Thinker |
#1781
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
"Рабочий и колхозница" (голос за кадром: "наши дни")
![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
alexius |
#1782
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
история создания шедевра: "Ночной хрен"
http://trinixy.ru/45944-kto-i-kak-narisova...om-mostu-v.html киа выбросилась на берег ![]() -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
DJ.SERG |
#1783
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог ![]() |
в ожидании прилива, ведь предупреждали за буйки не заплывать, а на дальнем плане водила-пофигист в поисках волны. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Petroskoi |
#1784
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Вопросы чайников
![]() Вопрос № 198: На моем акценте (Тагаз, дорестайл) конец выхлопной трубы загнут вниз. Я понимаю, что это сделано специально т.к. известно, что в России часто в багажниках возят мешки с картошкой, а направленная вниз струя выхлопных газов, за счет реактивного момента, снижает нагрузку на аммортизаторы. Но иногда я езжу без картошки и хотелось бы использовать эту реактивную силу для увеличения скорости. Есть ли в продаже переключаемые дефлекторы на выхлопную трубу? Автор: Kosmos, Romi93 Нет, и это вредно, потому что направленная вниз струя выхлопных газов разгружает заднюю ось, тем самым дополнительно нагружая переднюю. Тем самым улучшается управляемость, эффективность торможения и аэродинамика. Несчастные владельцы зубил пытаются подражать нам, искусственно задирая корму, но это жалкая пародия.. -------------------------------------------------------------------------------- Это сделано по требованию Московского правительства. Коммунальщики не справляются зимой с уборкой дорог, поэтому власти потребовали от производителей (в т.ч. ТАГАЗа) загибать трубы вниз, чтобы топить лед на дороге горячими газами. -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 197: Почему на сервисах не делают балансировку рулевого колеса? Автор: Kosmos, Romi93 Этим занимаются профилированные сервисы и несколько шиномонтажей, но сделав баолансировку не у официалов, рискуешь потерять гарантию на рулевое управление -------------------------------------------------------------------------------- Балансировка рулевого колеса возможна, и многие ее делают. Для этого необходимо лишь установить в машину магнитолу определенной марки - той, у которой есть опция в виде балансировочного грузика на руль с кнопками. Грузик может также управлять магнитолой по инфракрасному каналу. Я видел много отбалансированных таким образом рулей! Много нареканий вызывает неотбалансированный руль у владельцев Газелей. Часто им приходится балансировать его большим и неудобным грузиком в виде дополнительной рукоятки. -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 199: Где купить наволочки на подушки безопасности (хотелось бы с узорчиком в цвет обивки кресел)? Автор: Kosmos, Romi93 Коврики, наволочки и прочее барахло продается в Кунцево и гипермаркетах. -------------------------------------------------------------------------------- Они поставляются уже с наволочкой. После раскрытия подушки в глазах появляется чудный узорчик на некоторе время. -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 200: Почему при движении задним ходом спидометр не показывает отрицательного значения скорости. И как обезопасить себя при покупке подержанного автомобиля от недобросовестного прежнего хозяина который скрутил показания одометра длительное время ездя исключительно на задней передаче? Автор: Kosmos, Romi 93 Здесь ошибки нет. Скорость не бывает отрицательной, меняется направление вектора скорости. Тоже самое и с одометром. Я вот ездил на юг, 1500 км, а когда поехал назад, тоже удивился, почему одометр обратно не скручивается.. Потом разобрался, в конфе подсказали.. -------------------------------------------------------------------------------- Если стрелка спидометра загнута вверх - однозначно отказаться от покупки. Значит прежний хозяин был большим любителем погонять задом! -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 201: На 4-цилиндровых двигателях понятно, что делает каждый цилиндр - крутит свое колесо, но говорят, есть и 6-цилиндровые двигатели, а колес-то всеравно 4. Что крутят оставшиеся 2 цилиндра? Автор: Kosmos, Romi93 Один цилиндр запасной. А вот у Фольцвагенов и Вольво есть 5-ти цилиндроыве моторы. Там один для запаски. А что делать если проколол 2 колеса? Для этого и есть 6-ой цилиндр.. -------------------------------------------------------------------------------- Это результат ошибки. Когда на заводе откусывают кусачками блоки цилиндров от ленты, которая выходит из печки, пьяные мастера часто ошибаются и захватывают лишнее. На