| Tuc |
Aug 18 2011, 04:18 PM
#181
Надо сравнить с кем-нибудь насколько толкатель выходит из цилиндра в обычном положении. в обычном ..это как ? у меня перед тем как выбить педаль сцепления была жесткой какой то избыток давления тормозухи? лучше конечно фото толкателя еще посмотреть -------------------- Старый безответственный флудер
| serg34 |
Aug 18 2011, 04:58 PM
#182
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| Tuc |
Aug 18 2011, 06:02 PM
#183
Ты про нижний цилиндр, у вилки? Если про него, то там же толкатель выходит. да про рабочий (который внизу) интересует фото толкателя в месте прикосновения к вилке -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Aug 26 2011, 12:51 AM
#184
заменил главный цилиндр и поставил ремкомплект на рабочий
сам рабочий не пришел - отказали поставщики да еще... главный неоригинал ..китаец ..пришлось исходящую трубку под него гнуть прокачал .. завелся и опять пробило рабочий ... вот сижу думаю .. или толкатель раб.цилиндра подлинней на 1 см выточить ? или упорный болт под (вилкой) поднять или придется разбирать снова..проверять диск сцепления может наоборот поставил ? .. а может уже корзину и диск под замену? комплектом диск то вроде еще ничего -------------------- Старый безответственный флудер
| korol |
Aug 26 2011, 08:48 PM
#185
Читать времени покат нет, работа да дела даже шпильку тормозного диска сменить не дают.....
По теме: при нажатии сцепления скрип-не пойму где, в салоне слышно, под капотом на улице как будто еще сильнее слыхать. Куда полезть в первую очередь с Вд? Еще одна бойда, периодически слыхать свист метала, как будто что-то на перекос пошло или скребет метал об метал или подшипник развалился, не могу поймать точно кагда, толи когда сцепление жмешь, толи когда обороты даешь, хотя оборотами играл все нормально ( грешил на подшипники ГУРа, Гены) Может ли выжимной издавать такой звук, когда именно выжимной вращается? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Akad |
Aug 27 2011, 03:39 PM
#186
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж |
да еще... главный неоригинал ..китаец ..пришлось исходящую трубку под него гнуть прокачал .. завелся и опять пробило рабочий А уверен, что рабочий от твоей машины? Ну там длинна штоока правильная и пр? У меня шток ушёл внутрь при установке больше чем на половину. А у главного какая задача? Давить. Если будет давить сильнее - ничего страшного, главное, что бы не слабее. И нужно, что бы ход был правильный относительно педали. И всё. Так что если длинна штока рабочего нормальная - надо ход главного уменьшать (что бы педаль позже давить начинала, соответственно уменьшая ход). Имхо. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
| Tuc |
Aug 27 2011, 03:47 PM
#187
А уверен, что рабочий от твоей машины? Ну там длинна штоока правильная и пр? У меня шток ушёл внутрь при установке больше чем на половину. А у главного какая задача? Давить. Если будет давить сильнее - ничего страшного, главное, что бы не слабее. И нужно, что бы ход был правильный относительно педали. И всё. Так что если длинна штока рабочего нормальная - надо ход главного уменьшать (что бы педаль позже давить начинала, соответственно уменьшая ход). Имхо. главный подошел - отжимает все пучком диск сцепления не так было поставил поэтому и рабочий выдавливало после того как корзинку снимал всё! я на колесах ... ура -------------------- Старый безответственный флудер
| korol |
Aug 27 2011, 07:57 PM
#188
главный подошел - отжимает все пучком диск сцепления не так было поставил поэтому и рабочий выдавливало после того как корзинку снимал всё! я на колесах ... ура Жып ты разбирал сцепуху недавно, что у меня может скрипеть при нажатии педали.Заметил закономерность, что когда машина прилично постоит, вначале не скрипит, начинает скрипеть при небольшом пробеге авто -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Tuc |
Aug 28 2011, 11:40 AM
#189
