкают не колеса, а воздушный винт (либо реактивная тягя), так что куда движется эта ваша лента - начхать.
А что касается длины взлетно посадочных полос, так ДАААААВНО они были порядка 100 метров, но с ростом массы и максимальной скорости самолетов росла соответственно взлетная и посадочная скорости. Соответственно стало требоваться больше времени(=места) для разгона и что более важно посадки. Поскольку длинна ВПП определяется посадочной скоростью.
Valen
post Mar 2 2007, 12:44 AM
Интересно сколько здесь человек, обсуждающие эту тему, имеют или имели какое-либо отношение к авиации? smile.gif
kostetik
post Mar 2 2007, 01:01 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
каюсь грешен был...когда-то )))) КБ им Яковлева
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 06:14 PM