заводах ФВ Групп чаще всего промахиваются на один цилиндр; а вот у Мерседеса вообще беда. Эта пьянь иногда ошибается на 4 и более цилиндров. Но во всем мире борются за качество, поэтому ситуация должна нормализоваться в скором времени! -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 202: Почему выхлопные трубы бывают справа и слева? Есть ли связь между расположением трубы и руля? Автор: Kosmos, Рейнджер 347 На самом деле прямой связи нет. Это опционально, и перед покупкой авто в салоне у клиента спрашивают, куда он чаще будет поворачиваать, чтобы, как было сказано выше, создать реактивную тягу, которая будет облегчать поворот в одну сторону. Правда, в другую поворачивать будет тяжелее.. Если клиент будет ездить в основном, по прямой, то в дилерском сервисе ему установят 2 трубы симметрично центральной оси авто. Вы наверняка видели такие автомобили. -------------------------------------------------------------------------------- Правильное расположение выхлопной трубы должно быть с той стороны, с которой сидит водитель, дабы от теплого глушака нагретый воздух поднимался и нагревал сидение и зимой попа не замерзала! -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос № 203: Люк бензобака тоже с разных сторон! Какое расположение правильное, а что поддлека? Автор: Kosmos, Рейнджер 347 А вот это уже напрямую зависит от расположения трубы. Если вы вдуг на заправке забудете заглушить мотор, чтобы не попать под реактивную струю, люк расположен с другой стороны. -------------------------------------------------------------------------------- Люк должен быть со стороны глушителя, дабы бензин проходил меньший путь и скорее вылетал в качестве выхлопных газов, иначе возможно заторможенное ускорение со светофоров. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------- |
MISHGUN |
#1785
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 24-December 09 Пользователь №: 7,075 место дислокации: Миасс. Челябинская обл. ![]() |
-------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
шурале56 |
#1786
Блин, после таких лимузинов лесные дороги становятся направлениями ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
MISHGUN |
#1787
Блин, после таких лимузинов лесные дороги становятся направлениями ![]() +100! Готовят на Север далеко. Заказ ВКУСНЫЙ. Но видел всего 3 готовых, один из них тягач, другой борт с манипулятором и вахта. Шассей много понагнали (вижу из окна). Все равно прикольный!!!!! -------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
Evol |
#1788
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
MISHGUN |
#1789
samoxa7 |
#1790
contra |
#1791
Свежий(кажется) анекдот: ЧМ Вы смотрите прямую трансляцию матча Бразилия-Россия. Счет в матче 9-0 в пользу бразильских футболистов. Но российские болельщики не растраиваются , ведь идет только третья минута матча...........
ЧАО |
#1792
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки ![]() |
Хоть бы кто предупредил, о чём видео! ![]() ![]() ![]() Обязуюсь больше в туалет с ноутом не ходить... -------------------- |
инженер |
#1793
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
attachment:/2/attachment2.htm
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Evol |
#1794
Хоть бы кто предупредил, о чём видео! ![]() ![]() ![]() Обязуюсь больше в туалет с ноутом не ходить... ![]() ![]() ![]() ![]() На меня потом весь отдел смотрел как я уссываюсь -------------------- |
samoxa7 |
#1795
![]() ![]() ![]() ![]() На меня потом весь отдел смотрел как я уссываюсь ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
609 |
#1796
![]() ![]() Мож я какой-то не такой ![]() Мне почему-то было не смешно. Явная постановка, тема так себе ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Petroskoi |
#1797
Мож я какой-то не такой ![]() Мне почему-то было не смешно. Явная постановка, тема так себе ![]() +1, ибо откуда камера? ракурс был выбран удачным заранее. Вот, если бы снято было на камеру видеонаблюдения, тоды.... З.Ы. Володя! Верни Хауса! ![]() Другого!!! ![]() -------------------- |
dozer grand |
#1798
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Мож я какой-то не такой ![]() Мне почему-то было не смешно. Явная постановка, тема так себе ![]() Поддерживаю...даже как то мерзко..... -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Боб-51 |
#1799
Поддерживаю...даже как то мерзко..... +100 З.Ы. Володя! Верни Хауса! ![]() Другого!!! ![]() Пусть лучше себя вставит! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
шурале56 |
#1800
Мож я какой-то не такой ![]() Мне почему-то было не смешно. Явная постановка, тема так себе ![]() Я фильму не смотрел, но за аватарку - Great РАХМАТ!!! YYYYYY-EEEEEE-SSSSS!!!!! ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2025 - 06:33 AM |