Жып ты разбирал сцепуху недавно, что у меня может скрипеть при нажатии педали.Заметил закономерность, что когда машина прилично постоит, вначале не скрипит, начинает скрипеть при небольшом пробеге авто хм... либо вилка либо подшипник .. загляни в отверстие откуда торчит вилка (там пыльником закрыто) либо выработка на кожухе (на котором подшипник ходит) http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...e6-5f9d709e6566 см 9, 13, 14 -------------------- Старый безответственный флудер
| korol |
Aug 28 2011, 02:40 PM
#190
хм... либо вилка либо подшипник .. загляни в отверстие откуда торчит вилка (там пыльником закрыто) либо выработка на кожухе (на котором подшипник ходит) http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...e6-5f9d709e6566 см 9, 13, 14 ну если выжимной, то внешне хер что сделаешь...а почему сразу не скрепит, а только потом -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Tuc |
Aug 28 2011, 03:02 PM
#191
ну если выжимной, то внешне хер что сделаешь...а почему сразу не скрепит, а только потом скрипит то когда ?? когда отпускаешь уже? если да - то скорее выработка под подшипником.. -------------------- Старый безответственный флудер
| Соколоффф |
Aug 28 2011, 03:13 PM
#192
А у меня педаль сцепы скрипит уже года 3,тож тока на теплую.Сперва заморачивался потом забил,на езду не влияет)))хороший скрип как и стук наружу вылезет)))у мя пока не лезет))))
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| korol |
Aug 28 2011, 04:27 PM
#193
скрипит то когда ?? когда отпускаешь уже? если да - то скорее выработка под подшипником.. скрип когда нажимаешь и когда отпускаешь, но не на всю педаль и не один скрип, примерно на половину нажатия педали, от полика до половины педали если гонять, то скрипа нет, появляется во второй половине педали -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Соколоффф |
Aug 28 2011, 05:10 PM
#194
Это фигня,выжимной если бы заскрипел,то скрипел бы постоянно как педаль чуть прижата бы была.Все остальное мелочи.Тормозуху надоть тока менять раз в года три,и заливать не нашу DOТ,а буржуйскую какую нить.Она и жирнее и манжеты не портит)))
| prometey52 |
Mar 10 2012, 12:17 AM
#195
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 5-October 11 Пользователь №: 10,016 место дислокации: Нижний Новгород |
Ура народ
| SATURN_82 |
Mar 12 2012, 03:23 PM
#196
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО |
народ, подскажите, а это конструктивная особенность такая, что у меня сцепление срабатывает в самом низу или как-то отрегулировать можно? а еще иногда бывает первая и вторая передачи плохо включаются. С чем это может быть связано?
| шурик |
Mar 12 2012, 04:02 PM
#197
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО |
народ, подскажите, а это конструктивная особенность такая, что у меня сцепление срабатывает в самом низу или как-то отрегулировать можно? а еще иногда бывает первая и вторая передачи плохо включаются. С чем это может быть связано? может .свободный ход великоват; недовыключает.тогда покрути шток педали сцепления |
| Ikarik |
Mar 12 2012, 04:49 PM
#198
народ, подскажите, а это конструктивная особенность такая, что у меня сцепление срабатывает в самом низу или как-то отрегулировать можно? а еще иногда бывает первая и вторая передачи плохо включаются. С чем это может быть связано? Как вариант, прогнулись лепестки корзины.Излечилось заменой козины. Поспрошай по симптомам kapralа в личке. Рязанское отделение. -------------------- |
| contra |
Mar 12 2012, 05:44 PM
#199
народ, подскажите, а это конструктивная особенность такая, что у меня сцепление срабатывает в самом низу или как-то отрегулировать можно? а еще иногда бывает первая и вторая передачи плохо включаются. С чем это может быть связано? Когда лепестки корзины просаживаются , ход педали короче становится, а когда диск снашивается --- типа как бы даже больше становится в обоих случаях подхват сразу снизу з.ы. но может и вилка, и раб. сцепы -------------------- |
| AllertGen |
Jun 24 2012, 09:02 PM
#200
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 24-June 11 Пользователь №: 9,683 место дислокации: Москва |
У меня подобная проблема. А может кто фотографию выложить с окошечком, через которое можно посмотреть на состояние вилки?
| Текстовая версия | Сейчас: 30th May 2026 - 04:31 PM |
